蓝桥杯——BASIC-4——基础练习 数列特征
fightingn 发表于 2022/02/22 21:21:03 2022/02/22
【摘要】 问题描述:给出n个数,找出这n个数的最大值,最小值,和。输入格式:第一行为整数n,表示数的个数。第二行有n个数,为给定的n个数,每个数的绝对值都小于10000。输出格式:输出三行,每行一个整数。第一行表示这些数中的最大值,第二行表示这些数中的最小值,第三行表示这些数的和。数据规模与约定:1 <= n <= 10000。分析:方法一,通过数组实现。创建一个数组,往数组中添加元素时顺便求和。然后...
问题描述:
输入格式:
第一行为整数n,表示数的个数。
输出格式:
分析:
方法一,通过数组实现。创建一个数组,往数组中添加元素时顺便求和。然后用Arrays.sort()方法对数组排序,数组的首元素即是最小值,末元素即是最大值,直接输出即可。
变量实现。将输入值存储到临时变量中,然后求和并与当前的最大值、最小值进行比较,若大于当前的最大值则将临时变量的值赋给新的最大值,小于当前的最小值则将临时变量的值赋给新的最小值。
代码如下:
package day;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;
public class day3 {
		// TODO Auto-generated method stub
		//基础练习 数列特征
		System.out.println("输入整数n,表示数的个数");
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		Integer n = scanner.nextInt();
		System.out.println("给定n个数,每个数的绝对值都小于10000");
	        List<Integer> arrayList=new ArrayList<Integer>();
	        for(int i=0;i<n;i++) {
		     arrayList.add(scanner.nextInt());
	System.out.println(Collections.max(arrayList));
	System.out.println(Collections.min(arrayList));
	System.out.println(arrayListSum(arrayList));
	private static Integer arrayListSum(List<Integer> arrayList) {
	Integer sum=0;
	for(int i=0;i<arrayList.size();i++) {
		sum+=arrayList.get(i);
		return sum;
样例输入:
5
1 3 -2 4 5
样例输出:
5
-2
11
运行效果如下:
