提高代码效率的 20 个JavaScript 技巧和窍门
海拥 发表于 2022/02/24 17:27:29 2022/02/24
【摘要】 在我们的日常任务中,我们会编写诸如排序、搜索、查找唯一值、传递参数、交换值等功能,所以在这里我列出了我的速记技巧列表!✌🏻JavaScript 真的是一门很棒的语言💛,值得学习和使用。对于给定的问题,可以有不止一种方法来达到相同的解决方案。在本文中,我们将只讨论最快的。🚀这些方法肯定会帮助您:减少 LOC(代码行数)的数量,编码比赛,黑客马拉松或其他限时任务。⏱大多数这些 JavaSc...
这些方法肯定会帮助您:
  • 减少 LOC(代码行数)的数量,
  • 编码比赛,
  • 黑客马拉松
  • 或其他限时任务。⏱
大多数这些 JavaScript Hacks 使用 ECMAScript6(ES2015) 以后的技术,尽管最新版本是 ECMAScript11(ES2020)。
==注意==:以下所有技巧都已在 Google Chrome 的控制台上进行了测试。
1. 声明和初始化数组
我们可以使用默认值(如""、null或 )初始化特定大小的数组0。您可能已经将这些用于一维数组,但如何初始化二维数组/矩阵呢?
const array = Array(5).fill('');
// 输出
(5) ["", "", "", "", ""]
const matrix = Array(5).fill(0).map(()=>Array(5).fill(0));
// 输出
(5) [Array(5), Array(5), Array(5), Array(5), Array(5)]
0: (5) [0, 0, 0, 0, 0]
1: (5) [0, 0, 0, 0, 0]
2: (5) [0, 0, 0, 0, 0]
3: (5) [0, 0, 0, 0, 0]
4: (5) [0, 0, 0, 0, 0]
length: 5
2. 找出总和、最小值和最大值
我们应该利用reduce方法来快速找到基本的数学运算。
const array  = [5,4,7,8,9,2];
  • 和
array.reduce((a,b) => a+b);
// 输出: 35
  • 最大限度
array.reduce((a,b) => a>b?a:b);
// 输出: 9
  • 最小
array.reduce((a,b) => a<b?a:b);
// 输出: 2
3. 对字符串、数字或对象数组进行排序
我们有内置的方法sort()和reverse()用于对字符串进行排序,但是数字或对象数组呢?
让我们看看数字和对象的升序和降序排序技巧。
  • 排序字符串数组
const stringArr = ["Joe", "Kapil", "Steve", "Musk"]
stringArr.sort();
// 输出
(4) ["Joe", "Kapil", "Musk", "Steve"]
stringArr.reverse();
// 输出
(4) ["Steve", "Musk", "Kapil", "Joe"]
  • 排序数字数组
const array  = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
array.sort((a,b) => a-b);
// 输出
(6) [1, 5, 10, 25, 40, 100]
array.sort((a,b) => b-a);
// 输出
(6) [100, 40, 25, 10, 5, 1]
  • 对象数组排序
const objectArr = [
    { first_name: 'Lazslo', last_name: 'Jamf'     },
    { first_name: 'Pig',    last_name: 'Bodine'   },
    { first_name: 'Pirate', last_name: 'Prentice' }
objectArr.sort((a, b) => a.last_name.localeCompare(b.last_name));
// 输出
(3) [{…}, {…}, {…}]
0: {first_name: "Pig", last_name: "Bodine"}
1: {first_name: "Lazslo", last_name: "Jamf"}
2: {first_name: "Pirate", last_name: "Prentice"}
length: 3
4. 从数组中过滤出虚假值
Falsy值喜欢0,undefined,null,false,"",''可以很容易地通过以下方法省略
const array = [3, 0, 6, 7, '', false];
array.filter(Boolean);
// 输出
(3) [3, 6, 7]
5. 对各种条件使用逻辑运算符
如果你想减少嵌套 if…else 或 switch case,你可以简单地使用基本的逻辑运算符AND/OR。
function doSomething(arg1){
    arg1 = arg1 || 10;
// 如果尚未设置,则将 arg1 设置为 10 作为默认值
return arg1;
let foo = 10;
foo === 10 && doSomething();
// is the same thing as if (foo == 10) then doSomething();
// 输出: 10
foo === 5 || doSomething();
// is the same thing as if (foo != 5) then doSomething();
// 输出: 10
6. 删除重复值
您可能已经将 indexOf() 与 for 循环一起使用,该循环返回第一个找到的索引或较新的 includes() 从数组中返回布尔值 true/false 以找出/删除重复项。 这是我们有两种更快的方法。
const array  = [5,4,7,8,9,2,7,5];
array.filter((item,idx,arr) => arr.indexOf(item) === idx);
// or
const nonUnique = [...new Set(array)];
// 输出: [5, 4, 7, 8, 9, 2]
7. 创建计数器对象或映射
大多数情况下,需要通过创建计数器对象或映射来解决问题,该对象或映射将变量作为键进行跟踪,并将其频率/出现次数作为值进行跟踪。
let string = 'kapilalipak';
const table={};
for(let char of string) {
  table[char]=table[char]+1 || 1;
// 输出
{k: 2, a: 3, p: 2, i: 2, l: 2}
和
const countMap = new Map();
  for (let i = 0; i < string.length; i++) {
    if (countMap.has(string[i])) {
      countMap.set(string[i], countMap.get(string[i]) + 1);
      countMap.set(string[i], 1);
// 输出
Map(5) {"k" => 2, "a" => 3, "p" => 2, "i" => 2, "l" => 2}
8. 三元运算符很酷
您可以避免使用三元运算符嵌套条件 if…elseif…elseif。
function Fever(temp) {
    return temp > 97 ? 'Visit Doctor!'
      : temp < 97 ? 'Go Out and Play!!'
      : temp === 97 ? 'Take Some Rest!';
// 输出
Fever(97): "Take Some Rest!"
Fever(100): "Visit Doctor!"
9. 与旧版相比,for 循环更快
  • for并for..in默认为您提供索引,但您可以使用 arr[index]。
  • for..in 也接受非数字,所以避免它。
  • forEach,for...of直接获取元素。
  • forEach也可以为您提供索引,但for...of不能。
  • for并for...of考虑阵列中的孔,但其他 2 个不考虑。
10.合并2个对象
通常我们需要在日常任务中合并多个对象。
const user = {
 name: 'Kapil Raghuwanshi',
 gender: 'Male'
const college = {
 primary: 'Mani Primary School',
 secondary: 'Lass Secondary School'
const skills = {
 programming: 'Extreme',
 swimming: 'Average',
 sleeping: 'Pro'
const summary = {...user, ...college, ...skills};
// 输出
gender: "Male"
name: "Kapil Raghuwanshi"
primary: "Mani Primary School"
programming: "Extreme"
secondary: "Lass Secondary School"
sleeping: "Pro"
swimming: "Average"
11. 箭头函数
箭头函数表达式是传统函数表达式的紧凑替代品,但有局限性,不能在所有情况下使用。由于它们具有词法范围(父范围)并且没有自己的范围this,arguments因此它们指的是定义它们的环境。
const person = {
sayName() {
    return this.name;
person.sayName();
// 输出
"Kapil"
但
const person = {
sayName : () => {
    return this.name;
person.sayName();
// 输出
12. 可选链
可选的链接 ?.如果值在 ? 之前,则停止评估。为 undefined 或 null 并返回
undefined。
const user = {
  employee: {
user.employee?.name;
// 输出: "Kapil"
user.employ?.name;
// 输出: undefined
user.employ.name
// 输出: VM21616:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
13. 打乱数组
利用内置Math.random()方法。
const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
list.sort(() => {
    return Math.random() - 0.5;
// 输出
(9) [2, 5, 1, 6, 9, 8, 4, 3, 7]
// Call it again
(9) [4, 1, 7, 5, 3, 8, 2, 9, 6]
14. 空合并算子
空合并运算符 (??) 是一个逻辑运算符,当其左侧操作数为空或未定义时返回其右侧操作数,否则返回其左侧操作数。
const foo = null ?? 'my school';
// 输出: "my school"
const baz = 0 ?? 42;
// 输出: 0
15. Rest & Spread 运算符
那些神秘的3点...可以休息或传播!🤓
function myFun(a,  b, ...manyMoreArgs) {
   return arguments.length;
myFun("one", "two", "three", "four", "five", "six");
// 输出: 6
和
const parts = ['shoulders', 'knees'];
const lyrics = ['head', ...parts, 'and', 'toes'];
lyrics;
// 输出:
(5) ["head", "shoulders", "knees", "and", "toes"]
16. 默认参数
const search = (arr, low=0,high=arr.length-1) => {
    return high;
search([1,2,3,4,5]);
// 输出: 4
17. 将十进制转换为二进制或十六进制
在解决问题的同时,我们可以使用一些内置的方法,例如.toPrecision()或.toFixed()来实现许多帮助功能。
const num = 10;
num.toString(2);
// 输出: "1010"
num.toString(16);
// 输出: "a"
num.toString(8);
// 输出: "12"
18. 使用解构简单交换两值
let a = 5;
let b = 8;
[a,b] = [b,a]
[a,b]
// 输出
(2) [8, 5]
19. 单行回文检查
嗯,这不是一个整体的速记技巧,但它会让你清楚地了解如何使用弦乐。
function checkPalindrome(str) {
  return str == str.split('').reverse().join('');
checkPalindrome('naman');
// 输出: true
20.将Object属性转成属性数组
使用Object.entries(),Object.keys()和Object.values()
const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };
Object.entries(obj);
// 输出
(3) [Array(2), Array(2), Array(2)]
0: (2) ["a", 1]
1: (2) ["b", 2]
2: (2) ["c", 3]
length: 3
Object.keys(obj);
(3) ["a", "b", "c"]
Object.values(obj);
(3) [1, 2, 3]
如果你知道更多像上面这样的技巧,可以在评论区告诉我,我们可以一起学习。
