python学习(三)之list和tuple
ReCclay 发表于 2022/02/22 00:44:37 2022/02/22
【摘要】 list的各种操作 list Python内置的一种数据类型是列表:list。list是一种有序的集合,可以随时添加和删除其中的元素。与C语言的数据大同小异 如果要取最后一个元素,除了计算索引位置外...
list的各种操作
list
如果要取最后一个元素,除了计算索引位置外,还可以用-1做索引,直接获取最后一个元素:classmates[-1]
list是一个可变的有序表,所以,可以往list中追加元素到末尾,利用classmates.append(‘×’)
>>> classmates = ['Michael', 'Bob', 'Tracy']
>>> classmates
>>> classmates.**append**('Adam')
>>> classmates
['Michael', 'Bob', 'Tracy', 'Adam']
也可以把元素插入到指定的位置,比如索引号为1的位置:
>>> classmates.**insert**(1, 'Jack')
>>> classmates
['Michael', 'Jack', 'Bob', 'Tracy', 'Adam']
要删除list末尾的元素,用pop()方法:
>>> classmates.**pop**()
'Adam'
>>> classmates
['Michael', 'Jack', 'Bob', 'Tracy']
要删除指定位置的元素,用pop(i)方法,其中i是索引位置:
>>> classmates.pop(1)
'Jack'
>>> classmates
要把某个元素替换成别的元素,可以直接赋值给对应的索引位置:
>>> classmates[1] = 'Sarah'
>>> classmates
list里面的元素的数据类型也可以不同,比如:
>>> L = ['Apple', 123, True]
list元素也可以是另一个list,比如:
>>> s = ['python', 'java', ['asp', 'php'], 'scheme']
>>> len(s)
4
['Michael', 'Sarah', 'Tracy']
tuple
另一种有序列表叫元组:tuple。tuple和list非常类似,但是tuple一旦初始化就不能修改,比如同样是列出同学的名字:
tuple所谓的“不变”是说,tuple的每个元素,指向永远不变。即指向’a’,就不能改成指向’b’,指向一个list,就不能改成指向其他对象,但指向的这个list本身是可变的!
>>> t = ('a', 'b', ['A', 'B'])
>>> t[2][0] = 'X'
>>> t[2][1] = 'Y'
>>> t
('a', 'b', ['X', 'Y'])
>>> classmates = ('Michael', 'Bob', 'Tracy')
现在,classmates这个tuple不能变了,它也没有append(),insert()这样的方法。*其他获取元素的方法和list是一样的*,你可以正常地使用classmates[0],classmates[-1],但不能赋值成另外的元素。
不可变的tuple有什么意义?因为tuple不可变,所以代码更安全。如果可能,能用tuple代替list就尽量用tuple。
tuple的陷阱:当你定义一个tuple时,在定义的时候,tuple的元素就必须被确定下来
如果要定义一个空的tuple,可以写成× = ()
只有1个元素的tuple定义时必须加一个逗号,,来消除歧义
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/77493093
