【云驻共创】华为云云原生黄金课程10:Istio灰度发布管理
boyce 发表于 2022/02/24 15:13:24 2022/02/24
【摘要】 应用服务网格(Application Service Mesh,简称ASM)是华为云基于开源Istio推出的服务网格平台,它深度、无缝对接了华为云的企业级 Kubernetes 集群服务 CCE,可为客户提供开箱即用的上手体验。无需复杂的后台配置(手写 yaml 文件),只需要通过界面简单的操作就可以实现丰富的灰度发布功能。
一、 业务灰度发布概述
1.1 灰度发布的定义和分类
  • 灰度发布是迭代的软件产品在生产环境安全上线的一种重要手段。
  • 应用服务网格基于 Istio 提供的服务治理能力,对服务提供多版本支持和灵活的流量策略,从而支持多种灰度发布场景。
1.1.2 金丝雀发布(灰度发布)
  • 在生产环境上引一部分实际流量对一个新版本进行测试,测试新版本的性能和表现,在保证系统整体稳定运行的前提下,尽早发现新版本在实际环境上的问题。
  • 通过在线上运行的服务中,新加入少量的新版本的服务,然后从这少量的新版本中快速获得反馈,根据反馈决定最后的交付形态。
基于权重的灰度发布
可以根据需要灵活动态的调整不同服务版本的流量比例。
基于内容的灰度发布
可以根据请求的内容控制其流向的服务版本(Cookie,Header,OS,Browser)。
1.1.3 蓝绿发布
  • 蓝绿发布提供了一种零宕机的部署方式。不停老版本,部署新版本进行测试,确认没问题,将流量切换到新版本,然后老版本同时也升级到新版本,始终有两个版本同时在线,有问题可以快速切换。
  • 在部署应用的过程中,应用始终在线。并且新版本上线过程中,不会修改老版本的任何内容,在部署期间老版本状态不受影响。只要老版本的资源不被删除,可以在任何时间回滚到老版本。
可以根据需要将全部流量在新旧版本之间进行切换。不同于灰度发布的任意切换流量比例,蓝绿发布的流量切换只能是 0 或者 100% 进行全量的切换,这样可以在其中一个版本出现问题的时候迅速切换到另外的版本。
将流量全部流向 Service B 的 v2 版本:
将流量全部流向 Service B 的 v1 版本:
1.2 灰度发布的流程
首先添加灰度版本,然后确认灰度版本正常上线可以接受流量,再配置灰度策略,最后观察灰度版本工作是否正常,是不是符合预期。如果一切正常,且灰度版本验证通过,就可以将灰度本提升为默认流量版本,再把原版本下线。如果灰度版本不正常,直接将灰度版本下线,而不会影响业务处理。
灰度发布全流程自动化管理:
  • 灰度版本一键部署,流量切换一键生效。
  • 配置式灰度策略,支持流量比例、请求内容(Cookie、OS、浏览器等)、源 IP。
  • 一站式健康、性能、流量监控、实现灰度发布过程量化、智能化、可视化。
二、 ASM 灰度发布功能与使用场景介绍
2.1 灰度发布功能-基于内容的灰度发布
可根据请求的内容控制其流向的服务版本(Cookie,Header,OS,Browser)
2.1.1 界面操作
步骤1. 发起金丝雀灰度发布任务,选择一个服务进行灰度发布,选择一个灰度服务,再填入版本号。
步骤2. 给选定服务创建灰度版。选择镜像以及镜像对应的版本。
步骤3. 提交并等待灰度版本正常启动。当版本正常启动后,就可以进行下一步的配置。
步骤4.  在实例正常启动后,可以给灰度版本配置流量规则,分配流量。在这里选择基于内容的策略类型,然后可以配置 Cookie 内容、自定义 Header、允许访问的操作系统、允许访问的浏览器。
步骤5. 经过一段时间的运行,确认灰度版本正常运行,满足业务需求,则可以切换全部流量到灰度版本,原来版本下线。
2.1.2 后台操作
首先部署了一个 v2 版本,一个 k8s 的 Deployment,在 labels 中定义了 app 是 forecast、version 是 v2,其中倒数第四行可以看到镜像的版本是 v2,最后一行配置了容器的端口号是 3002,这部分配置中最重要的是 labels 中的 version 是 v2,使用它来区分服务不同的版本。
上面稍微了解了 Deployment 和 Destination Rule,发布策略其实是定义在 Virtual Service中的。
对于一个 http 请求,如果 Header 中 User-Agent 是 Chrome 的请求,就会被路由到 subset v2,也就是上面的 v2 版本。如果 User-Agent 不是 Chrome 的请求,就会被路由到 subset v1 也就是 v1 版本。
结合上述的 Deployment、Destination Rule 和Virtual Service 就完成了基于内容的灰度发布。
2.2 灰度发布功能-基于权重的灰度发布
2.2.1 界面操作
步骤1. 发起金丝雀灰度任务,选择一个服务进行灰度发布。
步骤 2. 给选定服务创建灰度版本。
步骤 3. 提交并等待灰度版本正常启动。
步骤 4. 在实例正常启动后,可以给灰度版本配置流量规则,分配流量。例如,基于流量的比例,40% 的流量访问 v2 版本,60% 的流量仍然访问 v1 版本。
步骤 5. 经过一段时间的运行,确认灰度版本运行正常,满足业务需求,则可以切换全部流量到灰度版本,原来版本下线。
2.2.2 后台操作
关于 Deployment 和 Destination Rule 的配置和上面基于内容的灰度发布一致,主要区别是在 Virtual Service 上面。
这里没有 header 匹配的相关配置,而从 gateway 中进入的流量直接按照 destination 中 weight 的配置比例访问不同的版本,60% 访问 v1,40% 访问 v2。
2.3 灰度发布功能-蓝绿发布
可以根据需要将全部流量在新旧版本之间切换。
2.3.1 界面操作
步骤 1. 发起蓝绿发布任务,选择一个服务进行蓝绿发布。
步骤 2. 给选定服务创建灰度版本。
步骤 3. 提交并等待灰度版本正常启动,在实例正常启动后,切换全量流量到灰度版本。
步骤 4. 如果发现灰度版本有问题,也可以一键迁移回原版本,从而完成安全快速热回退。
2.3.2 后台操作
关于 Deployment 和 Destination Rule 的配置也和上面基于内容的灰度发布一致,主要区别也是在 Virtual Service 上面。
这里和基于权重发布的区别在于,v2 版本的权重是 100,也就是全部流量都进入 v2。
三、实验:基于 ASM 实现 web app 版本的灰度发布
3.1 实现程序功能简介
这款天气查询服务总共分为 4 个模块:
  • frontend:前台服务,展示整个应用的页面,使用js 开发而成。
  • advertisement:广告服务,返回静态的广告图片,使用 Golang 开发而成。
  • forecast:天气预报服务,返回相应城市的天气数据,使用js 开发而成。
  • recommendation:推荐服务,根据天气情况向用户推荐穿衣和运动等信息,使用 java 开发而成。
上图右侧为该服务的应用系统拓扑图。其中需要大家注意的时候,只有 v2 版本才会调用 recommendation 服务,而 v1 版本不会调用该服务。后面实验的时候可以看到调用不同版本的效果。
3.2 实验程序版本介绍
frontend 服务有两个版本:
  • v1 版本的界面按钮为绿色。
  • v2 版本的界面按钮为蓝色。
forecast 服务有两个版本:
  • v1 版本直接返回天气信息。
  • v2 版本会根据 recommendation 服务,获取推荐信息,并结合天气信息一起返回数据。
3.3 实验介绍
实验目的:
  • 能够对灰度发布的流程有一定的认识和了解。
  • 能够理解灰度发布的类型,配置简单的灰度策略。
  • 能够掌握检查灰度策略是否生效的方法,包括界面和后台命令。
实验前置条件:
  • 在 Kubernetes 集群上启用 Istio 服务网格。
  • 在集群上部署好天气预报应用的四个服务的 v1 版本,可实现服务间的访问互通。
实验关键步骤:
  1. 观察当前的服务调用关系,服务拓扑图和应用 UI。
  2. 对 forecast 服务进行基于权重/内容的灰度发布,权重/策略可任意调整,并观察服务的调用关系。
常用命令:
kubectl get vs -n <namespace-name>     # 查看 virtual service
kubectl get dr -n <namespace-name>     # 查看 destination service
如果想了解更多实验信息,请访问该课程华为云云原生黄金课程10:Istio灰度发布管理查看详细信息。
四、总结
本文整理自华为云社区【内容共创】活动第13期。
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/330939
任务16.
