影响企业网站收录与排名的11个因素
茹莱神兽 发表于 2022/02/25 13:06:56 2022/02/25
【摘要】 网站收录恐怕是所有SEO都关心的问题,没有收录就没有排名,没有排名就没有权重,没有权重就会影响流量转化以及收入;收录是排名的前提,所以从大方向上来看,保证网站页面的排名,首要的就要保证快速网站收录。
网站收录恐怕是所有SEO都关心的问题,没有收录就没有排名,没有排名就没有权重,没有权重就会影响流量转化以及收入;收录是排名的前提,所以从大方向上来看,保证网站页面的排名,首要的就要保证快速网站收录。那么,影响网站收录与排名的因素有哪些呢?
以下是良家佐言整理的关于影响网站收录的11个因素
1、网站改动频繁
医美行业的发展,让我们发现有很多明星出来后和之前的形象不一样了。每次明星的形象大改都需要观众一个适应期才会再度熟悉起来。
其实对网站来说也一样,如果一个网站的版面经常换,那么也会让搜索引擎混乱,认不出你来。
因此网站建设好后,不要轻易的修改页面布局,如果不得不改的话,最好也要按照之前的路径做微调。
2、网站死链问题
良家佐言个人博客网站因为修改了固定链接地址,导致整个网站网页出现了大量是死链,还有网页的收录数量也出现了问题,搜索引擎收录结果出现了三种形态。
一种是原固定链接地址,一种是现有已经更改过后的固定链接地址,另外一种就是动态链接地址,良家佐言因此提交了死链,结果影响了网站收录。
3、网址提交频繁
有的企业对于收录很是心急,每天都要查看自己网站链接的收录情况。如果发现还没有收录,就会向搜索引擎提交,觉得提交的次数越多就能加快收录的进度。
这是一种错误的观点,如果网站提交次数太频繁的话,不会加快收录,反而会引起搜索引擎的反感,认为这是一个不好的网站。
4、XML网站地图
良家佐言个人博客网站在360搜索引擎收录一直呈现在100条左右,前段时间通过WordPress插件更新了XML网站地图,并提交给了百度、360以及搜狗搜索引擎。
收录增长趋势很明显,尤其是360搜索引擎收录方面一直呈上升趋势,XML网站地图是针对搜索引擎的,要想提高网站收录问题,XML网站地图一定要制作。
5、内容更新不稳定
有的企业网站上线后,也知道要在站内多更新文章,来加速收录。但是却并没有注意更新文章的技巧。
要么一天更新多篇文章,要么就几天也不进行更新,这样无规律的更新明显不受搜索引擎欢迎。网站发布原创文章时要能够定时、定量,最好做到日更。
6、文章内容质量差
大家都知道蜘蛛喜欢新鲜的内容,也就是大家口中的原创内容,对于这样的内容而言蜘蛛也是给予极高的评分并且提交给搜索引擎从而获取要相对于其他站点较好的排名。
但是现在新鲜内容不仅仅是新鲜的问题,还有时效性、可读性以及高质量,不仅用户喜欢,搜索引擎同样也喜欢。
7、Robot协议问题
Robots协议用来告知搜索引擎哪些页面能被抓取,哪些页面不能被抓取;因为透过Robots.txt我们可以直接与搜索引擎蜘蛛进行对话,方便搜索引擎抓取网站内容,设置网站地图连接,方便引导蜘蛛爬取页面。
制作好了XML网站地图,一定要写进Robot协议里面,这样才能更好更快的收录。
8、网站打开速度慢
网站服务器空间的稳定性也是影响蜘蛛抓取的重要因素。如果服务器空间稳定性差,那么会影响网站的打开效率,网站打开慢或者打不开也会影响搜索引擎蜘蛛。
如果蜘蛛抓取的时候来了你网站两回,结果网站却打不开,那么蜘蛛就会认为这是个废弃的网站,退走后就不会再来了。
9、网站外链问题
网站外链优化是SEO的重要工作,有规律有质量的更新网站的外链,不但能提高网站的收录,还能影响网站关键词的排名。
网站外链优化主要体现在网站的相关性、多样性、数量化以及质量化。
并且还要时常检查外链资源的可用性,有些优质的外链资源要时常维护更新,以避免平台因为账号长时间的不更新,而收回账号的所有权。
10、域名有问题
这种情况比较少,但也并非没有。有的企业购买域名的时候并不是个新的域名,而是一个被用过但是失效了的老域名。
如果这个域名做过灰色的产业,很有可能被搜索引擎K过,那么再怎么做SEO优化,都是没用的。
11、搜索引擎算法更新升级
每一次搜索引算法更新升级时,都会影响一大批网站,甚至有些网站会被搜索引擎直接屏蔽,算法更新或多或少会影响网站的收录问题。
很多网站收录会延迟,采集类的网站会被K站,遇到这样的问题,只要我们有规律的持续输出原创高质量的内容,收录就会得到改善。
对症下药才能药到病除,对于网站收录问题也一样,只有找好了网站没有被收录的原因所在,并想办法改善,网站收录才可能变好。
把控好搜索引擎的收录习惯,多方面控制内容、质量、链接等诸多因素,收录自然不会成为问题。
作者:茹莱神兽
原文:https://www.woshiyy.cn/1483.html
