Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data——实验总结
墨理学AI 发表于 2022/02/24 09:57:07 2022/02/24
【摘要】 去高斯噪声、去文本噪声
这是一篇经典的图像去噪文章的简单测试
作者:墨理
基础信息
环境搭建(Cuda9.1):
cuda9.1 GTX 1080 11G
conda create -n n2n366 python=3.6.6
source activate n2n366
tensorflow -GPU的 安装 要使用 共享的编译好的  tensorflow-1.10.1-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
使用 pip install tensorflow-1.10.1-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl 来进行安装,安装之后 pip list 查看 显示:
tensorflow         1.10.1    但是 已经可以使用。
pip install Keras==2.1.6
pip install opencv-python
pip install pillow
pip install matplotlib
#官方代码需要 安装这俩
pip install typeguard==2.2.2
pip install nibabel==2.3.0
使用数据( 人证照片 ):
train 500
test 200
训练
第二种 text 噪声 加噪去噪 效果验证:
–nb_epochs 300 训练时长 15h
nohup python train.py --image_dir dataset/train --test_dir dataset/test --image_size 128 --batch_size 4 --lr 0.001 --source_noise_model text,0,50 --target_noise_model clean --val_noise_model text,0,50 --loss mae --output_path text_clean  --nb_epochs 300 &
测试
这是一个大佬的非官方实现测试;
  • 下载预训练模型:
https://github.com/yu4u/noise2noise
0
  • 使用上面下载的预训练模型进行测试:
针对三种噪声、带噪和不带噪两种模型 的测试命令:
测试时,通过设置参数 --test_noise_model 类型,否则 默认会 添加 gaussian 噪声
python test_model.py --weight_file  weights/weights.056-4.172-28.07752_text_clean.hdf5 --image_dir dataset/commonSet --output_dir _text_clean --test_noise_model text,0,60
python test_model.py --weight_file  weights/weights.057-4.796-27.68533_text_noise.hdf5  --image_dir dataset/commonSet --output_dir _text_noise --test_noise_model text,0,60
python test_model.py --weight_file  weights/weights.056-66.803-30.57923_gauss_clean.hdf5  --image_dir dataset/commonSet --output_dir gaussian_clean --test_noise_model gaussian,0,60
python test_model.py --weight_file  weights/weights.040-87.447-29.13496_gauss_noise.hdf5  --image_dir dataset/commonSet --output_dir gauss_noise --test_noise_model gaussian,0,60
python test_model.py --weight_file  weights/weights.038-4.547-24.81654_impulse_clean.hdf5  --image_dir dataset/commonSet --output_dir impulse_clean --test_noise_model impulse,0,60
python test_model.py --weight_file  weights/weights.047-2.317-24.30238_impulse_noise.hdf5  --image_dir dataset/commonSet --output_dir impulse_noise --test_noise_model impulse,0,60
针对文本噪声测试效果如下:
纯净数据,加噪去噪,效果如下:
python test_model.py --weight_file text_clean/weights.300-1.180-36.05937.hdf5 --image_dir dataset/commonSet --output_dir commonSetOut --test_noise_model text,0,60
图一:
1-5
带噪数据,不加噪,去噪 效果如下:
python test_model.py --weight_file text_clean/weights.300-1.180-36.05937.hdf5 --image_dir dataset/commonSet3 --output_dir commonSet3Out --test_noise_model clean
图二:
2
总结:
  noise2noise 300epoch训练得到的模型,可以较好的去除它本身加的随机 text 噪声,但是对于其他类型的文本噪声,并没有去噪效果。
原因如下:
  源代码中的 text噪声,虽说是随机生成的,但这些文本都是完整的数字或者字母,而图二: 下方的照片里面的噪声 种类 和 训练是 完全 不一致,因此它是没有 消除效果的。
  • 🎉 声明: 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️
  • 1-0
