指针数组和数组指针
ReCclay 发表于 2022/02/22 01:18:10 2022/02/22
【摘要】 概念 指针数组:指针数组可以说成是”指针的数组”,首先这个变量是一个数组,其次,”指针”修饰这个数组,意思是说这个数组的所有元素都是指针类型,在32位系统中,指针占四个字节。 数组指针:数组指针可以说...
概念
数组指针:数组指针可以说成是”数组的指针”,首先这个变量是一个指针,其次,”数组”修饰这个指针,意思是说这个指针存放着一个数组的首地址,或者说这个指针指向一个数组的首地址。
深入理解
指针数组
首先先定义一个指针数组,既然是数组,名字就叫arr
char *arr[4] = {"hello", "world", "shannxi", "xian"};
//arr就是我定义的一个指针数组,它有四个元素,
//每个元素是一个char *类型的指针,这些指针存放着其对应字符串的首地址。
分不清的时候就用小括号来避免误解。
int *(p[4]); //指针数组
int (*p)[4]; //数组指针
这个指针数组有多大呢?
答案是16个字节,因为它是一个指针数组。(这是废话,正话下面说)
每当出现这些问题时,脑子里一定要第一时间反应出 内存映像图
内存映像象图 内容 权限
栈区 函数中的普通变量 可读可写
堆区 动态申请的内存 可读可写
静态变量区 static修饰的变量 可读可写
数据区 用于初始化变量的常量 只读
代码区 代码指令 只读
这里最左侧一列是一个很简陋但能说明意思的内存图,一般情况下,
从栈区到代码区,是从高地址到低地址。栈向下增长,堆向上增长。
arr[4]是一个在主函数定义的数组。把它对应到对应到内存中,arr是一个在栈区,有四个元素的数组,而每一个数组又是一个指针,所以说它的四个元素各占四个字节,所以变量arr的大小是16个字节。
那么就有人问了?初始化arr的{“hello”, “world”, “shannxi”, “xian”};的是什么鬼?
这四个不是什么鬼,他们也存在在内存中,只是跟arr这个变量不在同一段空间,它们被分配在只读数据区,数组arr[4]的四个指针元素,分别存放着这四个字符串的首地址,想象一下,从栈区有四只无形的手指向数据区的空间。arr+1会跳过四个字节,。也就是一个指针的大小
这就相当与定义char *p1 = “hello”,char *p2 = “world”,char *p3 = “shannxi”, char *p4 = “xian”,这是四个指针,每个指针存放一个字符串首地址,然后用arr[4]这个数组分别存放这四个指针,就形成了指针数组。
数组指针
首先来定义一个数组指针,既然是指针,名字就叫pa
char (*pa)[4];
pa是一个指针指向一个char [4]的数组,每个数组元素是一个char类型的变量,所以我们不妨可以写成:char[4] (*pa);这样就可以直观的看出pa的指向的类型,不过在编辑器中不要这么写,因为编译器根本不认识,这样写只是帮助我们理解。
既然pa是一个指针,存放一个数组的地址,那么在我们定义一个数组时,数组名称就是这个数组的首地址,那么这二者有什么区别和联系呢?
char a[4];,
a是一个长度为4的字符数组,a是这个数组的首元素首地址。既然a是地址,pa是指向数组的指针,那么能将a赋值给pa吗?答案是不行的!因为a是数组首元素首地址,pa存放的却是数组首地址,a是char 类型,a+1,a的值会实实在在的加1,而pa是char[4]类型的,pa+1,pa则会加4,虽然数组的首地址和首元素首地址的值相同,但是两者操作不同,所以类型不匹配不能直接赋值,但是可以这样:pa = &a,pa相当与二维数组的行指针,现在它指向a[4]的地址。
指针数组和数组指针的使用
指针数组在参数传递时的使用
指针数组常用在主函数传参,在写主函数时,参数有两个,一个确定参数个数,一个这是指针数组用来接收每个参数(字符串)的地址
int main(int argc, char *argv[])
此时可以想象内存映像图,主函数的栈区有一个叫argv的数组,这个数组的元素是你输入的参数的地址,指向着只读数据区。
如果是向子函数传参,这和传递一个普通数组的思想一样,不能传递整个数组过去,如果数组很大,这样内存利用率很低,所以应该传递数组的首地址,用一个指针接收这个地址。因此,指针数组对应着二级指针
void fun(char **pp);//子函数中的形参
fun(char *p[]);//主函数中的实参
指针数组的排序
指针数组的排序非常有趣,因为这个数组中存放的是指针,通过比较指针指向的空间的大小,排序这些空间的地址。函数实现如下:
void sort(char **pa, int n)//冒泡排序
    int i, j;
    char *tmp = NULL;
    for(i = 0; i < n-1; i++){
        for(j = 0; j < n-1-i; j++){
            if((strcmp(*pa+j), *(pa+j+1)) > 0){
                tmp = *(pa + j);
                *(pa + j) = *(pa + j + 1);
                *(pa + j + 1) = tmp;
在函数中定义指针数组,并且打印结果如下:
char *pa[4] = {"abc", "xyz", "opq", "xyz"};
[root@menwen-linux test]# ./test
abc
ijk
opq
xyz
数组指针传参时的使用
数组指针既然是一个指针,那么就是用来接收地址,在传参时就接收数组的地址,所以数组指针对应的是二维数组。
void fun(int (*P)[4]);//子函数中的形参,指针数组
a[3][4] = {0};//主函数中定义的二维数组
fun(a);//主函数调用子函数的实参,是二维数组的首元素首地址
参考:
1、http://blog.csdn.net/qq_30137611/article/details/52714321
2、http://blog.csdn.net/men_wen/article/details/52694069
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/79149966
