【ESP8266之LUA开发】三、建立TCP服务器,实现socket通信控制继电器,串口,服务器,客户端收发数据小感悟
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:42:24 2022/02/22
【摘要】 8266做服务器,实现TCP通信 注,实际烧录的时候会因为注释过多造成烧录不进去的情况,这个时候需要删除注释! 先来测试8266建立服务器,并分得IP 烧录时,先烧wifi.lua,...
8266做服务器,实现TCP通信
先来测试8266建立服务器,并分得IP
烧录时,先烧wifi.lua,然后再烧init.lua
init.lua
--小灯   gpio2 -> IO4
--继电器 gpio4 -> IO2
gpio.mode(4, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(2, gpio.OUTPUT)
gpio.write(4, 1)
tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
    gpio.write(4, 1-gpio.read(4))
end)
tmr.alarm(1, 2000, 0, function()
    dofile("wifi.lua")
end)
wifi.lua
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
cfg = {}
cfg.ssid = "Hello8266"
cfg.pwd = "11223344"
wifi.ap.config(cfg)
apcfg = {}
apcfg.ssid = "qqqqq"
apcfg.pwd = "11223344"
wifi.sta.config(apcfg)
wifi.sta.autoconnect(1)
printip = 0
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_DISCONNECTED, function(T) -
    printip = 0
end)
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)
    if printip == 0 then
        print("IP: "..T.IP)
    end
    printip = 0
end)
具体的函数介绍,还是看LUAAPI<这里>即可!
建立服务器并分得相应IP没问题了,就可以建立socket通信了!
init.lua
同上
wifi.lua
cfg={}
cfg.ssid="Hellow8266"
cfg.pwd="11223344"
wifi.ap.config(cfg)
apcfg={}
apcfg.ssid="qqqqq"
apcfg.pwd="11223344"
TCPSever=net.createServer(net.TCP,28800)
TCPSever:listen(8080,function(socket)
    socket:on("receive",function(socket,data)
          if data == "++MD610" then
             gpio.write(2,1)
             socket:send("relay=1")
          end
          if data == "++MD600" then
             gpio.write(2,0)
             socket:send("relay=0")
          end
    end)
    socket:on("disconnection",function(sck,c)
          socket = nil
    end)
end)
printip = 0
    printip = 0
end)
      print("+IP"..T.IP)
   end
   printip = 1
end)
服务器和客户端进行发送接收数据的同时,让串口也参与进来。
8266建立服务器并分得IP,客户端连接相应IP,发送控制命令。
服务器收到命令后,先把收到的命令通过uart.write8266的串口发送到电脑端的串口调试助手,(同时拷贝此时的服务器客户端建立的socket)
然后执行相应的命令动作,并通过socket:send实现把命令再回显到客户端!
uart.on是串口数据接收监听函数,可以实现接收电脑端的串口调试发送的数据!
在这里面,利用服务器与客户端之间的socket,实现串口调试助手发送数据到8266串口,再利用socket:send发送到客户端!
具体实现还是看下面的wifi.lua.
init.lua
同上
wifi.lua
cfg={}
cfg.pwd="11223344"
wifi.ap.config(cfg)
apcfg={}
apcfg.ssid="qqqqq"
          uartsocket = socket
          uart.write(0,data)
             gpio.write(2,1)
          end
             gpio.write(2,0)
          end
    end)
          socket = nil
    end)
end)
uart.on("data",0,function(data)
        if uartsocket ~= nil then
           uartsocket:send(data)
        end
end, 0))
printip = 0
    printip = 0
end)
      print("+IP"..T.IP)
   end
   printip = 1
end)
小感悟之串口,服务器,客户端之间的收发数据
看来,服务器向客户端发送消息就是通过socket:send
客户端向服务器则是直接发,只需要再服务器端进行接收监听即可
socket:on("receive",function(socket,data)...
同样,我们8266的串口和串口调试助手的通信也是如此呢!
8266的串口向串口调试助手发送消息通过print或者uart.write
串口调试助手向8266进行发送消息直接发即可,只需要注册串口数据监听即可
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/78172287
评论(0
