动态规划系列
程序员学长 发表于 2022/02/24 11:26:15 2022/02/24
【摘要】 打家劫舍II动态规划你学会了吗213. 打家劫舍 II 问题描述你是一个专业的小偷,计划偷窃沿街的房屋,每间房内都藏有一定的现金。这个地方所有的房屋都围成一圈 ,这意味着第一个房屋和最后一个房屋是紧挨着的。同时,相邻的房屋装有相互连通的防盗系统,如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警 。给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你在不触动警报装置的情况下 ,今晚能够偷...
打家劫舍II
动态规划你学会了吗
213. 打家劫舍 II
问题描述
你是一个专业的小偷,计划偷窃沿街的房屋,每间房内都藏有一定的现金。这个地方所有的房屋都围成一圈 ,这意味着第一个房屋和最后一个房屋是紧挨着的。同时,相邻的房屋装有相互连通的防盗系统,如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警 。给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你在不触动警报装置的情况下 ,今晚能够偷窃到的最高金额。
示例:
输入:nums = [2,3,2]
输出:3
解释:你不能先偷窃 1 号房屋(金额 = 2),然后偷窃 3 号房屋(金额 = 2), 因为他们是相邻的。
image-20211122213513108
分析问题
这道题和上一道的不同之处在于房屋的首尾是相连的,即第一间房屋和最后一间房屋是相邻的,因此它们不能被同时偷窃。
我们也可以和上一道题的思路一样,采用动态规划的方法来求解。首先先将问题简单化,假设此时只有一间房屋,则偷窃该房屋,此时就是偷窃到的最高总金额。如果只有两间房屋,因为此时两间房屋相邻,只能偷窃其中的一间房屋,可以选择其中金额较高的房屋进行偷窃,就是可以偷窃到的最高总金额。
到这里我们可以注意到,当房屋数量不超过两间时,最多只能偷窃一间房屋,因此我们不需要考虑首尾连接的问题。但是,如果房屋数量大于二间时,就必须要考虑该限制条件了,即第一间房屋和最后一间房屋不能同时被偷窃。那么如何才能保证第一间房屋和最后一间房屋不能同时被偷窃呢?这里可以分情况来讨论。
  • 如果偷窃了第一间房屋,那么就不能偷窃最后一间房屋,因此可以偷窃的房屋的范围是第一间房屋到倒数第二间房屋。
  • 如果偷窃了最后一间房屋,那么就不能偷窃第一间房屋,因此可以偷窃的房屋的范围是第二间房屋到最后一间房屋。
我们假设数组 nums 的长度为n。如果不偷窃最后一间房屋,则可以偷窃的房屋的下标是0~n-2;如果不偷窃第一间房屋,则可以偷窃的房屋的下标是1~n-1。
接下来我们就可以采用上一题的解法,对于两段下标范围分别计算可以偷窃到的最高总金额,其中的最大值即为在 n 间房屋中可以偷窃到的最高总金额。
下面我们来看一下代码的实现。
class Solution:
    def rob(self, nums):
        #求nums[start,end]范围内可以偷窃到的最大金额
        def help(start, end):
            first = nums[start]
            second = max(nums[start], nums[start + 1])
            for i in range(start + 2, end + 1):
                first, second = second, max(first + nums[i], second)
            return second
        length = len(nums)
        #边界条件
        if length == 1:
            return nums[0]
        elif length == 2:
            return max(nums[0], nums[1])
        else:
            return max(help(0, length - 2), help(1, length - 1))
该算法的时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(1)。
打家劫舍III
337. 打家劫舍 III
问题描述
在上次打劫完一条街道和一圈房屋后,小偷又发现了一个新的可行窃的地区。这个地区只有一个入口,我们称之为“根”。 除了“根”之外,每栋房子有且只有一个“父”房子与之相连。一番侦察之后,聪明的小偷意识到“这个地方的所有房屋的排列类似于一棵二叉树”。 如果两个直接相连的房子在同一天晚上被打劫,房屋将自动报警。
示例:
输入:[3,2,3,null,3,null,1]
     3
   2   3
     3   1
输出:7
解释:小偷一晚能够盗取的最高金额 = 3 + 3 + 1 = 7。
分析问题
首先我们把该问题转化一下,该问题其实是求:对于一棵二叉树来说,树上的每个点都有对应的权值,并且每个点有两种状态(选中和不选中),在不能同时选中有父子关系的点的情况下,能选中的点的最大权值和是多少。
首先我们用f(a)来表示选择a节点的情况下,a节点的子树上被选择的节点的最大权值和。g(a)表示在不选择a节点的情况下,a节点的子树上被选择的节点的最大权值和。l 和 r 分别表示a的左右孩子。
小偷对于树中的每个节点都有偷或者不偷两种选择,假设当前的节点是a。
  • 当a被选中时,a的左右孩子都不能被选中,所以a被选中的情况下,它的子树上被选择的节点的最大权值和为l 和 r 不被选中的最大权值和相加,即 f(a) = g(l) + g®。
  • 当a不被选中时,a的左右孩子可以被选中,也可以不被选中。此时 g(a) = max { f(l) , g(l) } + max{ f® , g® }。
这里我们可以使用深度优先搜索的办法后序遍历这棵二叉树,就可以得到每一个节点的 f 和 g。根节点的 f和 g 的最大值就是我们要找的答案。
下面我们来看一下代码的实现。
class Solution:
    def __init__(self):
        self.f={}
        self.g={}
    def dfs(self,node):
        if not node:
            return
        self.dfs(node.left)
        self.dfs(node.right)
        #表示选中该节点
        self.f[node]=node.val + self.g.get(node.left,0) + self.g.get(node.right,0)
        #表示没有选择该节点
        self.g[node] = max(self.f.get(node.left,0),self.g.get(node.left,0)) \
                       + max(self.f.get(node.right,0),self.g.get(node.right,0))
    def rob(self, root):
        self.dfs(root)
        return max(self.f.get(root,0),self.g.get(root,0))
该算法的时间复杂度是O(n),空间复杂度也是O(n)。
这里我们还可以优化一下,因为无论是求 f(a) 还是 g(a),他们的值只和 f(l) 、g(l)、f®和g®有关。所以对于每一个节点,我们只关心它的左右孩子的 f 和 g 是多少。在python中,我们可以用元组来表示,每次递归返回的时候,都把这个点对应的 f 和 g 返回给上一级调用。这样我们就可以省去哈希表的空间,下面我们来看一下具体的代码实现。
class Solution:
    def dfs(self,node):
        if not node:
            return (0,0)
        left=self.dfs(node.left)
        right=self.dfs(node.right)
        #表示选中该节点
        selected = node.val + left[1] + right[1]
        #表示没有选择该节点
        noselected = max(left[0],left[1]) \
                       + max(right[0],right[1])
        return (selected,noselected)
        result=self.dfs(root)
        return max(result[0],result[1])
