VS下控制台运行保持(不要一闪而过)
dujiahei 发表于 2022/02/24 23:16:45 2022/02/24
【摘要】 原文地址: VS下控制台运行保持(不要一闪而过) - weixinhum - CSDN博客  http://blog.csdn.net/weixinhum/article/details/44233579 以前上课的时候是用VC++6.0来学习编程的,编完打印出来的东西就直接显示在控制台上。而在Visual Stu...
原文地址:
以前上课的时候是用VC++6.0来学习编程的,编完打印出来的东西就直接显示在控制台上。而在Visual Studio下会出现控制台一闪而过的情况。这个问题其实是很好解决的,方法有多种,下面列举两种常用的。
第一种
包含头文件
[cpp]  view plain  copy
  1. #include <stdlib.h>
然后在程序的末尾加入
  1. system("pause");
它就停住了,其利用的是system这个函数来从程序里调用“pause”命令,而pause命令则是在控制台上输出一行类似于“请按任意键继续...”的字,等待用户按一个键,然后返回。这样做控制台就保持等待输入的状态而不会一闪而过了。其实只要愿意,可以以此类推用system函数来做很多事,比如用
  1. system("再生薰衣草.bmp");
这句话来代替上面的那一句或写在其前面,则程序运行完成之后会自动打开程序所在路径下的"再生薰衣草.bmp"这张图片,如果这张图片正是图像处理的结果,则会方便的多。
第二种
按Ctrl+F5进行调试,通常我们按Visual Studio平台上的运行按钮(F5为其快捷键)对于控制台程序而言是直接运行程序的EXE文件,而并没有进入调试状态。而按Ctrl+F5则是在CMD.EXE中运行EXE文件,在这种运行状态下为了用户能看到效果,程序便自行添加了system.pause效果停顿在那,也就相当于上面第一种方法介绍的效果了。
文章来源: dujiahei.blog.csdn.net,作者:dujiahei,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dujiahei.blog.csdn.net/article/details/78390326
