蓝桥杯 BASIC-3 字母图形
2002 发表于 2022/02/23 10:17:22 2022/02/23
【摘要】 试题 基础练习 字母图形提交此题   评测记录  资源限制时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB问题描述利用字母可以组成一些美丽的图形,下面给出了一个例子:ABCDEFGBABCDEFCBABCDEDCBABCDEDCBABC这是一个5行7列的图形,请找出这个图形的规律,并输出一个n行m列的图形。输入格式输入一行,包含两个整数n和m,分别表示你要输出的图形的行数的列数。输出格式输出...
试题 基础练习 字母图形
资源限制
问题描述
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
输入格式
输出格式
输出n行,每个m个字符,为你的图形。
样例输入
5 7
样例输出
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
数据规模与约定
1 <= n, m <= 26。
解题思路思路如下---
import java.util.Scanner;
public class Main {
//        分析
         * 因为字母都有自己对应的ASCII码,所以可以将题目给出的字母图形变成数字来看。 A=65 B=66 C=67 A=0+65 B=1+65 C=2+65 即
         * 可以变形 变形后,就形成了一个有规律的矩阵: 0123456 1012345 2101234 3210123 4321012
         * 结合规律可以的到,每一个坐标所对应的数字则为它本身的(x-y)的绝对值 如: 第一行第三列坐标为(1,3)
         * 1-3的绝对值为2,所以第一行第三列对应的数字为2
//      接收数据
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
//        行数
        int x = sc.nextInt();
//        列数
        int y = sc.nextInt();
//        外层for循环为X
        for (int i = 0; i < x; i++) {
//            内层for循环为Y
            for (int j = 0; j < y; j++) {
//                该坐标对应的字母,为横坐标减去纵坐标的绝对的+65(A)
                char a = (char) (Math.abs(i - j) + 65);
//                char a = (char) (Math.abs(i - j) + 'A');
                System.out.print(a);
            System.out.println();
最终效果如下--
希望对大家有所帮助!
谢谢大家!
