蓝桥杯——BASIC-5——基础练习 查找整数
fightingn 发表于 2022/02/22 22:07:53 2022/02/22
【摘要】 问题描述:给出一个包含n个整数的数列,问整数a在数列中的第一次出现是第几个。输入格式:第一行包含一个整数n。第二行包含n个非负整数,为给定的数列,数列中的每个数都不大于10000。第三行包含一个整数a,为待查找的数。输出格式:如果a在数列中出现了,输出它第一次出现的位置(位置从1开始编号),否则输出-1。数据规模与约定:1 <= n <= 1000。代码如下:package day;impo...
问题描述:
输入格式:
第一行包含一个整数n。
第三行包含一个整数a,为待查找的数。
输出格式:
代码如下:
package day;
import java.util.Scanner;
public class day3 {
         //基础练习 查找整数
        boolean b = false;
        int count = 0;
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int arr[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            arr[i] = s.nextInt();
        int num = s.nextInt();
            if (num == arr[i]) {
                b = true;
                count = i + 1;
                break;
        if (b) {
            System.out.println(count + " ");
            System.out.println(-1);
样例输入:
6
1 9 4 8 3 9
9
样例输出:
2
运行结果如下:
做题做多了就发现,题都挺简单,但是,如果用小白的思维,就会很麻烦。边做边看看别人做的,就会有一些长进的。
这个题,很容易就输出了第一个位置在哪儿。但稍微难一些的是如果没有需要输出-1。
本来我的想法是循环前赋一个值为0。如果找到就+1。最后判断,如果是0就输出-1。
但是当我看了别人的方法,就感觉超级好,是我没想到的所以就借鉴了思路,结果非常的成功。就是循环前赋个值为0,然后用这个值做循环。循环完,如果没有中途退出,那这个值最终肯定还是n,以此判断是否需要输出-1。感觉代码省了好几行。
加油!
