字符数组和字符指针
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:33:31 2022/02/22
【摘要】 I char sa[]="Hello World!" char *sp ="Hello World!"12 总的来说: char sa[]="Hello World!" //sa是个数组,sa也是...
I
总的来说:
//sa是个数组,sa也是一个常量指针,不能改变sa的指向,”Hello World”是数组的初始化列表,可以通过下标或者间接操作来改变值
//sp指向字符串常量,sp是一个变量指针,可以改变sp的指向。不能通过下标或者间接操作来改变值。如果硬要改变的话是编译通过但运行出错
1、字符数组中的元素可以改变,而指针所指字符串常量的元素不可以被改变。
sa[0]='h'; //合法
sp[0]='h'; //非法
只能这样(重新改变指向)
sp = "hello world"
2、数组名sa是常量,其指向不可改变,而sp是变量,可以指向其他字符串。
sa = "Hello"; //非法
sp = "Hello"; //合法
对字符数组的赋值,要么在初始化的时候,要么就得用strcpy()
strcpy(sa, "Wang");
3、字符指针必须赋值后引用。
因为声明的时候,并不分配内存。
II
还有一个知识点,就是我们知道字符数组自动在后面添加结束符‘\0’,那
么真的是
什么时候都会进行添加吗?。。。。
然而并不是!!!
1、 char str[]=”12345”; 或者 char str[]={“12345”};
这种方法定义时,系统会自动在字符串的末尾加上字符串结束符,即 ‘\0’
2、char str[10]={‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’};这种方法定义时,系统会自动从未初始化的元素开始,将之后的元素赋为\0,如上面的数组str中的元素实际上是:’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’\0’,’\0’,’\0’,’\0’,’\0’
但是!!!!
!!引用char str[]={‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’};这种方法定义时,系统不会自动在字符串的末尾加上字符串结束符;
说明分立的并且未指定大小的字符数组是不会进行添0的!
通过一段代码进行理解。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
       char str1[]="12345";
       char str2[10]={'1','2','3','4','5'};
       char *str3="12345";
       char str4[]={'1','2','3','4','5',0};
       char str5[]={'1','2','3','4','5'};
       printf("%d,%d,%d,%d,%d,%d\n",str2[5],str2[6],str2[7],str2[8],str2[9],str3[4]);
       printf("各个字符串为:%s,%s,%s,%s,%s\n",str1,str2,str3,str4,str5);
       printf("各个字符串的所占的内存大小为:%d,%d,%d,%d,%d\n",sizeof(str1),sizeof(str2),sizeof(str3),sizeof(str4),sizeof(str5));
       printf("各个字符串的有效长度为:%d,%d,%d,%d,%d\n",strlen(str1),strlen(str2),strlen(str3),strlen(str4),strlen(str5));
       printf("%d\n",strcmp(str1,str3));
       printf("%d\n",strcmp(str1,str5));
sizeof和strlen的知识补习:
http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/1539951
0,0,0,0,0,53 //注意这里的53是对应的ascii
各个字符串为:12345,12345,12345,12345,1234512345
各个字符串的所占的内存大小为:6,10,4,6,5
各个字符串的有效长度为:5,5,5,5,10
0
-1
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.246 s
Press any key to continue.
III
参考http://www.cnblogs.com/bugman/archive/2011/09/25/2190389.html博客,有所得:
1、lvalue required as increment operand (lvalue – 左值)
关于左值和右值得问题,不再专门开篇大论了!
概括来说:
左值 - -是可以进行存储数据的地方。
右值 - -是可以表示结果值。
这个是我自己以前写的一个程序
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    char len = 0;
    char str[] = "wang";
    char *p = str;
//    while(*str++ != '\0')str代表的是数组名,是不能进行++的
//        len++;
    while(*p++ != '\0')//用一个指针指向就可以了!
        len++;
    printf("%d", len);
    return 0;
当我使用注释那一段程序的时候,编译就有了lvalue required as increment operand 的error,百思不得其解。查资料方才了解到:数组名是常量指针,并不能像左值那样进行++操作!
(这也就引出了另一个知识点,指针常量和常量指针)
同时也了解到:数组名不是常量指针的情况只有两种,就是当数组名是sizeof和&的操作数时,前者产生整个数组的占用的字节数,后者产生一个指向数组的指针
2、下标引用和间接操作是一样的
 1 #include<stdio.h>
 2 int main(int argc,char **argv)
 3 {
 4     int array[]={1,2,3,4};
 5     int *b=array+1;
 6     printf("%d\n",b[1]);
 7     printf("%d\n",*(b+1));
 8     printf("%d\n",b[-1]);
 9     printf("%d\n",b[10]);
10     printf("%d\n",1[b]);
11     return 0;
12 }
输出
3
3
1
32595
3
这个例子说明了几个很有意思的事实,b是指针,但是b还是可以使用下标操作符,c在处理下标操作符时把b[1]看成*(b+1)
这也是为什么1[b]是合法的原因,1[b]被看成了*(1+b),在编译器看来b[1]和1[b]并没有区别。
并且c语言不进行下标检查,这是基于相信coder的设计思想,并且检查下标要消耗一定的资源
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/78034368
