🚀Java后端人眼中的前端,和前端人眼中的有不一样吗?3️⃣🚀
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:29:34 2022/02/22
【摘要】 三、HTML常用标签首先 HTML和CSS是两种完全不同的语言,我们学的是结构,就只写HTML标签,认识标签就可以了。 3.1、排版标签    排版标签主要和css搭配使用,显示网页结构的标签,是网页布局最常用的标签。 3.1.1、标题标签为了使网页更具有语义化,我们经常会在页面中用到标题标签,HTML提供了6个等级的标题(h1~h6)标题标签语义: 作为标题使用,并且依据重要性递减<h...
三、HTML常用标签
3.1、排版标签
3.1.1、标题标签
<h1>   标题文本   </h1>
<h2>   标题文本   </h2>
<h3>   标题文本   </h3>
<h4>   标题文本   </h4>
<h5>   标题文本   </h5>
<h6>   标题文本   </h6>
h
3.1.2、段落标签
    段落标签可以把 HTML 文档分割为若干段落,在网页中要把文字有条理地显示出来,离不开段落标签,就如同我们平常写文章一样,整个网页也可以分为若干个段落。
<p>  文本内容  </p>
3.1.3、水平线标签
在网页中常常看到一些水平线将段落与段落之间隔开,使得文档结构清晰,层次分明。这些水平线可以通过插入图片实现,也可以简单地通过标签来完成,
<hr />就是创建横跨网页水平线的标签。他可以在网页中显示默认样式的水平线。
<!--单标签-->
<hr />
3.1.4、换行标签
    在HTML中,一个段落中的文字会从左到右依次排列,直到浏览器窗口的右端,然后自动换行。如果希望某段文本强制换行显示,就需要使用换行标签。
<br />
3.1.5、div和span
    div、span是没有语义的,他们是我们网页布局主要的2个盒子。用来装我们网页元素的, 只不过他们有区别。
  1. div标签 用来布局的,但是现在一行只能放一个div。
  2. span标签 用来布局的,一行上可以放好多个span。
3.1.6、排版标签总结
标签名 定义 说明
<hx></hx> 标题标签 作为标题使用,并且依据重要性递减
<p></p> 段落标签 可以把 HTML 文档分割为若干段落
<hr /> 水平线标签 没啥可说的,就是一条线
<br /> 换行标签
<div></div> div标签 用来布局的,但是现在一行只能放一个div
<span></span> span标签 用来布局的,一行上可以放好多个span
3.2、文本格式化标签
在网页中,有时需要为文字设置粗体、斜体或下划线效果,这时就需要用到HTML中的文本格式化标签,使文字以特殊的方式显示。
标签 显示效果
<b></b> 和 <strong></strong> 文字以加粗的形式显示
<i></i> 和 <em></em> 文字以斜体的形式显示
<s></s> 和 <del></del> 文字以加删除线的形式显示
<u></u> 和 <ins></ins> 文字以<u>加下划线</u>的形式显示
3.3、标签属性
所谓属性就是外在特性 比如 手机的颜色手机的尺寸 、颜色等特征。比如我们描述手机特性是:
  • 手机的颜色是黑色。
  • 手机的尺寸是 8寸。
  • 水平线的长度是 200。
  • 图片的宽度 是 300。
使用HTML制作网页时,如果想让HTML标签提供更多的信息,可以使用HTML标签的属性加以设置。其基本语法格式如下:
<标签名 属性1="属性值1" 属性2="属性值2" …> 内容 </标签名>
<手机 颜色="红色" 大小="5寸">  </手机>
sm
3.4、图像标签img
要想在网页中显示图像就需要使用图像标签,接下来将详细介绍图像标签<img />以及和他相关的属性。(它是一个单身狗),他的语法格式如下:
<!-- src属性用于指定图像文件的路径和文件名,他是img标签的必需属性。-->
<img src="图像URL" />
他还有几个常见的其他属性。
属性 属性值 描述
src 图片的url地址 图形的路径
alt 文本 图像不能显示时的替换文本
title 文本 鼠标悬停时显示的内容
width 像素 设置图像的宽度
height 像素 设置图像的高度
border 数字 设置图像边框的宽度
注意:
  1. 标签可以拥有多个属性,必须写在开始标签中,位于标签名后面。
  2. 属性之间不分先后顺序,标签名与属性、属性与属性之间均以空格分开。
  3. 任何标签的属性都有默认值,省略该属性则取默认值。
  4. 采取 键值对 的格式 key=“value” 的格式 。
	正常的<br />
    <img src="cz.jpg" width="300" height="300" /><br />
     带有边框的<br />
    <img src="cz.jpg" width="300" height="300" border="3" /><br />
	有提示文本的<br />
	<img src="cz.jpg" width="300" height="300" border="3" title="这是个小蒲公英" /><br />
	有替换文本的<br />
	<img src="cz.jpg" width="300" height="300" border="3" alt="图片不存在" />
3.5、链接标签
在HTML中创建超链接非常简单,只需用标签把文字包括起来就好。他的语法格式是:
<a href="跳转目标" target="目标窗口的弹出方式">文本或图像</a>
属性 作用
href 用于指定链接目标的url地址,(必须属性)当为标签应用href属性时,它就具有了超链接的功能
target 用于指定链接页面的打开方式,其取值有_self和_blank两种,其中_self为默认值,_blank为在新窗口中打开方式。
注意:
  1. 外部链接:需要添加 http:// www.baidu.com
  2. 内部链接:直接链接内部页面名称即可 比如 < a href=“index.html”> 首页
  3. 如果当时没有确定链接目标时,通常将链接标签的href属性值定义为“#”(即href="#"),表示该链接暂时为一个空链接。
  4. 不仅可以创建文本超链接,在网页中各种网页元素,如图像、表格、音频、视频等都可以添加超链接。
3.6、注释标签
在HTML中还有一种特殊的标签——注释标签。如果需要在HTML文档中添加一些便于阅读和理解但又不需要显示在页面中的注释文字,就需要使用注释标签。
注释内容不会显示在浏览器窗口中,但是作为HTML文档内容的一部分,也会被下载到用户的计算机上,查看源代码时就可以看到。注释是给人看的,目的是为了更好的解释这部分代码是干啥的, 程序是不执行这个代码的他的语法格式如下:
    <!-- 注释语句 -->
    快捷键是:ctrl + /
	或者 ctrl +shift + /
3.7、路径
dt
实际工作中,我们的文件不能随便乱放,否则用起来很难快速的找到他们,因此我们需要一个文件夹来管理他们。这里有目录文件夹和根目录两个概念:
  1. 目录文件夹就是普通文件夹,里面只不过存放了我们做页面所需要的 相关素材,比如 html文件, 图片等等。
  2. 打开目录文件夹的第一层就是根目录。
页面中的图片会非常多, 通常我们再新建一个文件夹专门用于存放图像文件(images),这时再插入图像,就需要采用“路径”的方式来指定图像文件的位置。路径可以分为:
  1. 相对路径。
  2. 绝对路径。
3.7.1、相对路径
以引用文件之网页所在位置为参考基础,而建立出的目录路径。因此,当保存于不同目录的网页引用同一个文件时,所使用的路径将不相同,故称之为相对路径。
路径分类 符号 说明
同一级路径 只需输入图像文件的名称即可。
下一级路径 “/”
上一级路径 “…/” 在文件名之前加入“…/” ,如果是上两级,则需要使用 “…/ …/”,以此类推。
简单来说,相对路径,是从这个文件出发, 去寻找我们的目标文件的,
3.7.2、绝对路径
绝对路径以Web站点根目录为参考基础的目录路径。之所以称为绝对,意指当所有网页引用同一个文件时,所使用的路径都是一样的。她是带有磁盘路径或者是完整地网络地址。
3.8、特殊字符
一些特殊的符号,我们再html 里面很难或者 不方便直接 使用, 我们此时可以使用下面的替代代码。
zifu
虽然有很多,但是我们平时用的比较较少, 大家重点记住 空格 、大于号、小于号,基本上就可以了,剩下的回来查阅。
总结:
  1. 是以运算符&开头,以分号运算符;结尾。
  2. 他们不是标签,而是符号。
  3. HTML 中不能使用小于号 “<” 和大于号 “>”特殊字符,浏览器会将它们作为标签解析,若要正确显示,在 HTML 源代码中使用字符实体。
