leetcode 704 & 75
流星雨的梦 发表于 2022/02/24 00:06:24 2022/02/24
【摘要】 704: 二分查找 给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。 clas...
704: 二分查找
class Solution:
    def search(self, nums, target):
        :type nums: List[int]
        :type target: int
        :rtype: int
        left = 0
        right = len(nums) - 1
        while left <= right:
            mid = left + (right - left) // 2
            if nums[mid] == target:
                return mid
            elif nums[mid] < target:
                left = mid + 1
            else:
                right = mid - 1
75:颜色分类
给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。
此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。
解法1
# 方法2:三路快排。假定索引-1都是小于1的,索引len(nums)都是大于1的,遍历中间的。有点像快排
class Solution:
    def sortColors(self, nums):
        :rtype: void Do not return anything, modify nums in-place instead.
        low = -1
        high = len(nums)
        i = 0
        while i < high:
            if nums[i] < 1:
                low += 1
                nums[low], nums[i] = nums[i], nums[low]
                i +=1
            elif nums[i] > 1:
                high -= 1
                nums[i], nums[high] = nums[high], nums[i]
            else:
                i += 1
解法2
# 方法1
class Solution:
        zero_num = 0
        one_num = 0
        two_num = 0
        for i in range(len(nums)):
            if nums[i] == 0:
                zero_num += 1
            elif nums[i] == 1:
                one_num += 1
            else:
                two_num += 1
            if i < zero_num:
                nums[i] = 0
            elif i < one_num + zero_num:
                nums[i] = 1
            else:
                nums[i] = 2
文章来源: blog.csdn.net,作者:weixin_43178406,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43178406/article/details/86652007
