VR干货:教大家如何使用Oculus DK2!
dujiahei 发表于 2022/02/24 22:15:56 2022/02/24
【摘要】 VR干货:教大家如何使用Oculus DK2! http://vr.sina.com.cn/news/js/2016-06-13/doc-ifxszmaa1942948.shtml Oculus官方和论坛新人贴都反反复复强调Oculus Rift Development Kit 2 叫做开发者版本2代   这篇教程虽不说是给...
  这篇教程虽不说是给开发者看的(估计开发者也根本不用看),但至少也要求你有基本的理解力和系统操作能力。
  如果说你就是要即插即用,就是嫌DK2调试复杂、分辨率低,甚至连下面的教程都懒得认真看完的话,那么请把你手中的DK2卖给开发者,也就是真正需要它的人,真的!
  [安装前需知]
  DK2对电脑配置的要求较高,如果你想用DK2玩游戏和demo舒服不至于因为延迟而眩晕的话,请遵循以下原则:
  1、 不支持XP!不支持XP!
  不要问我为什么,懒得解释!win7、win8、win8.1都可以,至于MAC,教程留给别人去写吧。
  2、 高性能电脑
  因为驱动runtime的渲染目前不兼容笔记本的双显卡切换技术(Nvidia的Optimus技术 和AMD的Dual graphics技术)
  在核显+独显的笔记本上DK2只能调用核心显卡进行渲染处理,未来的驱动是否能兼容双显卡技术依然未知,
  所以现阶段想流畅的玩DK2,你需要台式机或双独立显卡的高性能笔记本电脑。
  3、 硬件配置越高越好!尤其是显卡!
  如果你的机器性能一般,那你只能比较流畅的运行简单的demo,遇到大型游戏或光影特效场景,你就等着吐吧。
  目前根据群友的试验总结,推荐配置NV:GTX760起步,AMDR9-M280起步。
  4、 尽量不要用Ghost系统
  Ghost系统玩DK2出现的各种奇葩故障恕我无力解答!
  [DK2使用指南]
  好了,我们正式开始。
  DK2的设置于运行复杂程度远超DK1,但是只要你能认真阅读并理解以下教程内容,玩转DK2并不是什么难事儿。
  一、驱动(runtime)的下载与安装
  当你拆封你的DK2后,不要先急着去点亮它的屏幕。
  区别于DK1即插即用的方式,DK2是需要在电脑上安装对应的驱动软件才能够正常工作的。
  确保你有一个好的电脑平台后,首先需要下载DK2的驱动:runtime。
  Oculus官方在持续更新runtime版本,发布界面链接如下:https://developer.oculusvr.com/?action=dl&v=21
  也可以直接访问旮旯网站上的0.4.2驱动下载,免去官方网站注册和缓慢下载的麻烦,下载地址:http://www.galar.cn/app_detail.asp?id=34
下载好的文件
  如果你安装过老版本的runtime,那么请在安装新的runtime前把老版本的先卸掉,否则可能出现各种奇葩问题。
  右键以管理员身份运行安装程序,建议暂时关闭杀毒软件,因为有部分群友反映杀毒软件会误报。
  安装过程不再详写,接受许可条款并一路Next,安装路径选择默认路径即可。
安装路径选择
  安装完成后提示要重启电脑,那就重启呗。
  重启完成后,首先检查DK2相关控制软件及服务是否正常启动,先看通知区域图标里是否多出个小眼睛的图标:
RUNTIME图标
  然后在任务管理器内检查相关服务进程是否正常启动(如下图)
  其中32位系统启动的是OVRServer_X86,64位系统启动的是OVRServer_X64。
  如果没有正常启动,需要你到runtime的安装路径:
  C:\Program Files(x86)\Oculus\Service 手动启动OVRserviceLaucher。
任务管理器内的相关服务进程
  一切正常的话就可以进入下一步了。
  二、连接DK2
  具体连接方法请参照DK2盒子里的说明书。
  虽说是英文,但是要是你连这种看图操作说明书都看不懂的话,请把DK2转卖给开发者吧…
  连接好DK2和位置追踪摄像头后,如果你的设备正常,DK2上会亮起黄色的指示灯。
  若没亮起,请按指示灯边上的开关测试并检查连线是否正常,主板供电是否正常(DK2是靠USB供电的)。
  三、使用OculusConfiguration Utility对DK2进行基础设置
  超级重点章节,请仔细阅读!!!
  在连接好DK2后,左击或右击通知区域的小眼睛图标,打开Rift Display Mode
打开Rift Display Mode
  在打开的窗口中点选DK2的工作模式为ExtendDesktop to the HMD,点Apply应用,如图:
选择工作模式
  这时候你会发现DK2里的屏幕已经点亮,它变成了你电脑的扩展桌面。
  但是你也会发现,DK2屏幕首次被识别成扩展桌面的时候,屏幕是竖的(要是没装runtime直接连接DK2到电脑的话,会发现的更早)。
  这时候只需要桌面右键菜单→屏幕分辨率,点击选中DK2的屏幕,然后设置成横向显示就可以了。如下图:
设置横向显示 设置横向显示
  吐槽一下:这个应该是最基本的系统操作了吧!稍微动下脑子都能想出来,为什么就天天有人要问?
  将DK2的屏幕摆正后,先刷新固件。
  点击小眼睛图标,点击OculusConfiguration Utility,打开DK2设置软件界面。
  选择Tools→Advanced→UpdateFirmware。
更新固件界面
  在弹出的选择框中选择固件文件,固件文件在你安装runtime的路径
  C:\ProgramFiles (x86)\Oculus\Tools\Firmware\DK2中
  如下图:
固件文件路径 固件文件路径
  选择好固件后就开始刷新了,期间不要断开DK2的任何连接。
  你要问断开会咋样?我不会那么作死,你要作死自己去作吧!要是DK2变砖了可以写个经验分享给大家。
  刷新完成后到C:\ProgramFiles (x86)\Oculus\Tools里重新打开OculusConfiguration Utility。
  接下来需要设置用户配置文件。
  在没有创建用户配置文件的时候,OculusConfiguration Utility下的所有选项为灰色不可选。
  首先你需要点击User下的那个“+”,新增一个用户配置文件,输入你的用户名。
输入新的用户名
  用户配置文件设置好后,界面里的选项就可以设置了,请参考界面选项的翻译。
主界面翻译
高级设置界面翻译
输出模式界面翻译 输出模式界面翻译
  四、试运行自带DEMO
  当你理解了设置选项并设置了用户配置文件后,运行自带的demo(办公桌)。
  根据demo中的感受,再做设置上的调整,直到你认为最舒服的状态为止。
自带的DEMO演示 自带的DEMO演示
  至此,DK2的基本设置算是完成了。
文章来源: dujiahei.blog.csdn.net,作者:dujiahei,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dujiahei.blog.csdn.net/article/details/77145440
