蓝桥杯——BASIC-4——数组特征
坚持与放弃 发表于 2022/02/22 11:55:01 2022/02/22
【摘要】 资源限制时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB问题描述给出n个数,找出这n个数的最大值,最小值,和。输入格式第一行为整数n,表示数的个数。第二行有n个数,为给定的n个数,每个数的绝对值都小于10000。输出格式输出三行,每行一个整数。第一行表示这些数中的最大值,第二行表示这些数中的最小值,第三行表示这些数的和。样例输入51 3 -2 4 5样例输出5-211数据规模与约定1 <= ...
资源限制
问题描述
输入格式
第一行为整数n,表示数的个数。
输出格式
样例输入
5
1 3 -2 4 5
样例输出
5
-2
11
数据规模与约定
1 <= n <= 10000。
代码如下:
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class Main {
	public static void main (String args[])
	int sum=0;
	Scanner scanner=new Scanner(System.in);
	int n=scanner.nextInt();
	int[] arr=new int[n];//创建一个int型数组,数组长度为n
	for(int i=0;i<n;i++)
	arr[i]=scanner.nextInt();//将输入的int数存入数组
	scanner.close();//关闭输入流
	Arrays.sort(arr);/*排序,sort()是Attays类里面的方法,是静态方法 跟类一起加载进虚拟机的
	                                        不能通过自己创建对象来调用的方式,只能是Arrays.sort();调用。
	sum=sum+arr[i];//数组求和
	System.out.println(arr[n-1]+"\n"+arr[0]+"\n"+sum);//排序后arr[n-1]为最大值,arr[0]为最小值
希望对大家有所帮助!
