qsort的相关总结
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:40:55 2022/02/22
【摘要】 qsort的相关总结 void qsort( void *base, size_t num, size_t width, int (__cdecl *compare ) qsort位于 ...
qsort的相关总结
qsort位于
参数说明:
第一个参数 代表数组的首地址,通常直接写数组名即可
第二个参数 是要排序的数组个数
第三个参数 是每个元素的大小 通常sizeof(s[0])
第四个参数 是自定义比较函数 (实现升序降序)
需要注意的地方:
int compare (const void *elem1, const void *elem2 ) );
campare 这个函数名字可以任意写,但是函数的返回值类型必须是int 以及参数列表的类型必须是 const void *
No.1手动实现快速排序
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 110
using namespace std;
int a[N];
void Swap(int &a, int &b)
{//这一部分也没必要手动实现完全可以使用头文件<algorithm>中的swap函数
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
void QuickSort(int start, int end)
    int k=a[start];
    int i=start, j=end;
    if(start >= end)
        return ;
    while(i != j)
        while( i<j && a[j]>=k)
            j--;
        Swap(a[j], a[i]);
        while( i<j && a[i]<=k)
            i++;
        Swap(a[i], a[j]);
    QuickSort(start, i-1);
    QuickSort(i+1, end);
int main()
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for(int i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    QuickSort(0, n-1);
        printf("%d ", a[i]);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
No.2 对int数组排序
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int s[10000],n,i;
int cmp(const void *a, const void *b)
     return(*(int *)a-*(int *)b);//实现升序排列
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&s[i]);
     qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",s[i]);
     return(0);
No.3 对double
注意: 要判断如果a==b返回0的,但是严格来说,两个double数是不可能相等的,
只能说fabs(a-b)<1e-20之类的这样来判断,所以这里只返回了1和-1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double s[1000];
int i,n;
int cmp(const void * a, const void * b)
     return((*(double*)a-*(double*)b>0)?1:-1);//升序排列
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%lf",&s[i]);
     for(i=0;i<n;i++)
        printf("%.2f ",s[i]);
     return 0;
No.4对一维char数组中的字符排序
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char s[10000],i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
     return(*(char *)a-*(char *)b);//升序排列
int main()
     scanf("%s",s);
     n=strlen(s);
     printf("%s",s);
     return(0);
No.5对结构体的排序
//QAQ 其实原本只是打算查一下结构体怎么排序,没想到把一整套的东西都给复习了一遍
好吧…..不说废话了,结构体排序需要注意的是,当进行类型强制转换的时候不要直接在return 进行,别问我是怎么知道的TAT
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
struct Node
    int no;
    int data;
}STU[100];
    struct Node *p1, *p2;//单独定义
    p1 = (struct Node *)a;
    p2 = (struct Node *)b;
    return ((p1->data) - (p2->data));//升序排列
int main()
     int n;
     scanf("%d", &n);
         STU[i].no = i+1;
         scanf("%d", &STU[i].data);
     qsort(STU, n, sizeof(STU[0]), cmp);
         printf("%d    %d\n", STU[i].no, STU[i].data);
     return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
No.6对结构体的二重排序(指定两个变量作为排序的依据)
其实更多重的排序也是如此,不过是else if
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
struct Node
    int no;
    int data;
}STU[100];
    if((p1->data) != (p2->data))
    else
        return ((p1->no) - (p2->no));
int main()
     int n;
     scanf("%d", &n);
         STU[i].no = i+1;
     return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
No.7 二维字符数组的排序
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char s[100][100];
    return (strcmp((char *)a, (char *)b ));
int main()
     int n;
     scanf("%d", &n);
        scanf("%s", s[i]);
     qsort(s, n, sizeof(s[0]), cmp);
        printf("%s\n", s[i]);
     return 0;
No.8 指针数组的排序
两个地方写的特别巧妙:
1.cmp 函数中的 return (strcmp( (char )a, (char )b)) //巧妙的难以叙述
2.动态申请内存时候直接写
s[i] = (char )malloc(sizeof(char )) //666
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char *s[100];
    return(strcmp( *(char **)a, *(char **)b ));
int main()
     int n;
     scanf("%d", &n);
         s[i] = (char *)malloc(sizeof(char *));
         scanf("%s", s[i]);
     return 0;
  • 26
  • 27
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/61955519
