🚀从零开始学习JS基础4️⃣🚀
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:43:05 2022/02/22
【摘要】 五、 数据类型    在计算机中,不同的数据所需占用的存储空间是不同的,为了便于把数据分成所需内存大小不同的数据,充分利用存储空间,于是定义了不同的数据类型。简单来说,数据类型就是数据的类别型号。比如姓名“张三”,年龄18,这些数据的类型是不一样的。    变量是用来存储值的所在处,它们有名字和数据类型。变量的数据类型决定了如何将代表这些值的位存储到计算机的内存中。JavaScript 是...
五、 数据类型
    变量是用来存储值的所在处,它们有名字和数据类型。变量的数据类型决定了如何将代表这些值的位存储到计算机的内存中。JavaScript 是一种弱类型或者说动态语言。这意味着不用提前声明变量的类型,在程序运行过程中,类型会被自动确定。
    在代码运行时,变量的数据类型是由 JS引擎 根据 = 右边变量值的数据类型来判断 的,运行完毕之后, 变量就确定了数据类型。JavaScript 拥有动态类型,同时也意味着相同的变量可用作不同的类型。
var age = 10;        // 这是一个数字型
var areYouOk = '是的';   // 这是一个字符串
var x = 6;           // x 为数字
var x = "Bill";      // x 为字符串
    JavaScript把数据分为了两类:
  1. 简单数据类型 (Number,String,Boolean,Undefined,Null)
  2. 复杂数据类型 (object)
5.1、简单数据类型
    简单数据类型(基本数据类型),JavaScript 中的简单数据类型及其说明如下:
简单数据类型 说明 默认值
number 数字型、包含整型、浮点型。 0
boolean 布尔类型,如true、false,等价于1和0 false
string 字符串类型,如"XiaoLin",一定要带引号 “”
undefined var a;声明了变量a,但是没有赋值,此时a=undefined undefined
null var a = null;声明了变量a为空值 null
5.1.1、数字型 number
    JavaScript 数字类型既可以保存整数,也可以保存小数(浮点数)。
var age = 21;       // 整数
var Age = 21.3747;  // 小数
    JavaScript还可以使用其他进制,在JS中八进制前面加0,十六进制前面加 0x 。
  // 1.八进制数字序列范围:0~7
 var num1 = 07;   // 对应十进制的7
 var num2 = 019;  // 对应十进制的19
 var num3 = 08;   // 对应十进制的8
  // 2.十六进制数字序列范围:0~9以及A~F
 var num = 0xA;
JavaScript中数值的最大和最小值
  • 最大值:Number.MAX_VALUE,这个值为: 1.7976931348623157e+308
  • 最小值:Number.MIN_VALUE,这个值为:5e-32
数字型中有三个特殊值
  1. Infinity ,代表无穷大,大于任何数值
  2. -Infinity ,代表无穷小,小于任何数值
  3. NaN ,Not a number,代表一个非数值
    JavaScript用isNaN用来判断一个变量是否为非数字的类型,返回 true 或者 false
var usrAge = 21;
var isOk = isNaN(userAge);
console.log(isNum);          // false ,21 不是一个非数字
var usrName = "andy";
console.log(isNaN(userName));// true ,"andy"是一个非数字
5.1.2、字符串型 String
    字符串型可以是引号中的任意文本,其语法为 双引号 “” 和 单引号’’,因为 HTML 标签里面的属性使用的是双引号,JavaScript这里我们更推荐使用单引号。
var strMsg = "我爱北京天安门~";  // 使用双引号表示字符串
var strMsg2 = '我爱吃猪蹄~';    // 使用单引号表示字符串
// 常见错误
var strMsg3 = 我爱大肘子;       // 报错,没使用引号,会被认为是js代码,但js没有这些语法
字符串引号嵌套
    JavaScript可以用单引号嵌套双引号 ,或者用双引号嵌套单引号 (外双内单,外单内双)。
var strMsg = '我是"高帅富"程序猿';   // 可以用''包含""
var strMsg2 = "我是'高帅富'程序猿";  // 也可以用"" 包含''
//  常见错误
var badQuotes = 'What on earth?"; // 报错,不能 单双引号搭配
字符串转义符
    类似HTML里面的特殊字符,字符串中也有特殊字符,我们称之为转义符,转义符都是 \ 开头的,常用的转义符及其说明如下:
转义符 解释说明
\n 换行符,n 是 newline 的意思
\ \ 斜杠 \
’ ’ 单引号
" ”双引号
\t tab 缩进
\b 空格 ,b 是 blank 的意思
字符串长度
    字符串是由若干字符组成的,这些字符的数量就是字符串的长度。通过字符串的 length 属性可以获取整个字符串的长度。
var strMsg = "我是帅气多金的程序猿!";
alert(strMsg.length); // 显示 11
字符串拼接
    多个字符串之间可以使用 + 进行拼接,其拼接方式为 字符串 + 任何类型 = 拼接之后的新字符串,拼接前会把与字符串相加的任何类型转成字符串,再拼接成一个新的字符串。八个字总结就是:数值相加 ,字符相连。
//1.1 字符串 "相加"
alert('hello' + ' ' + 'world'); // hello world
//1.2 数值字符串 "相加"
alert('100' + '100'); // 100100
//1.3 数值字符串 + 数值
alert('11' + 12);     // 1112
字符串拼接加强
console.log('pink老师' + 18);        // 只要有字符就会相连
var age = 18;
console.log('pink老师age岁啦');      // 这样不行哦
console.log('pink老师' + age);         // pink老师18
console.log('pink老师' + age + '岁啦'); // pink老师18岁啦
  • 经常会将字符串和变量来拼接,变量可以很方便地修改里面的值
  • 变量是不能添加引号的,因为加引号的变量会变成字符串
  • 如果变量两侧都有字符串拼接,口诀“引引加加 ”,删掉数字,变量写加中间
5.1.3、布尔型Boolean
    布尔类型有两个值:true 和 false ,其中 true 表示真(对),而 false 表示假(错)。
    布尔型和数字型相加的时候, true 的值为 1 ,false 的值为 0。
console.log(true + 1);  // 2
console.log(false + 1); // 1
5.1.4、Undefined和 Null
    一个声明后没有被赋值的变量会有一个默认值undefined ( 如果进行相连或者相加时,注意结果)。
var variable;
console.log(variable);           // undefined
console.log('你好' + variable);  // 你好undefined
console.log(11 + variable);     // NaN
console.log(true + variable);   //  NaN
    一个声明变量给 null 值,里面存的值为空。
var vari = null;
console.log('你好' + vari);  // 你好null
console.log(11 + vari);     // 11
console.log(true + vari);   //  1
5.2、获取变量数据类型
    我们可以使用typeof 来获取检测变量的数据类型。
var num = 18;
console.log(typeof num) // 结果 number
不同类型的返回值如下:
类型 例子 结果
String typeof “XiaoLin” “string”
Number typeof 18 “number”
Boolean typeof true “boolean”
Undefine typeof undefine “undefine”
Null typeof null “object”
5.3、数据类型转换
    使用表单、prompt 获取过来的数据默认是字符串类型的,此时就不能直接简单的进行加法运算,而需要转换变量的数据类型。通俗来说,就是把一种数据类型的变量转换成另一种数据类型,通常会实现3种方式的转换:
  1. 转换为字符串类型。
  2. 转换为数字型。
  3. 转换为布尔型。
5.3.1、转换为字符串类型
方式 说明 案例
toString() 转化为字符串 var num = 1 ; alert( num.toString() );
String()强制转换 转化为字符串 var num = 1 ; alert( String(num) );
拼接字符串 和字符串拼接的结果都是字符串 var num = 1 ; alert( num+“我是XiaoLin” );
    注意,toString() 和 String() 使用方式不一样且三种转换方式,更多第三种加号拼接字符串转换方式, 这一种方式也称之为隐式转换。
5.3.2、转换为数字型
方式 说明 案例
parseInt(String) 将String类型转成整数数值型 parseInt(“18”)
parseFloat(String) 将String类型转成浮点数数值型 parseInt(“18.00”)
Number() 将String类型转成数值型 Number(“20”)
js隐式转换 利用算数运算符隐式转化为数值型 ‘12’-1
    隐式转换是我们在进行算数运算的时候,JS 自动转换了数据类型.
5.3.3、转换为布尔型
方式 说明 案例
Boolean() 其他类型转化为布尔型 Boolean(‘true’)
    代表空、否定的值会被转换为 false ,如 ‘’、0、NaN、null、undefined,其余值都会被转换为 true。
console.log(Boolean('')); // false
console.log(Boolean(0)); // false
console.log(Boolean(NaN)); // false
console.log(Boolean(null)); // false
console.log(Boolean(undefined)); // false
console.log(Boolean('XiaoLin')); // true
console.log(Boolean(12)); // true
