🔶跟着我后端也可以零基础入门CSS1️⃣🔶
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:31:37 2022/02/22
【摘要】 前言本文需要一点HTML的基础,没有基础的小伙伴可以看我的这篇文章:前端HTML万字血书大总结,来看看你入门了吗? 一、初识CSS 1.1、HTML的缺点说起HTML,这其实是个非常单纯的家伙, 他只关注内容的语义, 比如<h1>表明这是一个大标题,用<p> 表明这是一个段落,用<img> 表明这儿有一个图片, 用<a> 表示此处有链接。很早的时候,世界上的网站虽然很多,但是他们都有一个共...
前言
一、初识CSS
1.1、HTML的缺点
说起HTML,这其实是个非常单纯的家伙, 他只关注内容的语义, 比如<h1>表明这是一个大标题,用<p> 表明这是一个段落,用<img> 表明这儿有一个图片, 用<a> 表示此处有链接。很早的时候,世界上的网站虽然很多,但是他们都有一个共同的特点: 丑。我们来看看早期的Google。总结来说HTML的缺点:
  1. HTML满足不了设计者的需求
  2. 操作html属性不方便
  3. HTML里面添加样式带来的是无尽的臃肿和繁琐
1.2、CSS初识
CSS(Cascading Style Sheets) ,通常称为CSS样式表或层叠样式表(级联样式表),他主要用于设置 HTML页面中的文本内容(字体、大小、对齐方式等)、图片的外形(宽高、边框样式、边距等)以及版面的布局和外观显示样式。CSS以HTML为基础,提供了丰富的功能,如字体、颜色、背景的控制及整体排版等,而且还可以针对不同的浏览器设置不同的样式。
  1. 选择器用于指定CSS样式作用的HTML标签,花括号内是对该对象设置的具体样式。
  2. 属性和属性值以“键值对”的形式出现。
  3. 属性是对指定的对象设置的样式属性,例如字体大小、文本颜色等。
  4. 属性和属性值之间用英文“:”连接。
  5. 多个“键值对”之间用英文“;”进行区分。
1.3、引入CSS
上面我们说了CSS的那么多好处,那么我们应该如何引入CSS呢?我们引入CSS的方式有三种:
  1. 行内式(内联样式)
  2. 内部样式表(内嵌样式表)
  3. 外部样式表(外链式)
1.3.1、 行内式(内联样式)
称行内样式、行间样式,是通过标签的style属性来设置元素的样式,也就是说直接写在标签,他只适用于学习或者是小型的项目,一般不推荐使用。任何HTML标签都拥有style属性,用来设置行内式,他的语法格式:
<标签名 style="属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;"> 内容 </标签名>
<!--示范-->
<div style="color: red; font-size: 12px;">XiaoLin</div>
总结来说:
  • style其实就是标签的属性。
  • 样式属性和值中间是:。
  • 多组属性值之间用;隔开。
  • 只能控制当前的标签和以及嵌套在其中的字标签,造成代码冗余。
  • 没有实现样式和结构相分离(致命的缺点)。
1.3.2、内部样式表(内嵌样式表)
内嵌式是将CSS代码集中写在HTML文档的head头部标签中,并且用style标签定义,这种也**只适用于学习或者是小型的项目,一般不推荐使用。**不过对比于行内式的好处是他将样式和标签进行了分离,耦合度相对来说没那么高。他的基本语法如下:
<head>
<style type="text/CSS">
    选择器(选择的标签) {
      属性1: 属性值1;
      属性2: 属性值2;
      属性3: 属性值3;
</style>
</head>
比如我们可以这样写:
<style>
	 div {
	 	color: red;
	 	font-size: 12px;
</style>
总结来说:
  • style标签一般位于head标签中,当然理论上他可以放在HTML文档的任何地方。
  • type=“text/css” 在html5中可以省略。
  • 只能控制当前的页面。
  • 缺点是没有彻底分离。
1.3.3、外部样式表(外链式)
外链式是将所有的样式放在一个或多个以**.CSS**为扩展名的外部样式表文件中,通过link标签将外部样式表文件链接到HTML文档中,基本用法:
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css文件路径">
</head>
他的常见属性和作用大概有三个。
属性 作用
rel 定义当前文档与被链接文档之间的关系,在这里需要指定为“stylesheet”,表示被链接的文档是一个样式表文件。
type 定义所链接文档的类型,在这里需要指定为“text/CSS”,表示链接的外部文件为CSS样式表。我们都可以省略
href 定义所链接外部样式表文件的URL,可以是相对路径,也可以是绝对路径。
需要注意的点:
  • link 是个单标签。
  • link标签需要放在head头部标签中,并且指定link标签的三个属性。
1.3.4、三种样式表总结
样式表 优点 缺点 使用情况 控制范围
行内样式表 书写方便,权重高 没有实现样式和结构相分离 较少 控制一个标签(少)
内部样式表 部分结构和样式相分离 没有彻底分离 较多 控制一个页面(中)
外部样式表 完全实现结构和样式相分离 需要引入 最多,强烈推荐 控制整个站点(多)
1.4、CSS 三大特性
1.4.1、CSS层叠性
层叠性是指多种CSS样式的叠加,是浏览器处理冲突的一个能力,如果一个属性通过两个相同选择器设置到同一个元素上,那么这个时候一个属性就会将另一个属性层叠掉。他有两个原则,有点像长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。
  1. 样式冲突,遵循的原则是就近原则。 那个样式离着结构近,就执行那个样式。
  2. 样式不冲突,不会层叠
1.4.2、CSS继承性
CSS的继承性指的是子标签会继承父标签的某些样式,如文本颜色和字号。想要设置一个可继承的属性,只需将它应用于父元素即可。
  1. 恰当地使用继承可以简化代码,降低CSS样式的复杂性。比如有很多子级孩子都需要某个样式,可以给父级指定一个,这些孩子继承过来就好了。
  2. 子元素可以继承父元素的样式(text-,font-,line-这些元素开头的可以继承,以及color属性)
1.4.3、CSS优先级
定义CSS样式时,经常出现两个或更多规则应用在同一元素上,此时分为选择相同和不同的时候:
  • 选择器相同,则执行层叠性。
  • 选择器不同,就会出现优先级的问题。
1.5、CSS注释
CSS的注释如下:
p {
 /* 所有的字体是14像素大小*/
  font-size: 14px;
