前端解析Excel:xlsx.core.min.js插件
时光不写 发表于 2022/02/22 17:56:43 2022/02/22
【摘要】 先写一个文件提交<input type="file" id="excel-file">导入xlsx.core.min.js<script type="text/javascript" src="xlsx.core.min.js"></script>解析excel。不知道怎么分开去解释,都写到代码的注释里了,请大家谅解…。<script> $('#excel-file').change(...
  • 先写一个文件提交
  • 导入xlsx.core.min.js
  • 解析excel。不知道怎么分开去解释,都写到代码的注释里了,请大家谅解…。
    <script>
        $('#excel-file').change(function (e) {
            var files = e.target.files;
            var fileReader = new FileReader();
            fileReader.onload = function (ev) {
                try {
                    var data = ev.target.result,
                        workbook = XLSX.read(data, {
                            type: 'binary'
                        }), // 以二进制流方式读取得到整份excel表格对象
                        persons = []; // 存储获取到的数据
                } catch (e) {
                    console.log('文件类型不正确');
                    return;
                // 遍历每张表读取
                for (var sheet in workbook.Sheets) {
                    if (workbook.Sheets.hasOwnProperty(sheet)) {
                        var fromTo = workbook.Sheets[sheet]['!ref'];
                        console.log(fromTo);
                        var datas = workbook.Sheets[sheet];
                        // 如果有不规范数据可以在这里进行处理datas
                        persons = persons.concat(XLSX.utils.sheet_to_json(datas));
                        break; // 只读了第一张表
               console.log(persons);
            // 以二进制方式打开文件
            fileReader.readAsBinaryString(files[0]);
    </script>
  • 全部代码
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
        <title></title>
    </head>
    <body>
    </body>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <script>
                try {
                            type: 'binary'
                } catch (e) {
                    return;
                // 遍历每张表读取
                        console.log(datas);
                        // 处理不规范的数据
                        for (var nums in datas) {
                            console.log(nums);
                            var num = nums.replace(/[^0-9]/ig, "");
                            console.log(num);
                            var row_data = new Array();
                            row_data[0] = "A" + String(num);
                            row_data[1] = "B" + String(num);
                            row_data[2] = "C" + String(num);
                            row_data[3] = "D" + String(num);
                            row_data[4] = "E" + String(num);
                            row_data[5] = "F" + String(num);
                            row_data[6] = "G" + String(num);
                            row_data[7] = "H" + String(num);
                            row_data[8] = "I" + String(num);
                            row_data[9] = "J" + String(num);
                            row_data[10] = "K" + String(num);
                            row_data[11] = "L" + String(num);
                            row_data[12] = "M" + String(num);
                            var arry_row = new Array();
                            var count = 0;
                            for (var i of row_data) {
                                if (datas[i]) {
                                    arry_row[count] = datas[i].v.replace(/\s*/g,"");
                                    count += 1;
                            // 找到正确数据的列名
                            if (arry_row.indexOf("单位") < 0 || arry_row.indexOf("数量") < 0) {
                                for (var i = 0; i < row_data.length; i++) {
                                    delete datas[row_data[i]];
                            else {
                                // 修改读取范围
                                datas["!ref"] = row_data[0] + ":" + datas['!ref'].split(':')[1];
                                break;
                        break; // 只读了第一张表
            // 以二进制方式打开文件
    </script>
    </html>
    对前端不怎么熟悉,代码比较乱,仅供参考
参考链接:时光不写博客-前端解析Excel:xlsx.core.min.js
