数据溢出与类型提升(keil下的C51)
ReCclay 发表于 2022/02/21 23:42:55 2022/02/21
【摘要】 来看这个,, #include <stdio.h> #include <reg52.h> unsigned long a1,a2,a3,a4,a5,a6; unsigned...
来看这个,,
#include <stdio.h>
#include <reg52.h>
unsigned char b=1;
unsigned char c=255;
unsigned int d=65535;
unsigned char e=255;
void main()
    TI = 1;
    while(1)
        a1= b+c;   // 结果:a1=256, 相同长度数据类型运算,转换为长度更长的一个数据类型后运算,
                   // b,c都是unsigned char,转unsigned int
        printf("%ld\n",a1);
        a2=b+d;    // 结果:a2=0,不同长度数据类型运算,转换为长度最长的一个数据类型后运算,
        printf("%ld\n",a2);
        a3= b<<8;  // 结果:a3=256 ,相同长度数据类型运算,转换为长度更长的一个数据类型后运算,
                   // b,8都是unsigned char,转unsigned int
        printf("%ld\n",a3);
        a4=c*e*2;  // 结果:a4=64514,相同长度数据类型运算,转换为长度更长的一个数据类型后运算,
                   // c,e都是unsigned char,转unsigned int  ,运算结果超int,所以错误。
        printf("%ld\n",a4);
        d=65535;   // 结果:d=0xFFFF
        d&=~(0x01);// 结果:d=0xFFFE,不同长度运算,转换为长度最长的一个数据类型后运算,符号扩展
                   // ~(0x01)=~(0000 0001)=1111 1110,扩展后为1111 1111 1111 1110
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
总结一下: 、
相同数据类型运算,转化为更长的数据类型再进行运算
不同数据类型运算,转化为最长的数据类型再进行运算
解释:比如两个都是u8,1字节的。运算先转化为u16,再进行运算。所以所谓的更长是再提升它们的基础上再提升一个数据类型。
而一个u8一个u16进行运算的时候转化为最长的一个,所谓的最长是再这两个之中的最长的一个也就是u16然后再进行运算。
然后,我就翻车了。。。
再来看下这个
void main()
    unsigned  long a;
    unsigned  int  b=10000;
    unsigned  int  c=9;
    unsigned  char d=9;
    unsigned  long e=9;
    while(1)
        a= b*c;         // 执行结果:a=24464,错误
        a= b*d;         // 执行结果:a=24464,错误
        a= b*e;         // 执行结果:a=90000,正确
        a= d*10000;     // 执行结果:a=24464,错误
        a= d*10000L;    // 执行结果:a=90000,正确
        a=b*c+e;        // 执行结果:a=24473,错误
那按照上面的结论,我都是u16进行运算,先往更高一层转化,也就是转化为u32,u32对应最大42亿+,不应该溢出啊。。。。
emmmm,,,,,,,, 其实忽略一个重要的东西。。。
比unsigned int更高一层的是u32吗?
不,,,然后并不是。。。那么问题也就说的通了。
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/76357611
