(openEuler21.03-x86)docker安装开源Spug轻量级自动化运维平台
QGS 发表于 2022/02/24 14:49:02 2022/02/24
【摘要】 (openEuler21.03-x86)docker安装开源Spug轻量级自动化运维平台
Spug面向中小型企业设计的轻量级无 Agent 的自动化运维平台,整合了主机管理、主机批量执行、主机在线终端、文件在线上传下载、应用发布部署、在线任务计划、配置中心、监控、报警等一系列功能。
官方地址:https://www.spug.cc/
特性
  • 批量执行: 主机命令在线批量执行
  • 在线终端: 主机支持浏览器在线终端登录
  • 文件管理: 主机文件在线上传下载
  • 任务计划: 灵活的在线任务计划
  • 发布部署: 支持自定义发布部署流程
  • 配置中心: 支持 KV、文本、json 等格式的配置
  • 监控中心: 支持站点、端口、进程、自定义等监控
  • 报警中心: 支持短信、邮件、钉钉、微信等报警方式
  • 优雅美观: 基于 Ant Design 的 UI 界面
  • 开源免费: 前后端代码完全开源
#关闭防火墙和 selinux 并重启
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
#配源
vim /etc/yum.repos.d/openEuler.repo
[OS]
name=OS
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/OS/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/OS/$basearch/RPM-GPG-KEY-openEuler
[everything]
name=everything
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/everything/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/everything/$basearch/RPM-GPG-KEY-openEuler
[EPOL]
name=EPOL
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/EPOL/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
[debuginfo]
name=debuginfo
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/debuginfo/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/debuginfo/$basearch/RPM-GPG-KEY-openEuler
[source]
name=source
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/source/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/source/RPM-GPG-KEY-openEuler
[update]
name=update
baseurl=http://repo.openeuler.org/openEuler-21.03/update/$basearch/
enabled=0
gpgcheck=1
#更新yum源
yum makecache
#yum安装docker
yum -y install docker
docker -v
systemctl start docker
systemctl enable docker
#拉取镜像
docker pull registry.aliyuncs.com/openspug/spug
#启动容器
如果需要持久化存储代码和数据,可以添加:-v 映射容器内/data路径。
    官方镜像内置了 Mysql 数据库,如果需要使用外部已有数据库(Mysql 5.6+),设置后再进行下一步的初始化操作。
    根据需要,以下两种启动方式任选其一即可。
# 持久化存储启动命令:
#/spug 指的是映射本地的磁盘路径,也可以是其他目录,/data是容器内代码和数据初始化存储的路径
docker run -d --restart=always --name=spug -p 80:80 -v /spug:/data registry.aliyuncs.com/openspug/spug
# 如果你需要在spug内使用docker命令则需要添加额外的参数
docker run -d --restart=always --name=spug -p 80:80 -v /spug/:/data -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /usr/bin/docker:/usr/bin/docker registry.aliyuncs.com/openspug/spug
#初始化
以下操作会创建一个用户名为 admin 密码为 spug.dev 的管理员账户,可自行替换管理员账户。
    如果提示连接数据失败,再次执行尝试。
docker exec spug init_spug admin spug.dev
# 执行完毕后需要重启容器
docker restart spug
5. 访问测试
在浏览器中输入 http://localhost:80 访问。
用户名: admin
密码: spug.dev
