python学习(四)之条件+循环
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:33:35 2022/02/22
【摘要】 条件语句 python的条件判断 age = 3 if age >= 18: print('adult') elif age >= 6: print('teenager') ...
条件语句
python的条件判断
age = 3
if age >= 18:
    print('adult')
elif age >= 6:
    print('teenager')
else:
    print('kid')
比较和C语言的区别 无需加大括号,它是自己根据缩进判断代码所属的条件的,同时if.elif.else后面有冒号,而且elif简写
if语句执行有个特点,它是从上往下判断,如果在某个判断上是True,把该判断对应的语句执行后,就忽略掉剩下的elif和else
# -*- coding: utf-8 -*-
height = 1.75
weight = 80.5
bmi = weight/height;
if bmi<18.5:
    print('过轻');
elif 18.8<bmi<25:
    print('正常');
elif 25<bmi<28:
    print('过重');
elif 28<bmi<32:
    print('肥胖');
else:
    print('过度肥胖');
循环语句
Python的循环有两种,一种是for…in循环,依次把list或tuple中的每个元素迭代出来
names = ['Michael', 'Bob', 'Tracy']
for name in names:
    print(name)
注意for in 后面加冒号
如果要计算1-100的整数之和,从1写到100有点困难,幸好Python提供一个range()函数,可以生成一个整数序列,再通过list()函数可以转换为list。比如range(5)生成的序列是从0开始小于5的整数:
>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
range(101)就可以生成0-100的整数序列,计算如下:
sum = 0
for x in range(101):
    sum = sum + x
print(sum)
第二种循环是while循环,只要条件满足,就不断循环,条件不满足时退出循环。
有些时候,如果代码写得有问题,会让程序陷入“死循环”,也就是永远循环下去。这时可以用Ctrl+C退出程序,或者强制结束Python进程。
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/77493633
