RDD有哪些特点
孙中明 发表于 2022/02/23 08:27:09 2022/02/23
【摘要】 RDD有哪些特点顾名思义,从字面理解RDD就是 Resillient Distributed Dataset,即弹性分布式数据集。它是Spark提供的核心抽象。RDD在抽象上来讲是一种抽象的分布式的数据集。它是被分区的,每个分区分布在集群中的不同的节点上。从而可以让数据进行并行的计算rdd 分布式弹性数据集,简单的理解成一种数据结构,是 spark 框架上的通用货币。所有算子都是基于 rd...
RDD有哪些特点
它是Spark提供的核心抽象。
rdd 分布式弹性数据集,简单的理解成一种数据结构,是 spark 框架上的通用货币。所有算子都是基于 rdd 来执行的,不同的场景会有不同的 rdd 实现类,但是都可以进行互相转换。rdd 执行过程中会形成 dag 图,然后形成 lineage 保证容错性等。从物理的角度来看 rdd 存储的是 block 和 node 之间的映射。
RDD 在逻辑上是一个 hdfs 文件,在抽象上是一种元素集合,包含了数据。它是被分区的,分为多个分区,每个分区分布在集群中的不同结点上,从而让 RDD 中的数据可以被并行操作(分布式数据集)
比如有个 RDD 有 90W 数据,3 个 partition,则每个分区上有 30W 数据。RDD 通常通过 Hadoop 上的文件,即 HDFS 或者 HIVE 表来创建,还可以通过应用程序中的集合来创建;RDD 最重要的特性就是容错性,可以自动从节点失败中恢复过来。即如果某个结点上的 RDD partition 因为节点故障,导致数据丢失,那么 RDD 可以通过自己的数据来源重新计算该 partition。这一切对使用者都是透明的。
RDD 是 spark 提供的核心抽象,全称为弹性分布式数据集。
它主要特点就是弹性和容错性。
弹性:RDD的数据默认情况下存放在内存中的,但是在内存资源不足时,Spark会自动将RDD数据写入磁盘
容错性:RDD可以自动从节点失败中恢复过来。即如果某个节点上的RDD partition,因为节点故障,导致数据丢了,那么RDD会自动通过自己的数据来源重新计算该partition。
