DOS命令和基础
@小红花 发表于 2022/02/22 16:39:57 2022/02/22
【摘要】 怎么打开DOS命令窗口?win+r:可以打开运行窗口在运行窗口文本框输入:cmd然后运行 什么是DOS命令呢?在DOS命令窗口中才可以输入并执行DOS命令在最初的windows计算机中没有图形界面的,只有DOS命令窗口也就是说通过执行DOS命令窗口可以完全完成文件的新建,编辑,保存,删除等一系列操作。 如何创建目录?Mkdir abc创建一个目录,起名为abc         如何切换盘符?...
  • 怎么打开DOS命令窗口?
    • win+r:可以打开运行窗口
    • 在运行窗口文本框输入:cmd
    • 然后运行
  • 什么是DOS命令呢?
    • 在DOS命令窗口中才可以输入并执行DOS命令
    • 在最初的windows计算机中没有图形界面的,只有DOS命令窗口
    • 也就是说通过执行DOS命令窗口可以完全完成文件的新建,编辑,保存,删除等一系列操作。
  • 如何创建目录?
    • Mkdir abc
    • 创建一个目录,起名为abc
  • 如何切换盘符?
    • 直接输入盘符就可以了
    • C:    d:    e:
    • 当前路径就是当前所在的位置。
  • 如何切换目录?
    • 使用cd命令来完成目录的切换
    • cd  命令怎么用,语法格式是什么?
    • cd  路径
    • 路径在Windows系统上包括:相对路径和绝对路径。
  • 什么是绝对路径呢?
    • 在Windows操作系统中凡是路径起点是盘符的都是绝对路径例如:
    • D:\jdk\bin
  • 什么是相对路径呢?
    • 一定要注意,从路径形式上来看,相对路径一定不会以盘符开始的。
    • 相对路径:一定是相对于当前所在的位置作为起点。
    • 相对路径是相对于当前而言,从当前所在的位置作为起点。
    • cd ..    回到上级目录
    • cd  \       直接回到根路径
    • cd  .       一个点,代表当前路径(cd命令用不着,以后配置环境变量的时候一个点有用处)
cls 清屏
dir 查看当前目录下有啥东西
exit 退出DOS命令窗口
  • del  删除文件或目录
    • 例如:del  *.class 删除当前目录下所有的.class文件,支持模糊匹配
    • del  1.class  删除目录下的这个文件
    • del  *ass   这个命令就会将T1.class和T1.glass都删除
  • 怎么查看本机的IP地址?
    • 什么是IP地址? 有什么用呢?
    • 计算机在网络当中要想定位到(连接到)另一台计算机,那么必须要先知道另一台计算机的IP地址
    • IP地址也可以看做计算机在同一个网络当中的身份证(唯一标识)
    • ipconfig (ip地址的配置信息)
    • Ipconfig /all 该命令后面添加一个/all参数可以查看更详细的网络信息。
    • 这个详细信息中包括网卡的物理地址,例如: 26-CE-C4-D4-C1-1C
    • 这个物理地址具有全球唯一性,物理地址通常叫做MAC地址。
  • 怎么查看两台计算机是否可以正常通信?
    • Ping 命令
    • 语法格式:
      • Ping IP地址
      • Ping 域名
Ping www.baidu.com
Ping 220.181.38.150 (220.181.38.150是百度的IP地址)
Ping 220.181.38.150 -t        (-t参数表示一直ping)
一直ping的目的可以查看网络是否稳定
在一个DOS命令窗口中如果有一个命令一直在执行,想强行终止怎么办?
ctrl+c 组合键
域名底层最终还是会被解析成IP地址的形式。
