还在用MyBatis写CRUD?这款神器帮你5分钟写后台管理基本功能1️⃣
XiaoLin_Java 发表于 2022/02/22 15:10:26 2022/02/22
【摘要】 一、MyBatis回顾 1.1、回顾MyBatis 1.1.1、建库建表CREATE TABLE `user` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `username` varchar(255) DEFAULT NULL, `password` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ...
一、MyBatis回顾
1.1、回顾MyBatis
1.1.1、建库建表
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8;
1.1.2、引入依赖
<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
			<artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
			<version>1.3.2</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>mysql</groupId>
			<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
			<scope>runtime</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
1.1.3、application.properties
spring.datasource.druid.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.druid.url=jdbc:mysql:///db?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=GMT%2B8
spring.datasource.druid.username=root
spring.datasource.druid.password=123456
1.1.4、编写Mapper接口
public interface UserMapper {
    List<Employee> selectAll();
1.1.5、编写Mapper.xml
  <select id="selectAll" resultMap="BaseResultMap">
    select id,username,password
    from user
  </select>
1.1.6、MyBatis存在的缺点
    我们可以发现传统的MyBatis存在很致命的问题,每个实体表对应一个实体类,对应一个Mapper.java接口,对应一个Mapper.xml配置文件每个Mapper.java接口都有重复的crud方法,每一个Mapper.xml都有重复的crud的sql配置。如果想解决这个问题,唯一的办法就是使用MyBatis-Plus。
二、了解Mybatis-Plus
    MyBatis-Plus(简称 MP)是一个 MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。
image-20210402092420460
2.1、代码以及文档
文档地址:https://mybatis.plus/guide/
源码地址:https://github.com/baomidou/mybatis-plus
2.2、特性
  1. 无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑。
  2. 损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作。
  3. 强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求。
  4. 支持 Lambda 形式调用:通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错。
  5. 支持多种数据库:支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer2005、SQLServer 等多种数据库。
  6. 支持主键自动生成:支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题。
  7. 支持 XML 热加载:Mapper 对应的 XML 支持热加载,对于简单的 CRUD 操作,甚至可以无 XML 启动。
  8. 支持 ActiveRecord 模式:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操
    作。
  9. 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )。
  10. 支持关键词自动转义:支持数据库关键词(order、key…)自动转义,还可自定义关键词。
  11. 内置代码生成器:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,
    支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用。
  12. 内置分页插件:基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List查询。
  13. 内置性能分析插件:可输出 Sql 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询。
  14. 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作。
  15. 内置 Sql 注入剥离器:支持 Sql 注入剥离,有效预防 Sql 注入攻击。
2.3、快速开始
2.3.1、导入依赖
<dependencies>
  <dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <!--简化代码的工具包-->
  <dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
    <optional>true</optional>
  </dependency>
  <!--mybatis-plus的springboot支持-->
  <dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.1.1</version>
  </dependency>
  <!--mysql驱动-->
  <dependency>
    <version>5.1.47</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
  </dependency>
2.3.2、log4j.properties
og4j.rootLogger=DEBUG,A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=[%t] [%c]-[%p] %m%n
2.3.3、编写实体类
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User {
  private Integer id;
  private String username;
  private String password;
  private String type;
2.3.4、编写mapper
// 直接继承Myabtis-Plus的BaseMapper即可,泛型表示实体类
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
2.3.5、编写启动类
@SpringBootApplication
// 设置mapper接口扫描包
@MapperScan("cn.linstudy.mapper")
public class DemoApplication {
    SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
2.3.6、测试
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class UserMapperTest {
  @Autowired
  private UserMapper userMapper;
  @Test
  public void testSelect() {
    List<User> userList = userMapper.selectList(null);
    for (User user : userList) {
      System.out.println(user);
2.4、架构
image-20210406113556258
三、常用注解
3.1、@TableName
    MyBatis-Plus中默认表名是跟实体类名一致,当我们实体类的类名和表名不一致的时候,MyBatis-Plus就会报错,但是我们实际上又有这种需求的时候,我们就需要使用@TableName这个注解,来指定当前实体类映射哪张数据库表。
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@TableName("user")
public class User {
  private Integer id;
3.2、@TableId
    我们在使用insert方法的时候会发现一个很奇怪的现象。他生成的ID格外长,这是因为他使用的算法是使用雪花算法生成的ID,我们想要的是自增的ID,所以我们需要设置主键增长的策略。
image-20210406154041215
    我们可以使用@TableId这个注解。他的作用是主键注解,标记当前属性映射表的主键,其中type是属性指定的主键类型,他有这几个值:
  1. IdType.AUTO:数据库ID自增。
  2. IdType.NONE:无状态,该类型为未设置主键类型(注解里等于跟随全局,全局里约等于 INPUT)。
  3. IdType.INPUT:insert前自行set主键值。
  4. IdType.ASSIGN_ID:分配ID(主键类型为Number(Long和Integer)或String)(since 3.3.0),使用接口IdentifierGenerator的方法nextId(默认实现类为DefaultIdentifierGenerator雪花算法)。
  5. 分配UUID,主键类型为String(since 3.3.0),使用接口IdentifierGenerator的方法nextUUID(默认default方法)
3.3、@TableField
    我们有些时候,数据库的字段名和实体类的名字可能会不一样,或者是说实体类中有的字段而数据库中却没有,我们需要用@TableField这个注解。
    @TableField注解用于标记非主键字段,他的作用是指定当前属性映射数据库表哪一列, 默认是跟属性名一致。常用于解决以下两个问题:
  1. 对象中的属性名和字段名不一致的问题(非驼峰)
  2. 对象中的属性字段在表中不存在的问题
image-20210426183433467
    他还有另一种用法,就是指定某个字段不加入查询。
image-20210426183636523
image-20210426183720166
