Multisim 的BJT电路仿真与分析
ReCclay 发表于 2022/02/22 02:01:57 2022/02/22
【摘要】 实验电路如图 (注意仿真电路一定要接地!) 注意有一个AC_POWER,这里我选的是Vpk - 即峰值。 是这个AC 注意区分,Vpp - 峰峰值,两个峰之间的电压。 Vpk - 峰值,峰值...
实验电路如图
这里写图片描述
(注意仿真电路一定要接地!)
是这个AC
这里写图片描述
Vpk - 峰值,峰值到中线的电压
Vrms - 有效值
v p p = 2 ( 2 ) V r m s vpp =2\sqrt(2)Vrms vpp=2( ​2)Vrms
v p k = ( 2 ) V r m s vpk =\sqrt(2)Vrms vpk=( ​2)Vrms
实验所用三极管为 2N3904,使用之前需要改一下 β = 80 \beta = 80 β=80,,,
这里写图片描述
BF 就是我们说的电流放大倍数 beta
1、直流偏置点的分析 (静态工作点)
就是一些静态参数哈。。。 其实完全可以用示波器或者万用表来测,不过这里的方法比较高级点而已。。。
①第一种打开方式
这里写图片描述
②第二种打开方式
这里写图片描述
输入要观察的电压电流,,
这里写图片描述
其实哈,,我们仿真是为了更好理解电路。所以仿真之前很有必要拿笔再演算一遍静态工作点。
这里写图片描述
这里写图片描述
数据不差太大,,,6的一批。。
DC SWEEP的图像操作
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
2、时域分析(分析输出波形)
这里写图片描述
这里写图片描述
进行仿真
这里写图片描述
可点击cursor -> show cursor 查看对应点数据
这里写图片描述
对应放大倍数如何计算呢?
我们输入信号的峰值为10mv,那么输入信号的峰峰值为20mv
输出信号我们可以两个y绝对值相加,可得约为1.91V
那么电路的电压放大倍数为 1.91/0.02 = 95.5倍
3、交流扫描(分析频率响应)
这里写图片描述
这里写图片描述
幅频和相频
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
4、参数扫描 (分析旁路电容)
这里写图片描述
这里写图片描述
结论:旁路电容只会影响BJT电路的下限频率,对上限频率没有影响。当旁路电容越大,下限频率越小。
另外一些实战总结:
这里写图片描述
Vo 出现削顶! – 出现底部失真 - 进入截止区 减小Rb
Vo 出现削底! – 出现顶部失真 - 进入饱和区 增大Rb
静态工作点的调节主要就是在Vb、Vc和Ve这三个参数了。什么样才算工作在放大区呢?
Vb – 1.6~2.0
Ve – 1.0~1.4
Vc – 3.6~6.0
输入电阻Ri如何来仿真呢? – 利用交流扫描,输入电阻的幅频特性来看。
主要就是需要在信号源与放大电路之间再串入一个与输入电阻相近的电阻,(主要想求出这两个之间的电流)然后利用公式,就可以算了。
这里写图片描述
输出电阻呢?
同样,不过是再接入一个激励,测一下负载接入时的输出电压和未接入负载的输出电压。然后带入计算就行了。
这里写图片描述
再加上一个图吧,也许更直观点。。。
这里写图片描述
文章来源: recclay.blog.csdn.net,作者:ReCclay,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:recclay.blog.csdn.net/article/details/78613283
