leetcode 167& 209
流星雨的梦 发表于 2022/02/24 00:11:18 2022/02/24
【摘要】 167: 给定一个已按照升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。 函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2。 说明: ...
167:
说明:
返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。
你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。
# 暴力解法
class Solution:
    def twoSum(self, numbers, target):
        :type numbers: List[int]
        :type target: int
        :rtype: List[int]
        for i in range(len(numbers)):
            for j in range(i + 1, len(numbers)):
                if numbers[i] + numbers[j] == target:
                    return i+1, j+1
        return -1
# 数组升序,如[2, 7, 11, 15],target = 9,依次遍历每个数,如第一次为2, 在剩下数中用二分查找法寻找target - 2.依次类推
class Solution:
        :type target: int
        :rtype: List[int]
        def binary_search(left, right, minus_target):
            while left <= right:
                mid = left + (right - left) // 2
                if numbers[mid] == minus_target:
                    return mid + 1
                elif numbers[mid] < minus_target:
                    left = mid + 1
                else:
                    right = mid - 1
            return False  # 这里false也可以不写,如果没找到返回None,在下面判断中依旧不能进入if条件句。
        for i in range(len(numbers) - 1): # i遍历所有的数,如果存在解,也是第一个数对应的索引
            minus_target = target - numbers[i]
            left = i + 1
            second_index = 0
            right = len(numbers) - 1
            second_index = binary_search(left, right, minus_target)
            if second_index:
                break
        return i + 1, second_index
# 对撞指针
class Solution:
        :type target: int
        :rtype: List[int]
        left = 0 # 左边指针
        right = len(numbers) - 1 # 右边指针
        #判断左边指针与右边指针对应数的和,如果小于,说明左边指针右走会接近target(数组有序),其他情况类似
        while left < right:
            two_nums_sum = numbers[left] + numbers[right]
            if two_nums_sum == target:
                return left + 1, right + 1
            elif two_nums_sum < target:
                left += 1
            else:
                right -= 1
209:
给定一个含有 n 个正整数的数组和一个正整数 s ,找出该数组中满足其和 ≥ s 的长度最小的连续子数组。如果不存在符合条件的连续子数组,返回 0。
示例:
输入: s = 7, nums = [2,3,1,2,4,3]
输出: 2
解释: 子数组 [4,3] 是该条件下的长度最小的连续子数组。
# 滑动窗口:两个指针left和right,一旦left和right中间数的和小于s, 那么right右移(增加数)反之,left右移(减少数)
class Solution:
    def minSubArrayLen(self, s, nums):
        :type s: int
        :type nums: List[int]
        :rtype: int
        left = 0
        right = -1 # 滑动窗口初始化没有数,且范围是[left, right]左闭右闭,故right初始化为-1
        sum_length = len(nums) + 1 # 求和那些数的长度,初始化一个最大的(其实不可能达到),一旦碰到比他小的,重新赋值为更小的
        my_sum = 0 # 滑动窗口初始化没有数,故sum初始化为0
        while left < len(nums):  # 一旦left无法右移,就可以终止条件了(即达到最后一个数了)
            if my_sum < s and right + 1 < len(nums): # right + 1判断是因为满足条件后right先加1,sum再加上right,如果本来right就是最后一个,再加1,下面索引就会报错
                right += 1
                my_sum += nums[right]
            else:
                my_sum -= nums[left]
                left += 1
            if (my_sum >= s):
                sum_length = min(sum_length, right - left + 1) # 本次过程一旦sum大于s,就可以判断初始化长度和现在长度哪个小,重新赋值
        if sum_length == len(nums) + 1:
            return 0
        return sum_length
# 对上面方法的改进:在循环中,如果遇到right已经跑到最后一个,但是sum却还没有大于s,且left还没达到最后一个,这时候就可以终止循环了;
# 因为此时就会执行else语句,left+1,本来就小于s,left再+1,和更小。因此先判断sum<s,满足时,再判断right是否为最后一个;
# 如果是就可以终止循环了,如果不是,就按照上面思想继续运行。
class Solution:
        :type s: int
        :rtype: int
        left = 0
        right = -1
        my_sum = 0
            if my_sum < s:
                if right + 1 < len(nums):
                    right += 1
                else:
                    break
            else:
                left += 1
            if (my_sum >= s):
            return 0
        return sum_length
文章来源: blog.csdn.net,作者:weixin_43178406,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43178406/article/details/86683372
