蓝桥杯 BASIC-26 VIP试题 报时助手
2002 发表于 2022/02/25 09:07:01 2022/02/25
【摘要】 试题 基础练习 报时助手提交此题   评测记录  资源限制时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB问题描述  给定当前的时间,请用英文的读法将它读出来。  时间用时h和分m表示,在英文的读法中,读一个时间的方法是:  如果m为0,则将时读出来,然后加上“o'clock”,如3:00读作“three o'clock”。  如果m不为0,则将时读出来,然后将分读出来,如5:30读作“fi...
试题 基础练习 报时助手
资源限制
问题描述
  如果m不为0,则将时读出来,然后将分读出来,如5:30读作“five thirty”。
  时和分的读法使用的是英文数字的读法,其中0~20读作:
  0:zero, 1: one, 2:two, 3:three, 4:four, 5:five, 6:six, 7:seven, 8:eight, 9:nine, 10:ten, 11:eleven, 12:twelve, 13:thirteen, 14:fourteen, 15:fifteen, 16:sixteen, 17:seventeen, 18:eighteen, 19:nineteen, 20:twenty。
  30读作thirty,40读作forty,50读作fifty。
  对于大于20小于60的数字,首先读整十的数,然后再加上个位数。如31首先读30再加1的读法,读作“thirty one”。
  按上面的规则21:54读作“twenty one fifty four”,9:07读作“nine seven”,0:15读作“zero fifteen”。
输入格式
  输入包含两个非负整数h和m,表示时间的时和分。非零的数字前没有前导0。h小于24,m小于60。
输出格式
  输出时间时刻的英文。
样例输入
0 15
样例输出
zero fifteen
解题思路如下
采用最简单易懂的switch
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
//        小时
        int h = scanner.nextInt();
//        分钟
        String m = scanner.next();
        int M = Integer.parseInt(m);
//        h小于24,m小于60
        if ((h >= 0 && h < 24) && (M >= 0 && M < 60)) {
             * 0:zero, 1: one, 2:two, 3:three, 4:four, 5:five, 6:six, 7:seven, 8:eight,
             * 9:nine, 10:ten, 11:eleven, 12:twelve, 13:thirteen, 14:fourteen, 15:fifteen,
             * 16:sixteen, 17:seventeen, 18:eighteen, 19:nineteen, 20:twenty。
             * 30读作thirty,40读作forty,50读作fifty。 对于大于20小于60的数字,首先读整十的数,然后再加上个位数。
             * 如31首先读30再加1的读法,读作“thirty one”。 按上面的规则21:54读作“twenty one fifty four”,
             * 9:07读作“nine seven”,0:15读作“zero fifteen”。
            switch (h) {
            case 0:
                System.out.print("zero ");
                break;
            case 1:
                System.out.print("one ");
                break;
            case 2:
                System.out.print("two ");
                break;
            case 3:
                System.out.print("five ");
                break;
            case 4:
                System.out.print("four ");
                break;
            case 5:
                break;
            case 6:
                System.out.print("six ");
                break;
            case 7:
                System.out.print("seven ");
                break;
            case 8:
                System.out.print("eight ");
                break;
            case 9:
                System.out.print("nine ");
                break;
            case 10:
                System.out.print("ten ");
                break;
            case 11:
                System.out.print("eleven ");
                break;
            case 12:
                System.out.print("twelve ");
                break;
            case 13:
                System.out.print("thirteen ");
                break;
            case 14:
                System.out.print("fourteen ");
                break;
            case 15:
                System.out.print("fifteen ");
                break;
            case 16:
                System.out.print("sixteen ");
                break;
            case 17:
                System.out.print("seventeen ");
                break;
            case 18:
                System.out.print("eighteen ");
                break;
            case 19:
                System.out.print("nineteen ");
                break;
            case 20:
                System.out.print("twenty ");
                break;
            case 21:
                System.out.print("twenty one ");
                break;
            case 22:
                System.out.print("twenty two ");
                break;
            case 23:
                System.out.print("twenty three ");
                break;
            // 分钟
            switch (M) {
            case 00:
                System.out.print("o'clock");
                break;
            case 01:
                System.out.print("one");
                break;
            case 02:
                System.out.print("two");
                break;
            case 03:
                System.out.print("five");
                break;
            case 04:
                System.out.print("four");
                break;
            case 05:
                break;
            case 06:
                System.out.print("six");
                break;
            case 07:
                System.out.print("seven");
                break;
            case 8:
                System.out.print("eight");
                break;
            case 9:
                System.out.print("nine");
                break;
            case 10:
                System.out.print("ten");
                break;
            case 11:
                System.out.print("eleven");
                break;
            case 12:
                System.out.print("twelve");
                break;
            case 13:
                System.out.print("thirteen");
                break;
            case 14:
                System.out.print("fourteen");
                break;
            case 15:
                System.out.print("fifteen");
                break;
            case 16:
                System.out.print("sixteen");
                break;
            case 17:
                System.out.print("seventeen");
                break;
            case 18:
                System.out.print("eighteen");
                break;
            case 19:
                System.out.print("nineteen");
                break;
            case 20:
                System.out.print("twenty");
                break;
            case 21:
                System.out.print("twenty one");
                break;
            case 22:
                System.out.print("twenty two");
                break;
            case 23:
                System.out.print("twenty three");
                break;
            case 24:
                System.out.print("twenty four");
                break;
            case 25:
                System.out.print("twenty five");
                break;
            case 26:
                System.out.print("twenty six");
                break;
            case 27:
                System.out.print("twenty seven");
                break;
            case 28:
                System.out.print("twenty eight");
                break;
            case 29:
                System.out.print("twenty nine");
                break;
            case 30:
                System.out.print("thirty");
                break;
            case 31:
                System.out.print("thirty one");
                break;
            case 32:
                System.out.print("thirty two");
                break;
            case 33:
                System.out.print("thirty three");
                break;
            case 34:
                System.out.print("thirty four");
                break;
            case 35:
                System.out.print("thirty five");
                break;
            case 36:
                System.out.print("thirty six");
                break;
            case 37:
                System.out.print("thirty seven");
                break;
            case 38:
                System.out.print("thirty eight");
                break;
            case 39:
                System.out.print("thirty nine");
                break;
            case 40:
                System.out.print("forty");
                break;
            case 41:
                System.out.print("forty one");
                break;
            case 42:
                System.out.print("forty two");
                break;
            case 43:
                System.out.print("forty three");
                break;
            case 44:
                System.out.print("forty four");
                break;
            case 45:
                System.out.print("forty five");
                break;
            case 46:
                System.out.print("forty six");
                break;
            case 47:
                System.out.print("forty seven");
                break;
            case 48:
                System.out.print("forty eight");
                break;
            case 49:
                System.out.print("forty nine");
                break;
            case 50:
                System.out.print("fifty");
                break;
            case 51:
                System.out.print("fifty one");
                break;
            case 52:
                System.out.print("fifty two");
                break;
            case 53:
                System.out.print("fifty three");
                break;
            case 54:
                System.out.print("fifty four");
                break;
            case 55:
                System.out.print("fifty five");
                break;
            case 56:
                System.out.print("fifty six");
                break;
            case 57:
                System.out.print("fifty seven");
                break;
            case 58:
                System.out.print("fifty eight");
                break;
            case 59:
                System.out.print("fifty nine");
                break;
方法二,较为简单
采用整除拼接的方法
public class Main {
        // TODO 自动生成的方法存根
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        //接收小时
        int hour=in.nextInt();
        //接收分钟
        int min=in.nextInt();
        //记录0-20无规律英文
        String[] arr= {"zero","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine","ten",
                "eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen",
                "noneteen","twenty"};
        //小时在20以内
        if(hour<=20)
            System.out.print(arr[hour]);
        else
            //21-24之间
            System.out.print(arr[20]+" "+arr[hour%10]);
        //分钟等于0的情况
        if(min==0)
            System.out.println(" "+"o'clock");
        //分钟在0-20之间
        if(min<=20&&min>0)
            System.out.print(" "+arr[min]);
        else if(min/10>=2)
            //整十的情况
            if(min/10==2)
                System.out.print(" "+"twenty");
            if(min/10==3)
                System.out.print(" "+"thirty");
            if(min/10==4)
                System.out.print(" "+"forty");
            if(min/10==5)
                System.out.print(" "+"fifty");
            //一位数的情况
            System.out.print(" "+arr[min%10]);
演示效果如下
希望本篇文章能够帮助大家!
谢谢大家!
