气体打火机压电陶瓷特性
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/02/24 00:46:28 2022/02/24
【摘要】 ...
压电陶瓷
目 录
Contents
1.1 点火装置结构
1.2 压电陶瓷参数
1.3 压电陶瓷制作
电气参数
2.1 压电陶瓷表面电场
2.2 电极参数...............
2.3 绝缘电阻...............
2.4 两端电压波形.......
2.5 压电陶瓷变形.......
测量总结
§01 压电陶瓷
  压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。
  气体打火机点火组件装置的外观:
▲ 图1.1 打火机电话装置的外观
▲ 图1.1 打火机电话装置的外观
1.1 点火装置结构
  下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。
▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置
  下面的压电陶瓷结构示意图表面,内部两段 压电陶瓷从电路上是两段压电陶瓷组件并联,这样可以增加对外输出电流。
  • 为什么这样设计?
  • 是否所有的电子打火机都是这样设计?
▲ 图1.3 打火机压电陶瓷装置结果示意图
  从结构上来讲,使用将两段等长压电陶瓷头对头连接,可以保证电极产生高压时上下两端电位是相同,这样就避免高压通过弹簧传递到按压手指上对人体产生点击。这个设计十分的巧妙。
1.2 压电陶瓷参数
  在 电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文 给出了气体打火机压电陶瓷的工作参数。
  电子打火机的打火装置产生的电压一般能够击穿5-10毫米的空气,自然界的干燥空气击穿电压并不与距离成比例,一般是0.5毫米击穿电压1800伏左右,而1毫米击穿电压约为2000伏,5毫米的击穿电压大约4000伏,10毫米空气的击穿电压大约为6000伏。
▲ 图1.2.1  压电陶瓷电火过程
▲ 图1.2.1 压电陶瓷电火过程
  通过示波器测量可以知道,打火机压电陶瓷产生的电压在3000V以上,这样高的电压能够击穿2毫米左右的空气,从而让介于金属的线头和金属的气孔喷嘴中间的丁烷气体瞬间燃烧。而压电感应产生的电流时间仅仅只有短暂的0.01s,不会对人体造成伤害的,最多也是感到触电部位发麻。
▲ 图1.2.2 气体打火机高压放电电极与喷气口
1.3 压电陶瓷制作
  同样在电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文中讲述了压电陶瓷制作过程。
  其实压电陶瓷在烧成之后要置于强直流电场下进行极化处理,经过极化处理后的压电陶瓷会保留一定的宏观剩余极化强度,从而使陶瓷具有了一定的压电性质,简单说就是经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷(在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷)。
▲ 图1.3.1 压电效应的基本原理
▲ 图1.3.1 压电效应的基本原理
  当给陶瓷片施加一外界压力(比如按下打火机的按钮)时,陶瓷片的两端会出现放电现象,这个放出来的电通过一根细细的电线传导到气孔,金属的线头和金属的气孔喷嘴构成正负极(相当于线头和喷嘴之间人造了一个小的闪电),产生的电弧就能把气体点燃。
▲ 图1.3.2 点火装置中的压电效应
▲ 图1.3.2 点火装置中的压电效应
§02 电气参数
2.1 压电陶瓷表面电场
  根据前面关于压电陶瓷制作过程来看,压电陶瓷本身应该具有驻极体特性,表面存在一定量的残存电荷。
  下面是从实际气体打火机点火压电陶瓷上拆卸下一段压电陶瓷,它的一端固定有金属帽。从结构上这部分 应该属于压电陶瓷的负极。
▲ 图2.1 压电陶瓷柱
▲ 图2.1 压电陶瓷柱
  压电陶瓷残存电荷所形成的电场可以由电场表检测出来。将上面压电陶瓷一端对准静电表,可以看到读数显示为 -8.9kV。
▲ 图2.2 压电陶瓷表面的电场
▲ 图2.2 压电陶瓷表面的电场
  上面测量数字是将 压电陶瓷正极对准静电表测量窗口获得的。可以看到在没有施加压力的情况下,压电陶瓷正极表面电场为负值。
▲ 图2.3 测量压电陶瓷极柱体表面电场
2.2 电极参数
  利用 SmartTweezer 测量点火高压电极与金属底座之间的阻抗参数。
▲ 图2.2.1 测量高压放电电极与压电陶瓷两端阻抗
电极阻抗参数:
电容:6.3pF
电阻:100MΩ
2.3 绝缘电阻
  利用绝缘电阻测量仪测量压电陶瓷两端的电阻。
  • 测量结果: 两端的电阻超过20GΩ。
▲ 图2.2.2 绝缘电阻测量
▲ 图2.2.2 绝缘电阻测量
2.4 两端电压波形
  利用示波器测量压电陶瓷正极电压。使用改锥挤压压电陶瓷,然后突然释放压力。下面是通过示波器的单次触发测量到的电压波形。可以看到在压力突然减小,压电陶瓷正极出现一个负脉冲。
▲ 图2.4.1 两端电压波形
▲ 图2.4.1 两端电压波形
2.5 压电陶瓷变形
  在压电陶瓷两端施加电压,应该会引起压电陶瓷形变。下面利用相位摄像头对阵点火压电陶瓷一段进行观察,同时对压电陶瓷施加+2000V电压。结果没有能够观察到任何形变。
▲ 图2.4.2 压电陶瓷变形
▲ 图2.4.2 压电陶瓷变形
  这也说明压电陶瓷的形变系数非常小。
  利用 脉冲20KV高压发生器电弧打火 产生的高压脉冲信号施加在压电陶瓷两端。下面动图可以看到压电陶瓷模块内有出现可震动,使得内部有液体流出。
▲ 图2.5.2  压电陶瓷内部的变化
▲ 图2.5.2 压电陶瓷内部的变化
※ 测量总结 ※
  本文对于气体打火机的 压电陶瓷特性进行出初步测量。利用示波器观察到陶瓷两边在压力变化时所产生的电压变化信号。对于压电陶瓷施加2000V直流电压,没有能够观察到任何形变。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/123072097
