git钩子自动更新服务器代码
时光不写 发表于 2022/02/22 17:36:49 2022/02/22
【摘要】 git钩子自动更新服务器代码 服务器端:创建一个裸仓库pwd # /home/www/git init --bare project_xxx.gitcd project_xxx.git/hooks/cp post-update.sample post-update创建一个普通的仓库 ,这一步就是为了明确表示一下仓库其实是有两个的,这个仓库才是代码的存储位置pwd # /home/...
git钩子自动更新服务器代码
服务器端:
  • 创建一个裸仓库
    pwd   # /home/www/
  • 创建一个普通的仓库 ,这一步就是为了明确表示一下仓库其实是有两个的,这个仓库才是代码的存储位置
    pwd   # /home/www/
    mkdir blog
  • 更改post-update中的内容为:
    #!/bin/sh
    unset GIT_DIR
    DIR_ONE=/home/www/blog/  # 更新后的代码会存储在这个文件夹中,文件夹需要存在
    cd $DIR_ONE
    git init
    git remote add gitee https://gitee.com/project.git  # 码云/GitHub代码仓库地址,如果不需要推到远程仓库,可以把这一步和最后的push去掉
    git remote add origin /home/www/project_xxx.git  # 路径指向裸仓库
    git reset --hard   # git clean -df
    git pull origin master
    git push gitee master # 把代码推到远程仓库
    # 下面这两句是为了自动重启项目的,静态页面不需要; 先查到并杀死进程
    sudo kill -9 $(ps -ef|grep project_name |gawk '$0 !~/grep/ {print $2}' |tr -s '\n' ' ')
    # 然后再次启动(这里是用Django的uwsgi启动作为例子)
    nohup uwsgi --ini project_uwsgi.ini > ../log/bs_out.log 2>&1 &
  • 配置git,因为用的是服务器,没有配置公钥,直接偷懒配置一下git的全局配置,不需要推到远程仓库可以省略这一步
    git config --global user.name "name"
    git config --global user.email "email"
    git config --global credential.helper store
    然后使用git推一次代码,记录一下远程仓库的密码,脚本在推代码的时候就不需要再验证了
客户端:
  • 进入项目目录
    git init
    git remote add origin 服务器地址:/home/project_xxx.git   # 服务端创建的裸仓库的地址
然后就可以在客户端进行操作了
参考链接:时光不写博客
