C程序的内存镜像
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:59:49 2022/02/22
【摘要】 内存地址从低地址到高地址依次是 代码区 -> 常量存储区 -> 静态存储区 -> 堆(heap) -> 栈(stack) 代码区和常量存储区称为 只读存储区 ...
内存地址从低地址到高地址依次是
代码区和常量存储区称为 只读存储区
堆和栈称为 动态存储区
栈: 存放函数参数值和局部变量值 执行函数调用分配内存,执行结束释放内存,存在时间由系统决定。
栈的数据存储形式: 后进先出
栈底在高地址端,存放数据向低地址端进行,可以理解为向下生长
栈的空间是 M 兆级的
堆: 动态分配函数调用的内存都是在堆上调用的,存在周期由程序员决定。
堆 从低地址端开始分配 向上生长 易容易造成内存泄露堆的空间是 G 级
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/60643540
