🔶跟着我后端也可以零基础入门CSS4️⃣🔶
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:34:37 2022/02/22
【摘要】 四、 CSS 背景(background) 4.1、背景颜色(color)他的语法格式是:background-color:颜色值; 4.2、背景图片(image)他的语法格式为:background-image : none | url (url) /*举例*/background-image : url(images/demo.png);参数作用none无背景图(默认的)url使用绝...
4.1、背景颜色(color)
他的语法格式是:
4.2、背景图片(image)
他的语法格式为:
/*举例*/
参数 作用
none 无背景图(默认的)
url 使用绝对或相对地址指定背景图像
我们提倡背景图片后面的地址,url不要加引号。
4.3、背景平铺(repeat)
他的语法格式为:
background-repeat : repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y
参数 作用
repeat 背景图像在纵向和横向上平铺(默认的)
no-repeat 背景图像不平铺
repeat-x 背景图像在横向上平铺
repeat-y 背景图像在纵向平铺
4.4、背景位置(position)
他的语法格式为:
background-position : length || length
background-position : position || position
参数 值
length 百分数 | 由浮点数字和单位标识符组成的长度值
position top | center | bottom | left | center | right 方位名词
注意:
  • 必须先指定background-image属性
  • position 后面是x坐标和y坐标。 可以使用方位名词或者 精确单位。
  • 如果指定两个值,两个值都是方位名字,则两个值前后顺序无关,比如left top和top left效果一致
  • 如果只指定了一个方位名词,另一个值默认居中对齐。
  • 如果position 后面是精确坐标, 那么第一个,肯定是 x 第二的一定是y
  • 如果只指定一个数值,那该数值一定是x坐标,另一个默认垂直居中
  • 如果指定的两个值是 精确单位和方位名字混合使用,则第一个值是x坐标,第二个值是y坐标
4.5、背景附着
背景附着就是解释背景是滚动的还是固定的,他的语法格式为:
background-attachment : scroll | fixed
参数 作用
scroll 背景图像是随对象内容滚动
fixed 背景图像固定
4.6、背景的书写
background:属性的值的书写顺序官方并没有强制标准的。为了可读性,建议大家如下写:background: 背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景滚动 背景位置;
background: transparent url(image.jpg) repeat-y  scroll center top ;
4.7、背景透明(CSS3)
他的语法格式为:
background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
  • 最后一个参数是alpha 透明度 取值范围 0~1之间
  • 我们习惯把0.3 的 0 省略掉 这样写 background: rgba(0, 0, 0, .3);
  • 注意: 背景半透明是指盒子背景半透明, 盒子里面的内容不受影响
  • 因为是CSS3 ,所以 低于 ie9 的版本是不支持的。
4.8、背景总结
属性 作用 值
background-color 背景颜色 预定义的颜色值/十六进制/RGB代码
background-image 背景图片 url(图片路径)
background-repeat 是否平铺 repeat/no-repeat/repeat-x/repeat-y
background-position 背景位置 length/position 分别是x 和 y坐标, 切记 如果有 精确数值单位,则必须按照先X 后Y 的写法
background-attachment 背景固定还是滚动 scroll/fixed
背景简写 更简单 背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景滚动 背景位置; 他们没有顺序
背景透明 让盒子半透明 background: rgba(0,0,0,0.3); 后面必须是 4个值
