蓝桥杯------试题 基础练习 数列特征
随性. 发表于 2022/02/23 11:41:06 2022/02/23
【摘要】 蓝桥杯 试题 基础练习 数列特征 详细讲解
资源限制
时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB
问题描述
给出n个数,找出这n个数的最大值,最小值,和。
输入格式
第一行为整数n,表示数的个数。
第二行有n个数,为给定的n个数,每个数的绝对值都小于10000。
输出格式
输出三行,每行一个整数。第一行表示这些数中的最大值,第二行表示这些数中的最小值,第三行表示这些数的和。
测试样例1
样例输入
5
1 3 -2 4 5
样例输出
5
-2
11
数据规模与约定
1 <= n <= 10000。
思路:
1.通过临时变量实现。将输入值存储到临时变量中,
2.然后求和并与当前的最大值、最小值进行比较,若大于当前的最大值则将
3.临时变量的值赋给新的最大值,小于当前的最小值则将临时变量的值赋给新的最小值
代码:
Java源代码:
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
       // 试题 基础练习 数列特征
		// 通过临时变量实现。将输入值存储到临时变量中,
		// 然后求和并与当前的最大值、最小值进行比较,若大于当前的最大值则将
		// 临时变量的值赋给新的最大值,小于当前的最小值则将临时变量的值赋给新的最小值
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int n = sc.nextInt();// 输入的个数
		long sum = 0;// 相加和
		int k; // 输入的数
		int max = -10000; // 最大值
		int min = 10000; // 最小值
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			k = sc.nextInt();
			sum += k;
			if (k > max) {
				max = k;
			if (k < min) {
				min = k;
		System.out.println(max + "\n" + min + "\n" + sum);
评测详情:
这只是一种方法,相信还有大佬的方法比我的方法还好,有疑问或者更好的方法欢迎在下方评论哟(^U^)ノ~YO
