【Redis】String字符串类型基本使用
兮动人 发表于 2022/02/23 00:19:14 2022/02/23
【摘要】 1. 简介 2. 常用命令 3. 原子性 4. 数据结构 1. 简介String是Redis最基本的类型,可以理解成与Memcached一模一样的类型,一个key对应一个value。String类型是二进制安全的,意味着Redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象。String类型是Redis最基本的数据类型,一个Redis中字符串value最多可以是512M。...
1. 简介
  • String是Redis最基本的类型,可以理解成与Memcached一模一样的类型,一个key对应一个value。
  • String类型是二进制安全的,意味着Redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象。
  • String类型是Redis最基本的数据类型,一个Redis中字符串value最多可以是512M。
2. 常用命令
  • 添加键值对
set <key> <value>
set key value [EX seconds|PX milliseconds|EXAT timestamp|PXAT milliseconds-timestamp|KEEPTTL] [NX|XX] [GET]
*NX:当数据库中key不存在时,可以将key-value添加数据库
*XX:当数据库中key存在时,可以将key-value添加数据库,与NX参数互斥
*EX:key的超时秒数
*PX:key的超时毫秒数,与EX互斥
  • 查询对应键值
get <key>
  • 将给定的<value> 追加到原值的末尾
append <key> <value>
  • 获得值的长度
strlen <key>
  • 只有在 key 不存在时,设置 key 的值
setnx <key> <value>
  • 将 key 中储存的数字值增1,只能对数字值操作,如果为空,新增值为1
  • 将 key 中储存的数字值减1,只能对数字值操作,如果为空,新增值为-1
  • 将 key 中储存的数字值增减,自定义步长
incrby / decrby <key> <步长>
3. 原子性
  • 所谓原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;
  • 这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何 context switch (切换到另一个线程)。
  1. 在单线程中, 能够在单条指令中完成的操作都可以认为是"原子操作",因为中断只能发生于指令之间。
  2. 在多线程中,不能被其它进程(线程)打断的操作就叫原子操作。Redis单命令的原子性主要得益于Redis的单线程。
  • 案例:
    java中的i++是否是原子操作?不是
    i=0;两个线程分别对i进行++100次,值是多少? 2-200
  • 同时设置一个或多个 key-value 对
mset  <key1> <value1> <key2> <value2>
  • 同时获取一个或多个 value
mget <key1> <key2> <key3>
  • 同时设置一个或多个 key-value 对,当且仅当所有给定 key 都不存在
msetnx <key1> <value1> <key2> <value2>
  • 原子性,有一个失败则都失败
  • 获得值的范围,类似java中的substring,前包,后包
getrange <key> <起始位置> <结束位置>
  • 用 <value> 覆写 <key>所储存的字符串值,从**<起始位置>**开始(索引从0开始)
setrange <key> <起始位置> <value>
  • 设置键值的同时,设置过期时间,单位秒
setex <key> <过期时间> <value>
  • 以新换旧,设置了新值同时获得旧值
getset <key> <value>
4. 数据结构
  • String的数据结构为简单动态字符串(Simple Dynamic String,缩写SDS)。是可以修改的字符串,内部结构实现上类似于Java的ArrayList,采用预分配冗余空间的方式来减少内存的频繁分配。
  • 如图中所示,内部为当前字符串实际分配的空间capacity一般要高于实际字符串长度len。当字符串长度小于1M时,扩容都是加倍现有的空间,如果超过1M,扩容时一次只会多扩1M的空间。需要注意的是字符串最大长度为512M。
