蓝桥杯 BASIC-29 VIP试题 高精度加法
2002 发表于 2022/02/24 08:30:19 2022/02/24
【摘要】 试题 基础练习 高精度加法提交此题   评测记录  资源限制时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB问题描述  输入两个整数a和b,输出这两个整数的和。a和b都不超过100位。算法描述  由于a和b都比较大,所以不能直接使用语言中的标准数据类型来存储。对于这种问题,一般使用数组来处理。  定义一个数组A,A[0]用于存储a的个位,A[1]用于存储a的十位,依此类推。同样可以用一个数组...
试题 基础练习 高精度加法
资源限制
问题描述
算法描述
  定义一个数组A,A[0]用于存储a的个位,A[1]用于存储a的十位,依此类推。同样可以用一个数组B来存储b。
  计算c = a + b的时候,首先将A[0]与B[0]相加,如果有进位产生,则把进位(即和的十位数)存入r,把和的个位数存入C[0],即C[0]等于(A[0]+B[0])%10。然后计算A[1]与B[1]相加,这时还应将低位进上来的值r也加起来,即C[1]应该是A[1]、B[1]和r三个数的和.如果又有进位产生,则仍可将新的进位存入到r中,和的个位存到C[1]中。依此类推,即可求出C的所有位。
  最后将C输出即可。
输入格式
  输入包括两行,第一行为一个非负整数a,第二行为一个非负整数b。两个整数都不超过100位,两数的最高位都不是0。
输出格式
  输出一行,表示a + b的值。
样例输入
20100122201001221234567890
2010012220100122
样例输出
20100122203011233454668012
解题思路如下---
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;
public class Main {
//        接收数据
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
//        第一个数字
        String a = sc.next();
//        第二个数字
        String b = sc.next();
//        因为需要接受数据较大,所以采用BigInteger
        BigInteger num1 = new BigInteger(a);
        BigInteger num2 = new BigInteger(b);
//        BigInteger进行求和
        BigInteger sum = num1.add(num2);
        System.out.println(sum);
演示效果如下---
希望本篇文章对大家有所帮助!
谢谢大家!
