🚀从零开始学习JS基础9️⃣🚀
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:47:43 2022/02/22
【摘要】 十一、数组 11.1、数组的概念数组是指一组数据的集合,其中的每个数据被称作元素,在数组中可以存放任意类型的元素。数组是一种将一组数据存储在单个变量名下的优雅方式。数组可以把一组相关的数据一起存放,并提供方便的访问(获取)方式。 11.2、创建数组在JS 中创建数组有两种方式,无论是哪种方式,数组中可以存放任意类型的数据,例如字符串,数字,布尔值等。:利用new创建数组利用数组字面量创建数...
十一、数组
11.1、数组的概念
11.2、创建数组
  1. 利用new创建数组
  2. 利用数组字面量创建数组
11.2.1、new创建数组
var 数组名 = new Array() ;//注意Array(),A 要大写
var arr = new Array();   // 创建一个新的空数组
11.2.2、数组字面量创建数组
//1. 使用数组字面量方式创建空的数组
var  数组名 = [];
//2. 使用数组字面量方式创建带初始值的数组
var  数组名 = ['小白','小黑','大黄','瑞奇'];
var arrStus = ['小白',12,true,28.9];
数组的字面量是方括号[ ],声明数组并赋值称为数组的初始化,这种字面量方式也是我们以后最多使用的方式。
11.3、获取数组中的元素
我们通过索引 (下标) :用来访问数组元素的序号 (数组下标从 0 开始) 。
数组可以通过索引来访问、设置、修改对应的数组元素,可以通过数组名[索引]的形式来获取数组中的元素。如果访问时数组没有和索引值对应的元素,则得到的值是undefined。
// 定义数组
var arrStus = [1,2,3];
// 获取数组中的第2个元素
alert(arrStus[1]);
11.4、遍历数组
把数组中的每个元素从头到尾都访问一次(类似学生的点名),可以通过 for 循环索引遍历数组中的每一项。
var arr = ['red','green', 'blue'];
for(var i = 0; i < arr.length; i++){
    console.log(arrStus[i]);
11.5、数组长度
数组长度就是数组中数据的个数,使用数组名.length可以访问数组元素的数量(数组长度)。
alert(arrStus.length);  // 3
我们在遍历数组的时候,发现总是从索引 0 开始遍历,到最后一个索引,但是如果数据比较多的时候,我们就不容易得到最后一个索引是多少。所以在这还有一个更简单的写法:使用数组的长度来控制遍历的次数。如果数组的长度是5,索引的最后一个就是4,我们发现最大索引总是比长度少 。
注意:
  1. 此处数组的长度是数组元素的个数 ,不要和数组的索引号混淆。
  2. 当我们数组里面的元素个数发生了变化,这个 length 属性跟着一起变化。
  3. 数组的length属性可以被修改。
  4. 如果设置的length属性值大于数组的元素个数,则会在数组末尾出现空白元素。
  5. 如果设置的length属性值小于数组的元素个数,则会把超过该值的数组元素删除。
11.6、新增元素
数组中可以通过以下方式在数组的末尾插入新元素。
  数组[ 数组.length ] = 新数据;
