🔶跟着我后端也可以零基础入门CSS5️⃣🔶
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:36:17 2022/02/22
【摘要】 五、盒子模型网页布局中,我们是如何把里面的文字,图片,按照美工给我们的效果图排列的整齐有序呢?其实网页布局的本质就是:首先利用CSS设置好盒子的大小,然后摆放盒子的位置。最后把网页元素比如文字图片等等,放入盒子里面。 5.1、盒子模型(Box Model)所谓盒子模型,就是把HTML页面中的布局元素看作是一个矩形的盒子,也就是一个盛装内容的容器。盒子模型有元素的内容、边框(border)、...
五、盒子模型
其实网页布局的本质就是:
  1. 首先利用CSS设置好盒子的大小,然后摆放盒子的位置。
  2. 最后把网页元素比如文字图片等等,放入盒子里面。
5.1、盒子模型(Box Model)
盒子模型有元素的内容、边框(border)、内边距(padding)、和外边距(margin)组成。
盒子里面的文字和图片等元素是 内容区域盒子的厚度 我们成为盒子的边框盒子内容与边框的距离是内边距(类似单元格的 cellpadding)。
盒子与盒子之间的距离是外边距(类似单元格的 cellspacing)。
5.2、盒子边框(border)
他的语法格式如下:
border : border-width || border-style || border-color
/** 例子 **/
 border: 1px solid red;
属性 作用
border-width 定义边框粗细,单位是px
border-style 边框的样式
border-color 边框颜色
边框有四种样式:
  1. none:没有边框即忽略所有边框的宽度(默认值)。
  2. solid:边框为单实线(最为常用的)。
  3. dashed:边框为虚线 。
  4. dotted:边框为点线。
5.3、内边距
​ padding属性用于设置内边距。 **是指 边框与内容之间的距离。**当我们给盒子指定padding值之后, 发生了2件事情:
  1. 内容和边框 有了距离,添加了内边距。
    1. 盒子会变大了。
属性 作用
padding-left 左内边距
padding-right 右内边距
padding-top 上内边距
padding-bottom 下内边距
我们分开写有点麻烦,我们可以进行简写。
值的个数 表达意思
1个值 padding:上下左右内边距;
2个值 padding: 上下内边距 左右内边距 ;
3个值 padding:上内边距 左右内边距 下内边距;
4个值 padding: 上内边距 右内边距 下内边距 左内边距 ;
5.4、外边距(margin)
​ margin属性用于设置外边距。 margin就是控制盒子和盒子之间的距离。margin值的简写 (复合写法)代表意思 跟 padding 完全相同。
属性 作用
margin-left 左外边距
margin-right 右外边距
margin-top 上外边距
margin-bottom 下外边距
5.4.1、块级盒子水平居中
可以让一个块级盒子实现水平居中必须:
  • 盒子必须指定了宽度(width)
  • 然后就给左右的外边距都设置为auto,
实际工作中常用这种方式进行网页布局,示例代码如下:
.header{ width:960px; margin:0 auto;}
5.4.2、文字居中和盒子居中区别
  1. 盒子内的文字水平居中是 text-align: center, 而且还可以让 行内元素和行内块居中对齐
  2. 块级盒子水平居中 左右margin 改为 auto
text-align: center; /*  文字 行内元素 行内块元素水平居中 */
margin: 10px auto;  /* 块级盒子水平居中  左右margin 改为 auto 就阔以了 上下margin都可以 */
5.4.3、插入图片和背景图片区别
  1. 插入图片 我们用的最多 比如产品展示类 移动位置只能靠盒模型 padding margin
  2. 背景图片我们一般用于小图标背景 或者 超大背景图片 背景图片 只能通过 ackground-position
 img {
		width: 200px;/* 插入图片更改大小 width 和 height */
		height: 210px;
		margin-top: 30px;  /* 插入图片更改位置 可以用margin 或padding  盒模型 */
		margin-left: 50px; /* 插入当图片也是一个盒子 */
 div {
		width: 400px;
		height: 400px;
		border: 1px solid purple;
		background: #fff url(images/sun.jpg) no-repeat;
		background-position: 30px 50px; /* 背景图片更改位置 我用 background-position */
5.4.4、 清除元素的默认内外边距
为了更灵活方便地控制网页中的元素,制作网页时,我们需要将元素的默认内外边距清除
   padding:0;         /* 清除内边距 */
   margin:0;          /* 清除外边距 */
5.4.5、外边距合并
使用margin定义块元素的垂直外边距时,可能会出现外边距的合并。
5.4.5.1、相邻块元素垂直外边距的合并
当上下相邻的两个块元素相遇时,如果上面的元素有下外边距margin-bottom,下面的元素有上外边距margin-top,则他们之间的垂直间距不是margin-bottom与margin-top之和。取两个值中的较大者这种现象被称为相邻块元素垂直外边距的合并(也称外边距塌陷)。所以我们尽量给只给一个盒子添加margin值。
5.4.5.2、 嵌套块元素垂直外边距的合并
对于两个嵌套关系的块元素,如果父元素没有上内边距及边框,父元素的上外边距会与子元素的上外边距发生合并,合并后的外边距为两者中的较大者。
为了解决这个问题,大概有以下几个方案:
  1. 可以为父元素定义上边框。
  2. 可以为父元素定义上内边距。
  3. 可以为父元素添加overflow:hidden。
