蓝桥杯——试题 基础练习 十进制转十六进制
筱白 发表于 2022/02/22 17:52:27 2022/02/22
【摘要】 资源限制时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB问题描述  十六进制数是在程序设计时经常要使用到的一种整数的表示方式。它有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F共16个符号,分别表示十进制数的0至15。十六进制的计数方法是满16进1,所以十进制数16在十六进制中是10,而十进制的17在十六进制中是11,以此类推,十进制的30在十六进制中是1E。  给出一个非负...
资源限制
问题描述
  给出一个非负整数,将它表示成十六进制的形式。
输入格式
  输入包含一个非负整数a,表示要转换的数。0<=a<=2147483647
输出格式
  输出这个整数的16进制表示
样例输入
30
样例输出
1E
提交代码
package demo;
import java.math.BigInteger;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
//import java.util.*;
public class Main {
		// TODO Auto-generated method stub
	// 十六进制转十进制  两种方法
  Scanner scanner=new Scanner(System.in);
  int a=scanner.nextInt();
 //  System.out.println(Integer.toHexString(a).toUpperCase());   //第一种方法
   String str=Integer.toHexString(a);       //第二种方法
   System.out.println(str.toUpperCase());  //变成大写
此题运用了两种方法,进行解题,希望能帮助到大家!
