六路时钟输出
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:22:18 2022/02/22
【摘要】 // 功能:输出P5.4(MCLKO)——11.0592MHz // 输出P3.5(T0_CLKO)——5M // 输出P3.4(T1_CLKO)——38.4KHz // ...
//       输出P3.0(T2_CLKO)——500Hz
//       输出P0.4(T3_CLKO)——200Hz
//       输出P0.6(T4_CLKO)——100Hz
#include "STC15W4K.H"           // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定义头文件
#define FOSC 11059200L          // 假设振荡时钟为11.0592MHz
#define F5MHz (65536-FOSC/2/5000000)   // 5MHz
#define F38_4KHz (65536-FOSC/2/38400)  // 38.4KHz
#define F500Hz (65536-FOSC/2/500)      // 500Hz
#define F200Hz (65536-FOSC/2/200)      // 200Hz
#define F100Hz (65536-FOSC/2/100)      // 100Hz
void port_mode()            // 端口模式
    P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
    P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
void main(void)
    port_mode();     // 所有IO口设为准双向弱上拉方式。
//*****************  设置主时钟输出,不分频 *****************
    CLK_DIV = 0x40;     // 当使用内部R/C时钟时,R/C时钟频率要求不大于12MHz。
//***************** 设置T0和T1时钟输出 *************************
    TMOD = 0x00;        // T0和T1工作在方式0,16位自动重装计数器
    AUXR = AUXR | 0x80;      // T0工作在1T模式(建议使用1T模式,高低频率都方便输出)
    AUXR = AUXR | 0x40;      // T1工作在1T模式(建议使用1T模式,高低频率都方便输出)
// 设置T0的16位自动重装计数初值,输出频率=11059200/2/1=5.5296MHz
    TL0 = F5MHz;
    TH0 = F5MHz>>8;
// 设置T1的16位自动重装计数初值,输出时钟频率11059200/2/144 = 38400Hz
    TL1 = F38_4KHz;
    TH1 = F38_4KHz>>8;
    TR0 = 1;            // 启动T0开始计数,对系统时钟进行分频输出
    TR1 = 1;            // 启动T1开始计数,对系统时钟进行分频输出
    INT_CLKO =INT_CLKO|0x03;  //允许T0与T1时钟输出
//***************** 设置T2时钟输出 *************************
    AUXR = AUXR | 0x04; // T2工作在1T模式(建议使用1T模式,高低频率都方便输出)
    T2L = F500Hz;       // 设置T2重装时间常数的低字节
    T2H = F500Hz>>8;    // 设置T2重装时间常数的高字节
    AUXR = AUXR |0x10;  // 启动定时器T2
    INT_CLKO |= 0x04;   // 允许T2时钟输出
//***************** 设置T3、T4时钟输出 *************************
    T3L = F200Hz;       // 设置T3重装时间常数的低字节
    T3H = F200Hz>>8;    // 设置T3重装时间常数的高字节
    T4L = F100Hz;       // 设置T4重装时间常数的低字节
    T4H = F100Hz>>8;    // 设置T4重装时间常数的高字节
    T4T3M=0xbb;         // 1011 1011   T3、T4工作在1T模式并立即运行(建议使用1T模式,高低频率都方便输出)
// 至此时钟已经输出,用户可以通过示波器观看到输出的时钟频率
    while(1);
/*个人一点想法:
*   开头的那个先宏定义主时钟频率,然后分开算想要得到的频率初值巧妙的很。
*   理解起来还得照着那个开关电路看,标志位置1,TxCLKO如果开启,即可输出占空比为50%的信号。
*   对应初值计算起来也就容易理解了, 比如f=500HZ, 对应一般的f为2f,时间为1/2f,初值 = 65536 - fosc * (1/2f)
*   就是对应的 65536-FOSC/2/38400了。。。。
*   输出脉冲如上代码可以均像T3T4一样简化一下,
*   先得低八位高八位初值,然后开启速度控制位、运行控制位、时钟输出位即可。(T0/T1特殊一点得配置为16位自动重装载)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/76285760
