OpenHarmony移植案例与原理 - utils子系统之file文件操作部件
【摘要】 移植案例与原理 - utils子系统之file文件操作部件Utils子系统是OpenHarmony的公共基础库,存放OpenHarmony通用的基础组件。这些基础组件可被OpenHarmony各业务子系统及上层应用所使用。公共基础库在不同平台上提供的能力:LiteOS-M内核:KV(key value)存储、文件操作、定时器、Dump系统属性。LiteOS-A内核:KV(key value...
- LiteOS-M内核:KV(key value)存储、文件操作、定时器、Dump系统属性。
- LiteOS-A内核:KV(key value)存储、定时器、JS API(设备查询,数据存储)、Dump系统属性。
本文介绍下移植开发板时如何适配utils子系统之file文件操作部件,并介绍下相关的运行机制原理。file文件操作部件定义在utils\native\lite\。源代码目录如下:
utils/native/lite/ # 公共基础库根目录
├── file # 文件接口实现
├── hals # HAL目录
│ └── file # 文件操作硬件抽象层头文件
├── include # 公共基础库对外接口文件
├── js # JS API目录
│ └── builtin
│ ├── common
│ ├── deviceinfokit # 设备信息Kit
│ ├── filekit # 文件Kit
│ └── kvstorekit # KV存储Kit
├── kal # KAL目录
│ └── timer # Timer的KAL实现
├── kv_store # KV存储实现
│ ├── innerkits # KV存储内部接口
│ └── src # KV存储源文件
├── memory
│ └── include # 内存池管理接口
├── os_dump # Dump系统属性
└── timer_task # Timer实现
1、file文件操作部件适配示例
1.1 配置产品解决方案config.json
utils子系统之file文件操作部件的适配示例可以参考vendor\ohemu\qemu_csky_mini_system_demo\config.json,代码片段如下。⑴处用于配置子系统的file部件。⑵处指定在开发板目录中适配目录,这个适配目录下需要创建目录device\qemu\SmartL_E802\adapter\hals\utils\file\。为什么配置这个目录,后文会解析。
"subsystem": "utils",
"components": [
⑴ { "component": "file", "features":[] },
{ "component": "kv_store", "features":[] }
⑵ "vendor_adapter_dir": "//device/qemu/SmartL_E802/adapter",
1.2 适配hal_file.h文件中的接口
在文件utils\native\lite\hals\file\hal_file.h头文件中,定义了文件操作接口,适配开发板时,如果需要使用utils子系统之file文件操作部件,就要适配这些接口。需要适配的接口如下。HalFileOpen()函数返回值是文件描述符fd,可以被其他带int fd参数的函数使用。
int HalFileOpen(const char* path, int oflag, int mode);
int HalFileClose(int fd);
int HalFileRead(int fd, char* buf, unsigned int len);
int HalFileWrite(int fd, const char* buf, unsigned int len);
int HalFileDelete(const char* path);
int HalFileStat(const char* path, unsigned int* fileSize);
int HalFileSeek(int fd, int offset, unsigned int whence);
文件device\qemu\SmartL_E802\adapter\hals\utils\file\src\hal_file.c可以作为参考示例,演示如何适配上述接口。⑴处的HalFileOpen()函数中,先组装文件路径,"/littlefs"是SmartL_E802开发板设置的LFS文件默认挂载点,关于LFS的适配请参考device\qemu\SmartL_E802\liteos_m\board\fs\fs_init.c。HalFileXXX函数调用的open、close、read、write、unlink、stat、lseek等函数定义在kernel\liteos_m\kal\libc\musl\fs.c或kernel\liteos_m\kal\libc\newlib\porting\src\fs.c,这个取决于使用的是musl C库还是newlib C库。文件系统接口调用链如下所示:UtilsFileXXX(utils\native\lite\file\src\file_impl_hal\file.c)-> HalFileXXXX(device\qemu\SmartL_E802\adapter\hals\utils\file\src\hal_file.c) -> open/read/write/…(kernel\liteos_m\kal\libc\musl\fs.c或kernel\liteos_m\kal\libc\newlib\porting\src\fs.c) -> LOS_XXXX(kernel\liteos_m\components\fs\vfs\los_fs.c) -> Lfs_XXXX(kernel\liteos_m\components\fs\littlefs\lfs_api.c) -> lfs_file_XXX (third_party\littlefs\lfs.c) -> Littlefs*(device\qemu\SmartL_E802\liteos_m\board\fs\littlefs_hal.c)。
char tmpPath[LITTLEFS_MAX_LFN_LEN] = {0};
⑴ (void)snprintf_s(tmpPath, LITTLEFS_MAX_LFN_LEN, LITTLEFS_MAX_LFN_LEN, "/littlefs/%s", path);
return open(tmpPath, oflag, mode);
return close(fd);
int HalFileRead(int fd, char *buf, unsigned int len)
return read(fd, buf, len);
int HalFileWrite(int fd, const char *buf, unsigned int len)
return write(fd, buf, len);
int HalFileDelete(const char *path)
return unlink(path);
int HalFileStat(const char *path, unsigned int *fileSize)
struct stat halStat ;
int ret = 0;
ret = stat(tmpPath, &halStat);
*fileSize = halStat.st_size;
return ret;
return lseek(fd, (off_t)offset, whence);
2、file文件操作部件代码分析
2.1 部件的头文件
上文已经知道,file文件操作部件代码的头文件为utils\native\lite\include\utils_file.h,用户程序可以使用该头文件中定义的接口。
int UtilsFileOpen(const char* path, int oflag, int mode);
int UtilsFileClose(int fd);
int UtilsFileRead(int fd, char* buf, unsigned int len);
int UtilsFileWrite(int fd, const char* buf, unsigned int len);
int UtilsFileDelete(const char* path);
int UtilsFileStat(const char* path, unsigned int* fileSize);
int UtilsFileSeek(int fd, int offset, unsigned int whence);
int UtilsFileCopy(const char* src, const char* dest);
int UtilsFileMove(const char* src, const char* dest);
头文件utils\native\lite\hals\file\hal_file.h中定义的接口,需要移植适配时提供实现,具体接口见上文。
2.2 部件的源代码文件
文件utils\native\lite\file\src\file_impl_hal\file.c中实现了UtilsFileXXX接口,代码比较简单,调用需要开发板移植适配的HalFileXXX接口。
return HalFileOpen(path, oflag, mode);
return HalFileClose(fd);
return HalFileRead(fd, buf, len);
return HalFileWrite(fd, buf, len);
return HalFileDelete(path);
return HalFileStat(path, fileSize);
return HalFileSeek(fd, offset, whence);
if ((src == NULL) || (dest == NULL)) {
return EC_FAILURE;
int fpSrc = UtilsFileOpen(src, O_RDONLY_FS, 0);
if (fpSrc < 0) {
return fpSrc;
int fpDest = UtilsFileOpen(dest, O_RDWR_FS | O_CREAT_FS | O_TRUNC_FS, 0);
if (fpDest < 0) {
UtilsFileClose(fpSrc);
return fpDest;
bool copyFailed = true;
char* dataBuf = (char *)malloc(BUFFER_SIZE);
if (dataBuf == NULL) {
goto MALLOC_ERROR;
int nLen = UtilsFileRead(fpSrc, dataBuf, BUFFER_SIZE);
while (nLen > 0) {
if (UtilsFileWrite(fpDest, dataBuf, nLen) != nLen) {
goto EXIT;
copyFailed = (nLen < 0);
EXIT:
free(dataBuf);
MALLOC_ERROR:
UtilsFileClose(fpDest);
if (copyFailed) {
UtilsFileDelete(dest);
return EC_FAILURE;
return EC_SUCCESS;
int ret = UtilsFileCopy(src, dest);
if (ret == EC_SUCCESS) {
ret = UtilsFileDelete(src);
return ret;
2.3 部件的编译构建
编译构建配置文件utils\native\lite\file\BUILD.gn代码如下,⑴处的配置项ohos_board_adapter_dir为产品解决方案配置文件config.json中定义的开发板适配目录。可以看出来:
- 开发板适配目录必须包含目录hals/utils/file
- 目录hals/utils/file同级的BUILD.gn文件中,构建目标必须为hal_file_static。不能随意命名。
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
static_library("native_file") {
sources = [ "src/file_impl_hal/file.c" ]
include_dirs = [
"//utils/native/lite/include",
"//utils/native/lite/hals/file",
⑴ deps = [ "$ohos_board_adapter_dir/hals/utils/file:hal_file_static" ]
lite_component("file") {
features = [ ":native_file" ]
参考站点
参考了下述站点,或者推荐读者阅读下述站点了解更多信息。
- OpenHarmony / utils_native_lite
- 轻量带屏解决方案之恒玄芯片移植案例
- Device Qemu的一个合入PR
- 鸿蒙轻内核M核源码分析系列十九 Musl LibC
- 鸿蒙轻内核M核源码分析系列二十 Newlib C
- 鸿蒙轻内核M核源码分析系列二一 02 文件系统LittleFS
- 鸿蒙轻内核M核源码分析系列二一 03 文件系统LittleFS
小结
本文介绍了utils子系统之file文件操作部件的移植适配案例,分析了部件源代码。因为时间关系,仓促写作,或能力限制,若有失误之处,请各位读者多多指正。感谢阅读,有什么问题,请留言。
cloudbbs@huaweicloud.com
