jdk
哈仙 发表于 2022/02/24 16:37:03 2022/02/24
【摘要】 安装java环境[root@mall ~]# yum install -y java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel...[root@mall ~]# java -versionopenjdk version "1.8.0_222"OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-b10)OpenJDK 6...
安装java环境
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
(2)安装Redis缓存服务
[root@mall ~]# yum install redis -y
1
(3)安装Elasticsearch服务
[root@mall ~]# yum install elasticsearch -y
1
(4)安装Nginx服务
[root@mall ~]# yum install nginx -y
1
(5)安装Mariadb服务
[root@mall ~]# yum install mariadb mariadb-server -y
1
(6)安装zookeeper服务
将提供的zookeeper-3.4.14.tar.gz上传至云主机的/opt内,解压压缩包命令如下:
[root@mall ~]# tar -zxvf zookeeper-3.4.14.tar.gz
进入到zookeeper-3.4.14/conf目录下,将zoo_sample.cfg文件重命名为zoo.cfg,命令如下:
[root@mall conf]# mv zoo_sample.cfg zoo.cfg
进入到zookeeper-3.4.14/bin目录下,启动ZooKeeper服务,命令如下:
[root@mall bin]# ./zkServer.sh start
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /root/zookeeper-3.4.14/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED
查看ZooKeeper状态,命令如下:
[root@mall bin]# ./zkServer.sh status
Mode: standalone
(7)安装kafka服务
将提供的kafka_2.11-1.1.1.tgz包上传到云主机的/opt目录下,解压该压缩包,命令如下:
tar -zxvf kafka_2.11-1.1.1.tgz
1
进入到kafka_2.11-1.1.1/bin目录下,启动Kafka服务,命令如下:
[root@mall bin]# ./kafka-server-start.sh -daemon ../config/server.properties
1
使用jps或者netstat –ntpl命令查看Kafka是否成功启动,命令如下:
[root@mall bin]# jps
6039 Kafka
1722 QuorumPeerMain
6126 Jps
[root@mall bin]# netstat -ntpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1008/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      887/master
tcp6       0      0 :::9092                 :::*                    LISTEN      6039/java
tcp6       0      0 :::46949                :::*                    LISTEN      6039/java
tcp6       0      0 :::2181                 :::*                    LISTEN      1722/java
tcp6       0      0 :::48677                :::*                    LISTEN      1722/java
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1008/sshd
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      887/master
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
运行结果查看到Kafka服务和9092端口,说明Kafka服务已启动。
4.启动服务
(1)启动数据库并配置
修改数据库配置文件并启动Mariadb数据库,设置root用户密码为123456,并创建gpmall数据库,将提供的gpmall.sql导入。
修改/etc/my.cnf文件,添加字段如下所示:
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
[client-server]
# include all files from the config directory
!includedir /etc/my.cnf.d
[mysqld]
init_connect='SET collation_connection = utf8_unicode_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
启动数据库命令如下。
[root@mall ~]# systemctl start mariadb
1
设置root用户的密码为123456并登录。
[root@mall ~]# mysql_secure_installation
/usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none):    #默认按回车
OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] y
New password:                               #输入数据库root密码123456
Re-enter new password:                        #重复输入密码123456
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] n
 ... skipping.
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!
Cleaning up...
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
 [root@mall ~]# mysql -uroot –p123456
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.3.18-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
设置root用户的权限,命令如下:
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to root@localhost identified by '123456' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to root@"%" identified by '123456' with grant option;
1
2
3
4
5
将gpmall.sql文件上传至云主机的/root目录下。创建数据库gpmall并导入gpmall.sql文件。
MariaDB [(none)]> create database gpmall;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> use gpmall;
MariaDB [mall]> source /root/gpmall.sql
1
2
3
4
退出数据库并设置开机自启。
MariaDB [mall]> Ctrl-C -- exit!
Aborted
[root@mall ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
1
2
3
4
(2)启动Redis服务
修改Redis配置文件,编辑/etc/redis.conf文件。
将bind 127.0.0.1这一行注释掉:
将protected-mode yes 改为protect-mode no。
启动Redis服务命令如下:
[root@mall ~]# systemctl start redis
[root@mall ~]# systemctl enable redis
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis.service to /usr/lib/systemd/system/redis.service.
1
2
3
(3)配置Elasticsearch服务并启动
配置Elasticsearch服务命令如下:
[root@mall ~]# vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
1
在文件最上面加入3条语句如下:
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
http.cors.allow-credentials: true
1
2
3
将如下4条语句前的注释符去掉,并修改network.host的IP为本机IP。
cluster.name: my-application
node.name: node-1
network.host: 192.168.94.1
http.port: 9200
1
2
3
4
最后修改完之后保存退出。然后启动Elasticsearch并设置开机自启,命令如下。
[root@mall ~]# systemctl start elasticsearch
[root@mall ~]# systemctl enable elasticsearch
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/elasticsearch.service to /usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service.
1
2
3
(4)启动Nginx服务
启动Nginx服务命令如下:
[root@mall ~]# systemctl start nginx
[root@mall ~]# systemctl enable nginx
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
1
2
3
5.全局变量配置
修改/etc/hosts文件,修改项目全局配置文件如下:
[root@mall ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.94.1 mall
192.168.94.1 kafka.mall
192.168.94.1 mysql.mall
192.168.94.1 redis.mall
192.168.94.1 zookeeper.mall
1
2
3
4
5
6
7
8
6.部署前端
将dist目录上传至服务器的/root目录下。接着dist目录下的文件,复制到Nginx默认项目路径(首先清空默认路径下的文件)。
[root@mall ~]# rm -rf /usr/share/nginx/html/*
[root@mall ~]# cp -rvf dist/* /usr/share/nginx/html/
1
2
修改Nginx配置文件/etc/nginx/conf.d/default.conf,添加映射如下所示:
[root@mall ~]# vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;
    #charset koi8-r;
    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
    location / {
        root   /usr/share/nginx/html;
        index  index.html index.htm;
    location /user {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8082;
    location /shopping {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
    location /cashier {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8083;
    #error_page  404              /404.html;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
重启Nginx服务,命令如下:
[root@mall ~]# systemctl restart nginx
1
到此,前端部署完毕。
7.部署后端
将提供的4个jar包上传到服务器的/root目录下,并启动,启动命令如下:
[root@mall gpmall]# nohup java -jar shopping-provider-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
[1] 6432
[root@mall gpmall]# nohup: ignoring input and appending output to ‘nohup.out’
[root@mall gpmall]# nohup java -jar user-provider-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
[2] 6475
[root@mall gpmall]# nohup java -jar gpmall-shopping-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
[3] 6523
[root@mall gpmall]# nohup java -jar gpmall-user-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
[4] 6563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
按照顺序运行4个jar包之后,后端部署完成。
8.网站访问
打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.94.1,访问界面,见如下图即可。
