造个‘’轮子‘’!只要掌握了这几点,你也可以撸一个写在简历上的轮子(附手撸过程)
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:26:31 2022/02/22
【摘要】 序言    最近公司的项目有点少,摸鱼的时间有点多,闲来无事就去程序员最大的交友论坛(Github)上看了看,发现上面好多轮子,简直可以说是车轮遍地爬!我也就好奇了?怎么那么多人不上班,每天忙着造人?啊不,造轮!    待我自己看了看,发现其实造轮子这件事也没有想象中的那么难,我也就尝试了一下在公司摸鱼的时间造了一个小小的独木轮。为什么叫他独木轮呢?因为我的想法很简单,就是要每一个模块甚至...
序言
    待我自己看了看,发现其实造轮子这件事也没有想象中的那么难,我也就尝试了一下在公司摸鱼的时间造了一个小小的独木轮。为什么叫他独木轮呢?因为我的想法很简单,就是要每一个模块甚至每一个类单独拎出来都可以直接测试,直接使用,用祖传的CV方法可以直接用在自己的项目中,不需要引入依赖,不需要搞花里胡哨的配置,最重要的是,官方文档,爷爷奶奶看了都能马上上手!
轮子简介
    我给我的独木轮命名为:SweetCode,意味着你每天写代码就和吃Sugar一样甜蜜,哎呀妈呀,简直不要不要的。他的官方文档长这样,目前我就写了一个模块,都是自己在工作中常用到的一些小工具类,自己整理起来也是方便自己以后复用。
Arrays
    我们来手撸一个Arrays的类,先来试试手。我目前常用到的对于数组的处理比较多的是:
  1. 显示字符串数组的内容,用,分隔.
  2. 取得数组的第一个元素.
  3. 把List转换成字符串数组.
  4. 判断字符串数组是否包含指定的字符串
package cn.linstudy.arrays;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Set;
 * @Author XiaoLin
 * @Date 2021/7/7 15:15
 * @Description 数组工具类
public class ArrayUtils {
   * 显示字符串数组的内容,用,分隔
   * @param args 字符串数组
   * @return 字符串数组的内容
  public static String toString(String[] args) {
    return toString(args, ",");
   * 显示字符串数组的内容
   * @param args      字符串数组
   * @param separator 分隔符
   * @return 字符串数组的内容
  public static String toString(String[] args, String separator) {
    if (args == null || args.length == 0) {
      return null;
    StringBuilder buffer = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < args.length; i++) {
      if (i > 0) {
        buffer.append(separator);
      buffer.append(args[i]);
    return buffer.toString();
   * 取得字符串数组的第一个元素
   * @param stringArray 字符串数组
   * @return 字符串数组的第一个元素
  public static String getFirst(String[] stringArray) {
    if (stringArray == null || stringArray.length == 0) {
      return null;
    return stringArray[0];
   * 取得数组的第一个元素
   * @param array 数组
   * @return 数组的第一个元素
  public static Object getFirst(Object[] array) {
    if (array == null || array.length == 0) {
      return null;
    return array[0];
   * 把List转换成字符串数组
   * @param list 字符串List
   * @return 字符串数组
  public static String[] toArray(List<String> list) {
    return list.toArray(new String[list.size()]);
   * 把Set转换成字符串数组
   * @param set 字符串Set
   * @return 字符串数组
  public static String[] toArray(Set<String> set) {
    return set.toArray(new String[set.size()]);
   * 判断字符串数组是否包含指定的字符串
   * @param array 字符串数组
   * @param str   指定的字符串
   * @return 包含true,否则false
  public static boolean contains(String[] array, String str) {
      return false;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] == null && str == null) {
        return true;
      if (array[i].equals(str)) {
        return true;
    return false;
   * 判断字符串数组是否有不为Empty的值
   * @param args 字符串数组
   * @return 有true,否则false
  public static boolean hasValue(String[] args) {
    if (args == null || args.length == 0 || (args.length == 1 && args[0] == null)) {
      return false;
    for (int i = 0, length = args.length; i < length; i++) {
      if (args[i] != null || args[i].trim().length() > 0) {
        return true;
    return false;
   * 联合两个数组
   * @param first 第一个数组
   * @param last  另一个数组
   * @return 内容合并后的数组
  public static Object[] combine(Object[] first, Object[] last) {
    if (first.length == 0 && last.length == 0) {
      return null;
    Object[] result = new Object[first.length + last.length];
    System.arraycopy(first, 0, result, 0, first.length);
    System.arraycopy(last, 0, result, first.length, last.length);
    return result;
   * 把数组转换成 列表,如果数组为 null,则会返回一个空列表。
   * @param array 数组
   * @return 列表对象
  public static List<Object> toList(Object[] array) {
    ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>();
    if (array == null) {
      return list;
      list.add(array[i]);
    return list;
   * 清除字符串数组中的null
   * @return 清除null后的字符串数组
  public static String[] clearNull(String[] array) {
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
      if (array[i] != null) {
        list.add(array[i]);
    return toArray(list);
    大概写完的话就这些几个方法,其实也很简单,最重要的是你需要在写方法的时候统筹全局,知道这个方法是干什么的,为什么要写他?写他会不会出现耦合性很强的问题,我写代码的时候,首先会想一下这段代码我写的目的是什么?然后先开始写注释,将这个方法的作用、入参、返回值一一定义清楚,让后面的人看了这个代码有一种醍醐灌顶的感觉,不会说一头雾水,接着就要开始去写方法了,写方法的话就涉及到了代码规范,我在总结的时候讲,总之这个项目我会一直维护下去和写下去的!
心得(代码规范)
    其实说是写轮子,最重要的还是代码规范和方法的一个抽取,什么样的代码是好代码,什么样的代码是屎山,想必这个很多程序员都是不知道的,下面我就来说一下我眼中的代码规范!
  1. 方法要见名知意,看到方法的入参、返回值、方法名都要知道他的具体含义,而不是要进入方法看逻辑才知道。
  2. 方法的耦合性要尽量低,不要这个方法依赖下一个方法,下一个方法又调用其他的方法,如果在公司写代码方法要拆分的足够细,需要想好这个方法后面会不会复用,人如果复用的话需要抽取出共同的一些语句,防止重复写代码。
  3. 方法不要有太多的魔法值,如果有魔法值,可以用枚举或者常量去代替,降低代码耦合度。
