蓝桥杯——试题 基础练习 字母图形
筱白 发表于 2022/02/23 14:36:48 2022/02/23
【摘要】 资源限制时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB问题描述利用字母可以组成一些美丽的图形,下面给出了一个例子:ABCDEFGBABCDEFCBABCDEDCBABCDEDCBABC这是一个5行7列的图形,请找出这个图形的规律,并输出一个n行m列的图形。输入格式输入一行,包含两个整数n和m,分别表示你要输出的图形的行数的列数。输出格式输出n行,每个m个字符,为你的图形。样例输入5 7样例...
资源限制
问题描述
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
输入格式
输出格式
输出n行,每个m个字符,为你的图形。
样例输入
5 7
样例输出
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
数据规模与约定
1 <= n, m <= 26。
提交代码
package demo;
import java.math.BigInteger;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
//import java.util.*;
public class Main {
		// TODO Auto-generated method stub
	Scanner scanner=new Scanner(System.in);
	int n =scanner.nextInt();    //定义一个接收行得值
	int m=scanner.nextInt();      //定义一个接收列得值
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			char c= (char)(Math.abs(i-j)+'A');   //第i行 j列的字母序号(从0开始编号)是i与j差的绝对值。
			System.out.print(c);   //输出
		System.out.println();    //换行
字母的序号与两个坐标的差的绝对值有关。
通过观察可以发现,(行列都是从0开始编号)
第0行第0列的字母是A,第1行第1列的字母是A,第2行第2列的字母是A……
第0行第1列的字母是B,第1行第0列的字母是B,第1行第2列的字母是B……
第0行第2列的字母是C,第1行第3列的字母是C,第2行第2列的字母是C……
由此不难得出规律:第i行 j列的字母序号(从0开始编号)是i与j差的绝对值。
参考:原文链接:https://blog.csdn.net/allyyhh/article/details/88077960
希望能给大家一点帮助!
