还在用MyBatis写CRUD?这款神器帮你5分钟写后台管理基本功能3️⃣
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:14:12 2022/02/22
【摘要】 五、条件构造器    条件构造器可以简单理解为条件拼接对象,用于生成 sql 的 where 条件。 5.1、继承体系    在MyBatis-Plus中,Wrapper接口的实现类关系如下:AbstractWrapper: 用于查询条件封装,生成 sql 的 where 条件。QueryWrapper: Entity 对象封装操作类,不是用lambda语法。UpdateWrapper: ...
五、条件构造器
5.1、继承体系
image-20210428172222929
  1. AbstractWrapper: 用于查询条件封装,生成 sql 的 where 条件。
  2. QueryWrapper: Entity 对象封装操作类,不是用lambda语法。
  3. UpdateWrapper: Update 条件封装,用于Entity对象更新操作。
  4. AbstractLambdaWrapper: Lambda 语法使用 Wrapper统一处理解析 lambda 获取 column。
  5. LambdaQueryWrapper:看名称也能明白就是用于Lambda语法使用的查询Wrapper。
  6. LambdaUpdateWrapper: Lambda 更新封装Wrapper。
5.2、更新操作
5.2.1、普通更新
@Test
    public void testUpdate(){
        Employee employee = new Employee();
        employee.setId(1L);
        employee.setName("xiaolin");
        employeeMapper.updateById(employee);
    这种更新会导致数据的丢失,因为我只想更新部分的字段。
5.2.2、UpdateWrapper更新
5.2.2.1、set
    如果说我们需要更新部分的字段可以选择UpdateWrapper进行更新。他的方法主要是有两个:
  1. set(String column, Object val)
  2. set(boolean condition, String column, Object val)
// 需求:将id=1的员工name改为xiaolin
	@Test
    public void testUpdate2(){
        UpdateWrapper<Employee> wrapper = new UpdateWrapper<>();
        wrapper.eq("id", 1L);
        // 相当于sql语句中的set name = xiaolin
        wrapper.set("name", "xiaolin");
        employeeMapper.update(null, wrapper);
5.2.2.2、
    MyBatis-Plus还提供了另一种方式来修改,那就是可以利用setSql直接写入sql语句。
	// 需求:将id=1的用户name改为xiaolin
	@Test
    public void testUpdate3(){
        wrapper.setSql("name='xiaolin'");
5.2.3、LambdaUpdateWrapper更新
    我们还可以利用JDK8的新语法配合LambdaUpdateWrapper来进行操作。
   @Test
    public void testUpdate4(){
        LambdaUpdateWrapper<Employee> wrapper = new LambdaUpdateWrapper<>();
        wrapper.eq(Employee::getId, 1L);
        wrapper.set(Employee::getName, "xiaolin");
5.2.4、开发建议
    推荐使用LambdaUpdateWrapper更新。
5.3、查询操作
5.3.1、普通查询
  // 需求:查询name=xiaolin, age=18的用户
    @Test
    public void testQuery1(){
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("name", "xiaolin");
        map.put("age", 18);
        System.out.println(employeeMapper.selectByMap(map));
5.3.2、QueryWrapper查询
    @Test
    public void testQuery2(){
        QueryWrapper<Employee> wrapper = new QueryWrapper<>();
        wrapper.eq("name", "xiaolin").eq("age", 18);
        System.out.println(employeeMapper.selectList(wrapper));
5.3.3、LambdaQueryWrapper查询
  //需求:查询name=xiaolin, age=18的用户
    @Test
    public void testQuery3(){
        LambdaQueryWrapper<Employee> wrapper = new LambdaQueryWrapper<>();
        wrapper.eq(Employee::getName, "xiaolin").eq(Employee::getAge, 18);
5.3.4、开发建议
5.4、高级查询
5.4.1、列投影
    所谓的烈投影就是指定查询后返回的列。我们利用的是select方法进行实现的。他有三个重载方法:
  1. select(String… sqlSelect) :参数是指定查询后返回的列。
  2. select(Predicate<TableFieldInfo> predicate):参数是Predicate 函数,满足指定判定逻辑列才返回。
  3. select(Class<T> entityClass, Predicate<TableFieldInfo> predicate):参数1是通过实体属性映射表中列,参数2是Predicate 函数, 满足指定判定逻辑列才返回。
  // 需求:查询所有员工, 返回员工name, age列
    @Test
    public void testQuery4(){
        wrapper.select("name", "age");
        employeeMapper.selectList(wrapper);
  // 需求:查询所有员工, 返回员工以a字母开头的列
    @Test
        wrapper.select(Employee.class, tableFieldInfo->tableFieldInfo.getProperty().startsWith("a"));
5.4.2、排序
5.4.2.1、orderByAsc/orderByDesc
    排序分为两种,等价SQL: select …from table ORDER BY 字段, … ASC;
  1. orderByAsc: 正序排序。
  2. orderByDesc:倒序排序。
  // 需求:查询所有员工信息按age正序排, 如果age一样, 按id正序排
    @Test
    public void testQuery5(){
        wrapper.orderByAsc("age", "id");
5.4.2.2、orderBy
    如果官方写好的排序不适用于我们的话,我们可以使用定制排序-order by。等价SQL:select …from table ORDER BY 字段;
    orderBy(boolean condition, boolean isAsc, R... columns):参数1:控制是否进行排序,参数2:控制是不是正序。
    @Test
        // orderBy(true, true, "id", "name")等价于order by id ASC,name ASC
        //apper.orderByAsc("age", "id");
        //等价于:
        wrapper.orderBy(true, true, "age", "id");
  // 需求:查询所有员工信息按age正序排, 如果age一样, 按id倒序排
    @Test
    public void testQuery7(){
        wrapper.orderByAsc("age");
        wrapper.orderByDesc("id");
5.5、条件查询
5.5.1、allEq(全等匹配)
5.5.1.1、方法
allEq(Map<R, V> params) // params : key为数据库字段名,value为字段值
allEq(Map<R, V> params, boolean null2IsNull) // 为true则在map的value为null时调用 isNull 方法,为false时则忽略value为null的
allEq(boolean condition, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
    null2IsNull这个参数的意思是为true则在map的value为null时调用 isNull 方法,为false时则忽略value为null的。例如:
  1. allEq({id:1,name:“老王”,age:null})—>id = 1 and name = ‘老王’ and age is null
  2. allEq({id:1,name:“老王”,age:null}, false) —> id = 1 and name = ‘老王’
5.5.1.2、范例
  // 需求:查询name=xiaolin, age=18的员工信息
    @Test
    public void testQuery8(){
        map.put("age", 18);
        wrapper.allEq(map);
	@Test
        map.put("age", 18);
		map.put("dept_id", null);
        wrapper.allEq(map, true);
5.5.2、allEq(全等匹配带条件过滤的)
5.5.2.1、方法
allEq(BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params)
allEq(BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
allEq(boolean condition, BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
    filter : 过滤函数,是否允许字段传入比对条件中 params 与 null2IsNull同上,例如:
  1. allEq((k,v) -> k.indexOf(“a”) >= 0, {id:1,name:“老王”,age:null})—>name = ‘老王’ and age is null
  2. allEq((k,v) -> k.indexOf(“a”) >= 0, {id:1,name:“老王”,age:null}, false)—>name = ‘老王’
5.5.2.2、范例
   // 需求:查询满足条件员工信息, 注意传入的map条件中, 包含a的列才参与条件查询
    @Test
    public void testQuery9(){
        map.put("age", 18);
        wrapper.allEq((k, v)-> k.contains("m"), map);
5.5.3、eq
    我们可以使用eq来判断单个参数判断是否相等。eq(“name”, “老王”)等价于name = ‘老王’。
5.5.3.1、方法
eq(R column, Object val)
eq(boolean condition, R column, Object val) // 相较于上一个方法,多了一个条件,当前面的条件成立时,才拼接后面语句,常用于判断当某个值不为空的时候进行拼接。
5.5.3.2、范例
  // 需求:查询name=xiaolin员工信息
    @Test
    public void testQuery10(){
        wrapper.eq("name", "xiaolin");
5.5.4、ne
    我们可以使用ne来判断某个参数是否不相等。 ne(“name”, “老王”)等价于name != ‘老王’。
  // 需求:查询name !=xiaolin员工信息
    @Test
    public void testQuery11(){
        wrapper.ne("name", "xiaolin");
5.5.5、gt
    gt表示大于。gt(“age”, 18)等价于age > 18
5.5.5.1、方法
gt(R column, Object val)
gt(boolean condition, R column, Object val)
5.5.5.2、范例
  // 需求:查询age > 12 员工信息
    @Test
    public void testQuery12(){
        wrapper.gt("age", "12");
5.5.6、ge
    ge表示大于等于。ge(“age”, 18)等价于age > =18
5.5.6.1、方法
ge(R column, Object val)
ge(boolean condition, R column, Object val)
5.5.6.2、范例
  // 需求:查询age >= 12 员工信息
    @Test
        wrapper.ge("age", "12");
5.5.7、lt
    lt表示小于1。lt(“age”, 18)等价于age < 18
5.5.7.1、方法
lt(R column, Object val)
lt(boolean condition, R column, Object val
5.5.7.2、范例
  // 需求:查询age < 12 员工信息
    @Test
        wrapper.lt("age", "12");
5.5.8、le
    le表示小于等于。le(“age”, 18)等价于age <= 18。
le(R column, Object val)
le(boolean condition, R column, Object val)
5.5.9、between、notBetween
    我们使用between/notBetween来表示介于/不介于两者之间。
    between(“age”, 18, 30)等价于age between 18 and 30。
    notBetween(“age”, 18, 30)等价于age not between 18 and 30
5.5.9.1、方法
// between : BETWEEN 值1 AND 值2
between(R column, Object val1, Object val2)
between(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
// notBetween : NOT BETWEEN 值1 AND 值2
notBetween(R column, Object val1, Object val2)
notBetween(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
5.5.9.2、范例
  // 需求:查询年龄介于18~30岁的员工信息
    @Test
    public void testQuery13(){
        wrapper.between("age", 18, 30);
  // 需求:查询年龄小于18或者大于30岁的员工信息【用between实现】
    @Test
        wrapper.notBetween("age", 18, 30);
5.5.10、isNull、isNotNull
    我们可以使用isNull/isNotNull来表示为空/不为空。
    isNull(“name”)等价于name is null。
    isNotNull(“name”)等价于name is not null。
5.5.10.1、方法
// isNull :  字段 IS NULL
isNull(R column)
isNull(boolean condition, R column)
// isNotNull :  字段 IS NOT NULL
isNotNull(R column)
isNotNull(boolean condition, R column)
5.5.10.2、范例
  // 需求: 查询dept_id 为null 员工信息
	@Test
    public void testQuery16(){
        wrapper.isNull("dept_id");
  // 需求: 查询dept_id 为不为null 员工信息
	@Test
        wrapper.isNotNull("dept_id");
5.5.11、in、notIn
    我们可以使用in/notIn来表示值在/不在这里面。
    in(“age”,{1,2,3})—>age in (1,2,3)
    notIn(“age”,{1,2,3})—>age not in (1,2,3)
5.5.11.1、方法
// in : 字段 IN (value1, value2, ...)
in(R column, Collection<?> value)
in(boolean condition, R column, Collection<?> value)
// notIn : 字段 NOT IN  (value1, value2, ...)
notIn(R column, Object... values)
notIn(boolean condition, R column, Object... values)
5.5.11.2、范例
  // 需求: 查询id为1, 2 的员工信息
	@Test
    public void testQuery18(){
        wrapper.in("id", 1L, 2L);
  // 需求: 查询id不为1,2 的员工信息
    @Test
    public void testQuery19(){
        wrapper.notIn("id", 1L, 2L);
5.5.12、inSql、notInSql
    与上一个不同的是,他的格式是:字段 IN ( sql语句 ) / 字段 NOT IN ( sql语句 ),接的是SQL语句片段。
5.5.12.1、方法
    inSql(“age”, “1,2,3,4,5,6”)等价于age in (1,2,3,4,5,6)
    notInSql(“id”, “select id from table where id < 3”)—>id not in (select id from table where id < 3)
// inSql : 字段 IN ( sql语句 )
inSql(R column, String inValue)
inSql(boolean condition, R column, String inValue)
// 	notInSql : 字段 NOT  IN ( sql语句 )
notInSql(R column, String inValue)
notInSql(boolean condition, R column, String inValue)
5.5.12.2、范例
    @Test
    public void testQuery20(){
        wrapper.inSql("id", "1,2");
    @Test
    public void testQuery21(){
        wrapper.notInSql("id", "1,2");
5.6、模糊查询
5.6.1、like、notLike
5.6.1.1、方法
// like: LIKE '%值%':like("name", "王")等价于name like '%王%'
like: LIKE '%值%'
like(R column, Object val)
like(boolean condition, R column, Object val)
// notLike("name", "王")--->name not like '%王%'
notLike : NOT LIKE '%值%'
notLike(R column, Object val)
notLike(boolean condition, R column, Object val)
5.6.1.2、范例
  // 需求: 查询name中含有lin字样的员工
    @Test
    public void testQuery14(){
        wrapper.like("name", "lin");
  // 需求: 查询name中不含有lin字样的员工
    @Test
        wrapper.notLike("name", "lin");
5.6.2、likeLeft、likeRight
5.6.2.1、方法
// likeLeft("name", "王")--->name like '%王'
likeLeft : LIKE '%值'
likeLeft(R column, Object val)
likeLeft(boolean condition, R column, Object val)
// likeRight("name", "王")--->name like '王%'
likeRight : LIKE '值%'
likeRight(R column, Object val)
likeRight(boolean condition, R column, Object val)
5.6.2.2、范例
  // 需求: 查询name以lin结尾的员工信息
    @Test
    public void testQuery15(){
        wrapper.likeLeft("name", "lin");
  // 需求: 查询姓王的员工信息
    @Test
        wrapper.likeRight("name", "王");
5.7、逻辑运算符
5.7.1、or
5.7.1.1、方法
// eq("id",1).or().eq("name","老王")--->id = 1 or name = '老王'
or : 拼接 OR
or()
or(boolean condition)
// or还可以嵌套使用
// or(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))--->or (name = '李白' and status <> '活着')
or(Consumer<Param> consumer)
or(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
    主动调用or表示紧接着下一个方法不是用and连接!(不调用or则默认为使用and连接)
5.7.1.2、范例
  // 需求: 查询age = 18 或者 name=xiaolin 或者 id =1 的用户
    @Test
    public void testQuery24(){
        wrapper.eq("age", 18)
                .or()
                .or()
                .eq("id", 1L);
  // 需求:查询name含有lin字样的,或者 年龄在18到30之间的用户
    @Test
    public void testQuery25(){
                .or(wr -> wr.le("age", 30).ge("age", 18));
5.7.2、and
5.7.2.1、方法
// 嵌套and:
and(Consumer<Param> consumer)
and(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
5.7.2.2、范例
    @Test
    public void testQuery26(){
        wrapper.le("age", 30).ge("age", 18);
  // 需求:查询name含有lin字样的并且 年龄在小于18或者大于30的用户
    @Test
    public void testQuery27(){
                .and(wr -> wr.le("age", 30)
                        .or()
                        .ge("age", 18));
5.8、分组查询
5.8.1、groupBy
5.8.1.1、方法
// groupBy("id", "name")--->group by id,name
groupBy : 分组:GROUP BY 字段, ...
groupBy(R... columns)
groupBy(boolean condition, R... columns)
5.8.1.2、范例
   // 需求: 以部门id进行分组查询,查每个部门员工个数
    @Test
    public void testQuery22(){
        wrapper.groupBy("dept_id");
        wrapper.select("dept_id", "count(id) count");
        employeeMapper.selectMaps(wrapper);
5.8.2、having
5.8.2.1、方法
// having("sum(age) > 10")--->having sum(age) > 10
// having("sum(age) > {0}", 11)--->having sum(age) > 11
having : HAVING ( sql语句 )
having(String sqlHaving, Object... params)
having(boolean condition, String sqlHaving, Object... params)
5.8.2.2、范例
  // 需求: 以部门id进行分组查询,查每个部门员工个数, 将大于3人的部门过滤出来
    @Test
    public void testQuery23(){
                //.having("count > {0}", 3)
                .having("count >3");
