[hadoop3.x系列]HDFS REST HTTP API的使用(二)HttpFS
Maynor学长 发表于 2022/02/25 17:03:09 2022/02/25
【摘要】 目前博客Hadoop文章大都停留在Hadoop2.x阶段,本系列将对2.x没有的新特性进行补充更新,一键三连加关注,下次不迷路!
前言
历史文章
[hadoop3.x系列]HDFS REST HTTP API的使用(一)WebHDFS
🍑HTTPFS概述
l HttpHDFS本质上和WebHDFS是一样的,都是提供HTTP REST API功能,但它们的区别是HttpHDFS是HttpFS是一个独立于HadoopNameNode的服务,它本身就是Java JettyWeb应用程序。
l 因为是可以独立部署的,所以可以对HttpHDFS设置防火墙,而避免NameNode暴露在墙外,对一些安全性要求比较高的系统,HttpHDFS会更好些。
l HttpFS是一种服务器,它提供REST HTTP网关,支持所有HDFS文件系统操作(读和写)。并且它可以与WebhdfsREST HTTPAPI
l HttpFS可用于在运行不同版本Hadoop(克服RPC版本控制问题)的集群之间传输数据,例如使用HadoopDiscreCP。
l HttpFS可用于在防火墙后面的集群上访问HDFS中的数据(HttpFS服务器充当网关,是允许跨越防火墙进入集群的唯一系统)。
l HttpFS可以使用HTTP实用程序(例如curl和wget)和来自Java以外的其他语言的HTTP库Perl来访问HDFS中的数据。
l 这个****Webhdfs****客户端文件系统实现可以使用Hadoop文件系统命令访问HttpFS(hdfs dfs)行工具以及使用Hadoop文件系统JavaAPI的Java应用程序。
l HttpFS内置了支持Hadoop伪身份验证和HTTP、SPNEGO Kerberos和其他可插拔身份验证机制的安全性。它还提供Hadoop代理用户支持。
🐒1.1.1 HTTPFS是如何工作的
l HttpFS是一个独立于HadoopNameNode的服务。
l HttpFS本身就是Java JettyWeb应用程序。
l HttpFS HTTP Web服务API调用是HTTPREST调用,映射到HDFS文件系统操作。例如,使用curl/Unix命令:
$curl ‘http://httpfs-host:14000/webhdfs/v1/user/foo/README.txt?op=OPEN&user.name=foo’
返回HDFS的内容/user/foo/README.txt档案。
$curl ‘http://httpfs-host:14000/webhdfs/v1/user/foo?op=LISTSTATUS&user.name=foo’
返回HDFS的内容/user/foo目录中的JSON格式。
$curl ‘http://httpfs-host:14000/webhdfs/v1/user/foo?op=GETTRASHROOT&user.name=foo’
返回路径/user/foo/.trash,如果/是加密区域,则返回路径。/.Trash/Foo。看见更多细节关于加密区域中的垃圾路径。
$curl -X POST‘http://httpfs-host:14000/webhdfs/v1/user/foo/bar?op=MKDIRS&user.name=foo’
创建HDFS/user/foo/bar目录。
l HttpFS默认端口号为14000
🐒1.1.2 配置Hadoop
编辑Hadoop的core-site.xml,并将运行HttpFS服务器的Unix用户定义为proxyuser。例如:
 <property>
     <name>hadoop.proxyuser.#HTTPFSUSER#.hosts</name>
     <value>httpfs-host.foo.com</value>
     </property> <property>
     <name>hadoop.proxyuser.#HTTPFSUSER#.groups</name>
     <value>*</value>
 </property>
重要:替换#HTTPFSUSER#使用将启动HttpFS服务器的Unix用户。
例如:
<property>
<name>hadoop.proxyuser.root.hosts</name>
<value>*</value></property><property>
<name>hadoop.proxyuser.root.groups</name>
<value>*</value>
</property>
🐒1.1.3 重启Hadoop
重启Hadoop,并激活代理用户配置
🐒1.1.4 启动HttpFS
hdfs --daemon start httpfs
🐒1.1.5 测试HttpFS工作
http://node1.itcast.cn:14000/webhdfs/v1?user.name=root&op=LISTSTATUS
🐒1.1.6 HTTP默认服务
Name\ Description
/conf Display configuration properties
/jmx Java JMX management interface
/logLevel Get or set log level per class
/logs Display log files
/stacks Display JVM stacks
/static/index.html The static home page
http://node1.itcast.cn:14000/conf?user.name=root
后记
📢博客主页:https://manor.blog.csdn.net
📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
📢本文由 manor 原创,首发于 CSDN博客🙉
