GaussDB(DWS)JDBC 问题定位指南
power_gouge 发表于 2022/02/26 09:59:36 2022/02/26
【摘要】 JDBC问题是指比较宽泛的,体现在JDBC层面的问题,造成JDBC问题的原因主要是三个方面:1、应用程序和应用程序框架问题;2、JDBC业务功能问题;3、数据库内核问题。问题表现可以分为三个大的方面:1、执行报错,JDBC抛出异常;2、执行效率低,耗时异常;3、特性不支持,JDBC未实现的JDK接口。
JDBC问题分类
问题分类
问题原因
建立数据库链接失败
JDBC客户端配置问题,URL格式不对,或者用户名密码错误等问题
网络不通
Jar包冲突
内核配置问题,内核未配置远程访问权限
执行业务抛异常
传入SQL有误,内核不支持
内核bug,业务处理异常,返回异常报文
网络故障
数据库链接超时,socket已关闭
性能问题
SQL内核执行慢
结果集过大,导致应用程序段响应慢
用户传入SQL过长,JDBC解析慢
功能支持问题
JDK未提供标准接口
JDBC未实现接口
JDBC问题定位方法及解决措施
建立数据库链接失败
关键字:Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
客户端ping服务端IP,看网络是否畅通,网络不通首先解决网络问题,然后查看端口是否正确,端口不正确修改为正确的端口;当ping协议未打开时,可以使用telnet工具
关键字:FATAL: Invalid username/password,login denied.
检查用户名密码的配置是否正确。措施:将其修改为正确的用户名密码。
关键字:No suitable driver found for XXXX
检查URL格式是否正确, 措施:将其修改为正确的格式gsjdbc4.jar对应 jdbc:postgresql://host:port/database, gsjdbc200.jar对应jdbc:gaussdb://host:port/database。
关键字:FATAL: no pg_hba.conf entry for host
检查所链接CN是否配置远程访问权限。可以尝试在cn下的pg_hba.conf文件中添加“host all all 0.0.0.0/0 sha256”,不过请注意,该配置IP范围过大,存在风险,建议配置精准IP段。
关键字:conflit
JDBC jar包和应用程序冲突,措施:将gsjdbc4.jar替换为gsjdbc200.jar
执行业务抛异常
关键字:receiveErrorResponse
若报错中含有此关键字,则JDBC报错是接收到了内核发来的异常报文和异常信息, 措施:需要收集相关报错及日志信息发回研发分析。
关键字:Broken pipe, connection reset by peer
可能原因:网络故障,数据库链接超时,措施:检查网络状态,修复网络故障,影响数据库链接超时的因素,数据库参数session_timeout以及lvs。
关键字:The column index is out of range
可能原因:应用程序获取的结果集和预期不一致,列数不一致,应用程序问题 措施:检查数据库表定义和查询sql,对返回结果集做一个正确预期,若结果集只有3列,取值时传入的index最大为3。
关键字:invalid input syntax for integer: "FALSE"
可能原因:一般这个出现是由于使用了不正确的驱动导致的(可能使用了PG原生驱动,或者GaussDB TP,或者OpenGauss的驱动)。
请参考下方“驱动版本不正确的排查办法”章节。
关键字:org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: canceling statement due to user request。
可能原因:该异常为正常cancel语句时发生,一般情况可能会有以下几个原因:
1. 业务上调用了java.sql.Statement.cancel()
2. 语句的timeout时间设置不合理,例如mybits里就会在参数文件mybatis-config.xml中设置了defaultStatementTimeout属性(单位:秒)
驱动版本不正确的排查办法
    • 找到驱动包(后缀为.jar),通过解压软件打开,得到META-INF目录,进去后看到MANIFEST.MF文件,右键查看,可以看到gs_version字段。
    • 没有此字段,说明可能是早期或者PG的原生驱动。如果压缩包中此文件的创建时间晚于2019年,基本上可以确定是开源驱动;
    • 有此字段,但是出现Gauss300/GaussDB Kernel V100R003XXX/V100R005XXXX版本的字样的,可以确定是非DWS的驱动。我们的驱动版本号正确应该是Gausss200 OLAP V100R007C10, GaussDB A 8.0, GaussDB 8.1.x这样的。
    • 如果已经确定是DWS的驱动,仍然出现问题,说明驱动包没有找对。最简单的办法,删除或者修改当前驱动包后缀为.tmp再运行,仍然可以连接数据库,说明当前定位的驱动包不正确。请联系应用开发人员确定正确的驱动路径。
性能问题
设置loglevel=3,打开jdbc日志,若主要耗时在processResult阶段,可分为两种情况:1)jdbc端一直等待内核返回的报文,等待时间较长; 判断方法:查看FE=> Syncr日志和<=BE ParseComplete日志之间的时间间隔,若时间间隔较久,则判断是内核执行慢;措施:需要内核人员分析sql执行慢的原因;2)结果集过大,一次性全部加载,消耗大量时间;判断方法:看日志若<=BE DataRow出现次数特别多,或则直接在gsql里执行select count(*)查询出来的数目特别大,则判断是结果集过大; 措施:设置fetchSize参数为一个较小的值,使数据按批次返回,客户端得到快速响应。
若主要耗时在modifyJdbcCall(校验传入的sql是否符合规范)和createParameterizedQuery(将传入的sql解析为preparedQuery,以获取由simplequery组成的subqueries)阶段,则需要看一下传入的sql是不是过长,措施:jdbc本身没办法优化这部分耗时,需要应用端看下是否可以优化传入的sql。
功能问题
关键字:not yet implemented ,JDBC未实现接口,
措施:需要研究一下是否可实现,是否需要落需求,或则是否有其他接口已提供相同功能,调整业务使用已提供接口。
JDK标准接口中未提供功能,JDK未提供标准接口,
措施:理论上,JDK未提供接口,JDBC不支持,实际使用中可以使用JDBC类中的public方法获取部分过程数据,绝大部分情况下明确不支持。
常见案例
加载驱动失败
客户在使用JDBC的时候往往不是直接通过Java程序加载驱动建立链接,而是通过应用程序框架,做好配置之后通过应用程序框架自动建立链接,可能会由于配置问题导致建立链接失败,如:使用了gsjdbc200.jar,但是加载的驱动仍然是org.postgresql.Driver后者使用的url格式仍然是jdbc:postgresql,由于是应用程序框架加载的,所以有些时候驱动路径和url格式都是固定的,只允许配置ip、port、user、password等基本信息,并且在出错的时候只能看见建立链接失败的log信息,看不见堆栈。
解决措施:
1、首先应该检查用户使用的jdbc驱动是gsjdbc4.jar还是gsjdbc200.jar,若是gsjdbc200.jar应该替换为gsjdbc4.jar,尝试建立链接。
2、排除JDBC嫌疑,写一个Java测试用例,不通过应用程序架构,通过Java程序直接加载驱动,建立链接,在排除jdbc嫌疑之后再去细致研究应用程序框架,以解决问题。
JDBC jar包冲突
多个局点曾报出类冲突问题,都是由于JDBC和应用程序拥有相同路径相同名称的类导致,大体可以分为两类,一是gsjdbc4.jar和开源postgresql.jar冲突,两者具有完全相同的类名,二是gsjdbc4.jar 由于iam特性引入了一些其他工具,例如fastjson,和应用程序中的fastjson冲突;
解决措施:针对和开源postgresql.jar的冲突,我们提供了gsjdbc200.jar,使用和开源驱动不同的url格式和驱动路径,驱动名由org.postgresql.Driver修改为com.huawei.gauss200.jdbc.Driver,url格式由org:postgresql://host:port/database改为jdbc:gaussdb://host:port/database,彻底解决了和开源jar包的冲突;针对JDBC引入的jar和应用程序中引入jar的冲突,我们通过maven的shade修改了jar里类的路径,解决了这类冲突。
文章由博主@归云原创
想了解GuassDB(DWS)更多信息,欢迎微信搜索“GaussDB DWS”关注微信公众号,和您分享最新最全的PB级数仓黑科技,后台还可获取众多学习资料哦~
