第一周
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:07:39 2022/02/22
【摘要】 激励:电源 响应:激励产生的电压和电流 i = d(q)d(t)d(q)d(t) 因为如果非均匀变化,d(x)表示的是无穷小量 电流电压的参考方向—-与实际方向 相同大于0,相反小于0 1/R...
激励:电源
响应:激励产生的电压和电流
i = d(q)d(t) d ( q ) d ( t )
1/R 电导,单位 西门子
非关联参考方向 公式前加个负号
欧姆定律 适用于线性电阻(R为常数)
线性电阻是无记忆、双向性的电路元件
端子:专门接线的线头,多数有螺丝
w = ∫Ri2f(ξ)dξ ∫ R i 2 f ( ξ ) d ξ
电压源既可以是交流源也可以是直流源还可以是脉冲源,以前所用的符号来表示已不再合适。
电压源不能短路,电流源不能开( 断 )路。
三极管和运算放大器(运放)的区别:运算放大器的内部就是一连串的三极管放大电路组成的。
受控源四种类型
1.电压控制电压源 ku–k是没有单位的常数。
2.电流控制电压源 ki–k是常数单位欧姆。
3.电压控制的电流源 ku–k是常数单位西门子
4.电流控制的电流源 ki–k是没有单位的常数
Eg:理想变压器 u1—-决定u2 I2——决定I1
受控源作用:简化电路分析
这里写图片描述
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/54558477
