【Python零基础到入门】Python基础语法篇——基本数据类型 之 字典 & 集合
呆呆敲代码的小Y 发表于 2022/02/23 09:27:14 2022/02/23
【摘要】 📢 前言本文章是【Python零基础到入门专栏】学习的系列文章Python专栏 传送门 在此:https://blog.csdn.net/zhangay1998/category_11086734.html 本篇文章来说一下Python 基本数据类型,也是Python之路上一个必备的操作~提示:本文的环境配置是Python3的开发环境,后续教程也都是Python3 👑Python基础语...
请添加图片描述
📢 前言
👑Python基础语法篇——基本数据类型
🍈Dictionary(字典)
Python内置了字典:dict的支持,dict全称dictionary,在其他语言中也称为map,使用键-值(key-value)存储,具有极快的查找速度。
字典在Python中也是一个非常关键的内置数据类型!
列表是一个有序的对象集合,字典则是一个无序的对象集合。
两者的区别:字典当中的元素是通过键来存取的,而不是通过偏移存取
字典是一种映射类型,字典用 { } 标识,它是一个无序的 键(key) : 值(value) 的集合。
键(key)必须使用不可变类型。在同一个字典中,键(key)必须是唯一的。
简单看一个例子,后面还是对其做专门的介绍!
#!/usr/bin/python3
dict = {}
dict['one'] = "1 - CSDN"
dict[2]     = "2 - 呆呆敲代码的小Y"
tinydict = {'name': 'xaioY','code':1, 'site': 'https://blog.csdn.net/zhangay1998'}
print (dict['one'])       # 输出键为 'one' 的值
print (dict[2])           # 输出键为 2 的值
print (tinydict)          # 输出完整的字典
print (tinydict.keys())   # 输出所有键
print (tinydict.values()) # 输出所有值
以上代码实例输出结果:
1 - CSDN
2 - 呆呆敲代码的小Y
{‘name’: ‘xiaoY’, ‘code’: 1, ‘site’: ‘https://blog.csdn.net/zhangay1998/’}
dict_keys([‘name’, ‘code’, ‘site’])
dict_values([‘xiaoY’, 1, ‘https://blog.csdn.net/zhangay1998/’])
提示:
  1. 字典是一种映射类型,它的元素是键值对
  2. 字典的关键字必须为不可变类型,且不能重复
  3. 创建空字典使用 { }
🍇Set(集合)
集合(set)是由一个或数个形态各异的大小整体组成的,构成集合的事物或对象称作元素或是成员。
基本功能是进行成员关系测试和删除重复元素。
可以使用大括号 { } 或者 set() 函数创建集合,注意:创建一个空集合必须用 set() 而不是 { },因为 { } 是用来创建一个空字典。
创建格式:
parame = {value01,value02,...}
或者
set(value)
更多关于集合的知识后面会专门介绍!
🍒多个变量赋值
Python允许你同时为多个变量赋值。例如:
a = b = c = 6
以上实例,创建一个整型对象,值为 1,从后向前赋值,三个变量被赋予相同的数值。
您也可以为多个对象指定多个变量。例如:
a, b, c = 1, 2, "xaioY"
以上实例,两个整型对象 1 和 2 的分配给变量 a 和 b,字符串对象 “xaioY” 分配给变量 c。
💬总结
  • 本文介绍了python中最常用的基本数据类型 之 字典 & 集合
  • 有的地方只是简单进行描述,后面还会写文章单独介绍不同的数据类型不同的用法和各种内置类函数等
  • 通过本文可以对Python中的数据类型有个大体了解
  • 之前接触过其他编程语言的小伙伴应该都觉得非常简单,因为这些类型基本上都是通用的!
  • 那本篇文章就到这里结束啦 ~ 咱们下次再见啦!
